Хочу услышать отзывы о резине BFGoodrich G-Force Winter
Доброго времени суток! Мне предлагают купить резину BFGoodrich G-Force Winter 185 65 14 (производство Польши)
с металическими дисками от Део Эсперо за 2000грн. Хочу узнать:
1)Не дорого ли?
2)Хочу услышать отзывы автолюбителей, которые эксплуатировали или продолжают эксплуатировать резину BFGoodrich G-Force Winter - как себя ведёт по снегу, болоту и т.д.
3)Станут ли данные диски на Сенс (точные параметры диска не могу сказать, но продавец утверждает что родные от Эсперо)?
3)Какие могут быть проблемы после установки резини такого размера?
Заранее спасибо!
Змінено користувачем deloffoy
https://lanos.com.ua/topic/46425-hochu-uslyshat-otzyvy-o-rezine-bfgoodrich-g-force-winter/
1 Какой год резины, какой износ протектора и.т.д. и только тогда можно говорить о цене.
2 х.з.
3 Део Эсперо типоразмер дисков:
Кол-во крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения (LZ*PCD): 4*100
Диаметр ступицы авто (DIA), мм: 56.5
Радиусы диска ®, дюймов: 14 - 16
Вылет (ET), мм: 30 - 49
Рекомендуемая Ширина диска, дюймов: 5.5 - 6.5
В стоке 14 диски Эсперо шли с ЕТ 49, тогда спокойно ставь, но вылет перепроверь (бери до 38, после на зиму уже много), остальное всё гуд.
Если машине не поднята, сзади, при полной загрузке будит затирать. (но некоторые катаются, и говорят что никаких проблем со стоковой подвеской)
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/46425-hochu-uslyshat-otzyvy-o-rezine-bfgoodrich-g-force-winter/#findComment-1004664
тоесть, ставить на зиму стоковые диски с Эсперо с ЕТ49 не стоит? Я просто не сильно разбираюсь в этих вылетах...
https://lanos.com.ua/topic/46425-hochu-uslyshat-otzyvy-o-rezine-bfgoodrich-g-force-winter/#findComment-1004677
49 вылет такой же как у ланоса. Больше 38 не стоит - означает не ставить 35 - 30 (чем меньше абсолютная цифра тем больше вылет (вынос наружу диска)
https://lanos.com.ua/topic/46425-hochu-uslyshat-otzyvy-o-rezine-bfgoodrich-g-force-winter/#findComment-1004688
Сток ланоса
Вылет: ЕТ-49 (допустимо ЕТ-45, ЕТ-42, ЕТ-35),
Межболтовое расстояние: PCD-4*100 (этот размер является единственым, без взаимозаменяемости!!!),
Ширина: J-5 (допустимо J-6 и J-6,5)
DIA 56.5
https://lanos.com.ua/topic/46425-hochu-uslyshat-otzyvy-o-rezine-bfgoodrich-g-force-winter/#findComment-1004696
Спасиобо за консультацию!
На то мы и одноклубники. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/46425-hochu-uslyshat-otzyvy-o-rezine-bfgoodrich-g-force-winter/#findComment-1004957
Всем спасибо за ответы. Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/46425-hochu-uslyshat-otzyvy-o-rezine-bfgoodrich-g-force-winter/#findComment-1019499
