Передние колодки 95 тык.!
У вас там хоть светофоры есть? :beer:
Хренассе! Канешна есть! В моём городе,щас скажу... Раз... Два... Три... Четыре! Четыре светофора! :tong:
Херсонские пацаны на столько суровые, что колодками не тормозят. :D (:):D
Ато))) :lol:
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1011752
Вот сдесь и зарыта собака. У тебя стоят не качественые колодки, от сюда слабый износ колодок и их рассыпание на составляющие. Срок эксплуатации (3 года)- это маленький срок, чтобы брать его во внимание. Не покупай больше колодки этого производителя и будит тебе счастье.
Не плохо было бы увидеть фото виновников создания темы, а еще лучше узнать производителя этих колодок. В противном случае, тема для меня теряет всякий интерес.
Топикстартеру сочувствую, но если он и дальше будит так относится к выбору зап. частей, то его неприятности на этом не закончатся.
осилил веселую тему про колодки - грустно, судить о правоте не буду, но на заметку взял.
а вообще сделал вывод-чаще смотреть в колеса!
похоже тема исчерпала себя, можно закрывать...
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1013196
Ланос 1,4. Майже 40000. Буду міняти передні колодки, бо вже спереду легенький шум і лампочка стояночного гальма періодично загоряється. Треба одночасно міняти й задні?
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1041080
Какой либо шум/писк при торможении,не является сигналом к замене колодок. Только визуальный осмотр!
Долей трошки тормозухи...
Нет. Задние обычно изнашиваются намного медленнее передних. Туда нет смысла даже заглядывать на таком пробеге...
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1041335
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1060306
ребята, не знаю как вы водите, но я каждые 20 тык меняю передние (мягкие ФЕРОДО)!
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1060404
  • 4 місяця потому...
После замены передних тормозных колодок, оказалось, что последние прошли 95 тык.!!!
Сейчас 67 тыс. На 64 менял ремень ГРМ (хотя родной выглядел лучше чем установленный :D ) мастер сказал что передние колодки еще 10...15 тыс отходят...
Забыл дописать - колодки стоковые, еще ни разу не менялись...
Если память не изменяет - то у Влада с каховки колодки 110 прошли...
Где то было уже подобное обсуждение тыс. 5 назад по моему спидометру :D
Привіт. Маю ланос 1.5 2003 рік. Замінив в січні передні тормозні колодки, які пройшли 120 тис!!!
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1196937
Дотёрлись до металла или ещё был запас?))) Моим сейчас 118 с копейками тыщ,запас в 2-3 мм ещё есть))))
Не подумайте шо я кОмикадзе :joking: Всё под контролем :D
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1197803
Всем привет, давно не заходил.
Вот пришло время чинить ходовку решил теорию так сказать подтянуть перед поездкой к мастерам.
Заодно и колодки сменю, проехал на них уже 131тыс тормозит отлично и стираться еще есть куда,
но уже как-то переживаю чтоб от старости не рассыпались!) Машинка 1,4 все заводское.
Менял резину на лето полез мерять колодки наружные по 2мм внутренние по 1 мм, быстренько заехал купил новые Hi-Q 100грн. (пробег 135т)
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1219315
Поменял сток перед/зад на 30 тыс (практически без износа) на Феродо премьер + РТС на 3/40 (после замены пробег 10 тыс., тормозуха заменена 5 мес назад). Сегодня пришлось оттормаживатся со 110 практически до нуля перед "внезапно выскочившей" телегой при наличии встечной. Остановился в метре. Ощущения ЖЕСТЬ. Однако тормозилки в ланосе не очень :energy: .
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1220556
Надо было поменять местами внутренние с наружными и еШо ездить :joking:
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1221414
:joking:
купил Hi-Q за 100грн. заменил сам.
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1221550
Почитал, улыбнулся.
У меня почти такая же ситуация.
Только на 40 т. попросил тестя поменять колодки. Он добрая душа для экономии поменял наиболее стертые на новые, а менее стертые переставил (наружу или внутрь не помню).
В итоге 115 т. полуродные колодки. Но уже надо менять вместе с дисками.
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1304877
95, 115, 130... Рекорд похлеще есть:
А 8 (восемь!!!) тысяч у кого то было? У меня был такой случай, колодки Бест, которые Днепропетровские, сначало прошли 15 - думал недорозумение, потом 8 и я в шоци. Поменял диски, которые отечественные колодки уничтожили в хлам, поставил норм колодки и далее стандарт 30 - 40 тыщ.
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1308619
У меня тоже всё под контролем!Запас был 4мм,но я ехал на 4 мес. за границу и потому поменял
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1313376
  • 6 місяців потому...
126 тык. Едем дальше :witch: Ой держитесь от меня подальше,на дороге :crazy: Уже нездоровый азарт пошёл! Даёшь 200 тык на родных колодках!!! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1485881
Влад, интересно..интересно))
У меня родные поменялись на 60 тыс, хотя мастер говорил что они еще легко 20-30 проедут..
Думаю что пробег на родных, дотянул бы также до 100тыс))
Сейчас при пробеге 100тыс,(на новых 40 тыс.) запас около 3-4мм...
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1486008
91 тыс на родных колодках. Состояние примерно такое:
Износ колодок неравномерный (внутренние сьедены почти в 2 раза сильнее) - поменял местами внутренние и внешний - едем дальше ;)
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1486034
Надо было и ездить дальше :wink: Зачем менять хорошие колодки? Они как раз хорошо притёрты к диску,работают всей площадью. Смысл менять?
Вообще,все ездят по-разному,да и местность,где эксплуатируется авто,тоже у всех разная. От того у кого-то 40 тысяч выходят,у кого-то 140)))
Если бы я с самого первого дня задался целью экономить колодки,то 200 тысяч я на них прошёл бы 100%. А так,на 130,ну максимум на 140 буду менять!
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1486303
Я конечно понимаю и азарт и спортивный интерес, но не в случае с тормозами.
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1486379
Это всего лишь колодки :) Быть такого не может,что без накладок останутся одновременно все четыре колодки,да ещё прям так,чтоб в одно нажатие. По-любому сначала какая-то одна заскрежечет. Но мы и этого не допустим,так-как поглядываем :rolleyes: А покуда есть фрикционный слой,хоть и тоненький,то с тормозами всё Ок.
Куда хуже если лопнет тормозной шланг или трубка,например :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1486384
Поздравляю! :smile111:
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1488678
На предыдущей машине ДЕО Нексия пробег стоковых колодок 120тыщ. Остаток тела 3-4мм. Мастера с СТО были в ШОКЕ :joking: . Зато когда осмотрели диски ОЧЕНЬ удивились (диски в хлам) :shock: . Помню заменил тогда всё. Кстати колодки эти должны гдето валятся в гараже. Если найду выставлю фото. Так, что ребята смотрите свои диски очень внимательно :stop: .
https://lanos.com.ua/topic/46434-perednie-kolodki-95-tyk/page/3/#findComment-1506220
