Кнопка включения задних противотуманок.
А я себе сделал что бы противотуманки включались независимо от ближнего света. Удобно.
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-105258
Ну убрали лампочку с кнопки - в чем проблема? На приборке же есть индикация. Даю предложение: давайте всю индикацию будем дублировать - и противотуманок (передних и задних), и основного света (ближнего и дальнего), и обогрева стекла, и т.п.! :D Превратим машину в новогоднюю елку, как раз НГ не за горами. :D
А вот по поводу пищалки действительно интересно: в машинах последних годов выпуска её отключил производитель или же её отключают при установке сигнализации?
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-105393
Сигнализация здесь ни при чём. Я забирал голую машину из салона - пищалки небыло.
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-105397
Главное не забывать за пункт ПДД "19.5. Протитуманні фари можна використовувати в умовах недостатньої видимості як окремо, так і з ближнім або дальнім світлом фар, а в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг - лише разом з ближнім або дальнім світлом фар." :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-105581
... а также когда кто-то не соблюдает дистанцию, то можно его так отогнать. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-105596
Всем привет,
1. у меня это первое авто, поэтому просветите что такое задние противотуманки? есть стопы, есть габариты, есть указатели поворотов, что имеется в виду под противотуманками.
2. Передние противотуманки ставил первый хозяин, незнаю по какой схеме, но смысл в том, что при вынимании ключа из замка зажигания они не выключаются, из-за этого пару раз садил аккумулятор. Подскажите как переделать проводку.
Благодарю
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-105685
*Andrey
Они размещены на крышке багажника и очень ярко светят.
Габариты с стопами находятся в "одном гнезде" .
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-105707
Всем привет,
Задние ПТФ красного цвета имеют оптику, которая формирует яркий направленный пучок света. Основная задача задних ПТФ - чтобы твою машину увидели в условиях недостаточной видимости с большего расстояния и таким образом повысить свою безопасность. Проще говоря - чтобы в зад не въехали. :) Просто в темное время суток задние ПТФ сильно слепят водителей, которые едут за тобой, поэтому включать их вне условий недостаточной видимости крайне не рекомендуется.
На Ланосах ПТФ устанавливается производителем только в комплектациях SE и SX.
Благодарю
Будет лучше, если схему тебе переделает опытный специалист.
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-105860
... или спровоцировать на обгон, подрезание и уже настоящее притормаживание перед твоим носом. :)
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-105866
Кто -нить разбирал ее и доводил "до ума". Я вытащил, разобрал,- лампочка в зеленом презервативе - есть . Рабочая. А какого тогда ты не горишь. Кто знает?
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-132882
Поясняю.
Наши ЗАЗумельцы выкинули вторую лампочку с токопроводником из кнопки и провод, идущий к цепи ПТФ от кнопки.
В своем пепелацце я это дело поправил при установке диодов. Осталось только провод протянуть. После выходных постараюсь выложить отчетик в своем БЖ.
Пока же выложу современную конструкцию этого узла:
album_pic.php?pic_id=10447
Ну что, довел до ума кнопку? Если да раскажи ...
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-132902
Лампочка там и должна быть, она же горит при включенных габаритах, обычно нет второй лампы - сигнальной, тоесть, которая включается при нажатии на кнопку и говорит пока включены ЗПТФ.
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-132917
А ты включи ближний и на жми на эту кномку. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-132996
Да я умею включать ЗПТФ :D . А кнопка сама ведь не индикатирует!!! :cry: Ни зеленым ни тем более красным- такой лампочки в кнопке нет
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-133003
Я и разбирал и добавлял диод для индикации дополнительной. Но тока из-за отсутствия клемы еще не подключил к приборке.
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-133323
а у меня горит кнопка желтым, таким же как и на приборке
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-140048
  • 4 року потому...
вот типа так должно? у меня только в приборке , 2006 поляк SX. буду разбирать как-то - залезу гляну :rolleyes:
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-1355369
Ув. эрасер дот нау. Так в вашей машине не должно быть!
Тут возможно два варианта. В машине с индикацией зптф на приборке и комбинированном реле дворников и включения птф кнопка включения на один патрон безцокольной лампочки ( только подсветка пиктограммы). В полной версии проводки кнопка с двумя лампочками, одна на подсветку вторая на индикацию включения зптф. Но в этой комплектации в проводке присутствует отдельное реле включения зптф, и так же отсутствует индикация на приборке.
По цветам в приведенной вами фото тоже полная каша. Подсветка пиктограммы может быть лубой выбранный вами цвет, а вто сам глазок индикации на кнопке имеет желтый фильт. В этом можно убедиться сковырнув толкатель кнопки. А то что тубе вклеен красный светодиод , это кустарщина и самопальшина, не более.
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-1355405
1.фото из инета
2.автор менял цвет подсветки
3. в приборке индикация у меня есть, в кнопке нет, не критично.
наверное если есть в приборке индикация завод в кнопке не делал, зачем же дублировть :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-1355408
Значит на кнопке даже нету дырки под второй патрон для лампочки индикации.
Сама кнопка включения на два патрона лампочек имеет вот такую распиновку
https://lanos.com.ua/topic/4643-knopka-vklyucheniya-zadnih-protivotumanok/page/2/#findComment-1355409
