Доброго времени суток!
Суть проблемы с магнитолой (
, моторизированная передняя панель)
Переднюю панель ставлю - может заработать а может и не заработать.
при встряхивании (езда по кочкам) может отключиться, да и не всегда светятся все кнопки.
предполагаю плохой контакт панели с самой магнитолой из-за износившегося шлейфа.
Кто-нить сталкивался с подобной проблемой?
может знает пути решения?
https://lanos.com.ua/topic/46445-pioneer-deh-p7900ub/
3,3 тис   1
Для начала зачистить контакты на морде и на базе. Просто школьным ластиком. Возможно и шлейф - тогда только замена.
https://lanos.com.ua/topic/46445-pioneer-deh-p7900ub/#findComment-1005128
ты правильно угадал, шлейф под замену.Он ломается именно на перегибе (там где проходит под площадкой , на которой морда крепится.Была такая замена у меня. Но оригинального не нашел, обрезал китайский, он по количеству дорожек идентичный пионировскому.
https://lanos.com.ua/topic/46445-pioneer-deh-p7900ub/#findComment-1005165
Контакты зачищал и не один раз - не помогло. Об этом я сразу и подумал.
так что скорее всего шлейф ... :( остается только вопрос - где же взять шлейф?
ЗЫ: Благодарю за участие.
расскажи подробнее, пожалуйста - где нашел шлейф и как производил замену?
спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/46445-pioneer-deh-p7900ub/#findComment-1006533
спасибо.
Ну на счет производства замены
сервис мануал, стр. 10 нижний рисунок слева. На счет "Где брал" это вряд ле тебе поможет
https://lanos.com.ua/topic/46445-pioneer-deh-p7900ub/#findComment-1007242
А что, сервис центр пионера закрылся? :shock:
те СЦ, которые мне по-пути (4 шт.) не занимаются автомагнитолами...
если есть инфа, где конкретно мне помогут - буду признателен.
https://lanos.com.ua/topic/46445-pioneer-deh-p7900ub/#findComment-1007622
вчера решил посмотреть как в реальности выглядит шлейф - раскрутил, посмотрел, закрутил.
Теперь работает как всегда...
я понимаю, что волшебства нету, но всё-таки ;)
пока подожду недельку-другую, потом сделаю выводы.
https://lanos.com.ua/topic/46445-pioneer-deh-p7900ub/#findComment-1013203
таки надо менять либо шлейф, либо магнитолу.
грустно.
тепер не возьму магнитолу в "модно" выезжающей передней панелью - чем проще, тем надёжнее!
тема исчерпала себя и подлежит закрытию... (если только у кого-нить нету нужного мне шлейфа)
https://lanos.com.ua/topic/46445-pioneer-deh-p7900ub/#findComment-1104610
