Проблема с тормозами после замены жидкости
После замены тормозной жидкости (сенс 2004г.в 42т.км ) заметил что пропали задние тормоза , то есть на грунтовке машина "чертит" только передними колёсами, задние ни в какую! Воздух из системы выгонял как написано в книжке, но всё равно при повторной прокачке через день воздух в системе немного появляется !! Что может быть не так подскажите ??? Пр интенсивной езде по городу задние барабаны даже не нагреваются, а раньше нагревались !!!
https://lanos.com.ua/topic/46427-problema-s-tormozami-posle-zameny-zhidkosti/
Сколько раз уже повторно прокачивал?
https://lanos.com.ua/topic/46427-problema-s-tormozami-posle-zameny-zhidkosti/#findComment-1004686
По поводу задних тормозов - избитая тема. Снимай барабаны, проверяй работоспособность ЗТЦ (скорее всего закисли и нужна их замена), чисть механизмы. Желательно заменить РТС на 3/40.
https://lanos.com.ua/topic/46427-problema-s-tormozami-posle-zameny-zhidkosti/#findComment-1004695
Я так понял что на сенсе и ланосе 1,5 тормозная система одинаковая? Sheva_V что означает РТС на 3/40? Просветите меня темного.
https://lanos.com.ua/topic/46427-problema-s-tormozami-posle-zameny-zhidkosti/#findComment-1004717
Систему прокачивал , раз 20 точно покругу, каждое колесо по раз 5-7 !!! А от куда воздух не могу понять !!!
https://lanos.com.ua/topic/46427-problema-s-tormozami-posle-zameny-zhidkosti/#findComment-1004790
Тормоза одинаковы ! если конечно у тебя нет АБС !! РТС - регуляторы стоят чуть ниже бачка такие цылиндрики , с завода идут 3/30 , а 3/40 отличаются более жесткой пружиной, соответсвенно после их установки задние тормоза будут хватать чуть раньше чем при стоковых, и машинка не будет клевать носом !!
https://lanos.com.ua/topic/46427-problema-s-tormozami-posle-zameny-zhidkosti/#findComment-1004796
Как проверить их правильную работоспособность, на счет регуляторов уже тож подумываю !!! Но откуда же всё таки воздух по немногу появляется -"Непонятно", уже раз 20 точно по кругу прокачивал !!!
https://lanos.com.ua/topic/46427-problema-s-tormozami-posle-zameny-zhidkosti/#findComment-1004800
а может галимая тормозуха?
РТС 3/40 сколько оно стоит денег?
https://lanos.com.ua/topic/46427-problema-s-tormozami-posle-zameny-zhidkosti/#findComment-1004879
Поддомкрачиваешь, снимаешь колесо, откручиваешь гайку ступицы, снимаешь барабан. Вставляешь две отвертки по бокам тормозных колодок (чтобы поршни тормозного цилиндра не повыскакивали), а помошник жмет на тормоз. Наблюдаешь чтобы обе колодки раздвигались.
По поводу регуляторов тормозных сил есть целая тема "замена регуляторов тормозных сил 3/30 на 3/40.
https://lanos.com.ua/topic/46427-problema-s-tormozami-posle-zameny-zhidkosti/#findComment-1004882
