Передние колодки 95 тык.!
я представляю каким дерьмом должны быть колодки, которые ходят порядка 80 и больше тысяч...т.е. эти колодки в паре с тормозным диском - вообще не тормозят???!!!
это как неубиваемая резина Дебица.... :popcorn:
зависит от стиля езды, но как правило - нормальные колодки ходят порядка 30-60 тыс. км., нормальные диски - порядка 3-4 смен колодок...если колодки ходят больше 80 тыс., но при этом напрочь стирают тормозные диски - то это, конечно круто...по пробегу, а по торможению пары колодки/диски - уж точно - хреново...
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1506283
Меняю колодки, когда уровень тормозухи будет на середине бачка, при условии, что при последней замене жидкость была долита до уровня.При снятии остаток 2-3 мм Проверено и не раз
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1506388
уровень тормозухи......... - а потом говорят что мой бывший Ланчес - стрём ..... вот вчера на кенгоре тормознул перед светофорисом - 2 клоуна поставило свои корыта бокасом (сзади меня)..... но вы не переживайте - ездите до снижения уровня тормозухи у вас ведь полное каско + вы родной сестродрал сосиса ...... // я в шоке ....
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1506720
Из опыта использования колодок, хочу сказать следующее:
колодки Аnam (Корея) - писк, скрип, 15 тысяч пробега
hi-q - вроде тормозят, но раскрошились края колодок почти сразу после пары сотен км
неизвестные колодки за 80 грн(по ходу Днепропетровск - не знаю как меня угораздило их купить) - с эффектом ABS, в том смысле что машине не тормозит, а сцуко просто притормаживает!
HOLA - завтра еду их менять, проехал на них 400 км - при нажатии на тормоз такое впечатление что металл по металлу шкребет!!!
bosch (куплены в Бошевском фирменном магазине за 180 грн) - наверное пока самый нормальный вариант, хватило тыков на 40, качеством доволен, снова ставлю такие же!
были также Ferrodo premier - колодки зачетные, но за 260 грн думаю дороговато, проехал на них 20 тыков
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1527837
Надо-же, тема живет!
А у меня стерлись колодки, которые я поставил в начале топика! ;-)
итог:
с 14.07.2011 по 01.04.2013 - 1 год и 7,5 месяца, пробег 195-115=80тык
так как не было таких же точно колодок, купил GM. тоже мягкие, плавно тормозят.
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1538119
  • 4 місяця потому...
Вот так выглядят мои колодки (заводские) после пробега 130 тыс.км...
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1633318
По ходу они очень твердые.. А диск не сильно стертый?
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1633575
Нет,не сильно. Буртик конечно есть,но не слишком большой)) Новый комплект колодок диски переживут,потом замена.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1634120
Нет,не сильно. Буртик конечно есть,но не слишком большой)) Новый комплект колодок они переживут,потом замена.
Буртик там порядка 1 мм или чуть более...
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1634137
Где-то порядка 1 мм...
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1634152
Собственно это я писал по своим дискам... но похоже, что и у Тебя примерно такой же износ...
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1634167
моя би-би пропрыгала по нашим (дорогам) 109тык,передние колодки стоят ещё родные.
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1652628
По ходу да. Я на Лачетти сменил родные колодки на 34-ой тысяче,  Колодки были еще свежие, но диск с виду - как наждачный круг :wacko:  Сейчас езжу на колодках АТЕ, которые за 6 тыс. почти заполировали диск. Может у кого есть фото тормозного диска после такого пробега и родных колодок.
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1652639
Ребята, у меня ланос 1.5 пора менять передние колодки. Остановился на ATE. Вроде есть 2 варианта:
1) 13.0460-5996.2 (длина 127,1 мм)
2) 13.0460-7051.2 (длина 141,3 мм)
Нужно сравнивать размеры со старыми или какие все-таки брать кто знает?
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1656449
Почитал тему, глянул на пробег 41000, думаю надо глянуть на колодки, оказывается колодки милиметров 12, диск стерт где то 0.5мм.  Районный город, пробок нет, стиль езды спокойный.
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1656747
Заранее спасибо.
На оф. сайте только 13.0460-5996.2 эти показываются
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1656749
Заранее спасибо.
вам, если стоит родной суппорт, подходят по АТЕ: 13.0460-5996.2 - вот эти колодки.
Колодки с номером по АТЕ 13.0460-7051.2 - под суппорт АТЕ вам не подойдут.
  Змінено користувачем GT-R
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1656847
Большое спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/4/#findComment-1656937
