Повышенное напряжение бортсети.
Прошу помощи у знающих. Вчера заехал в гараж, все было нормально. Ночь простояла, утром заводить, заводиться, но бортовик выдает:" Повышенное напряжение бортсети 15В " , затем, 15.2В. При этом на панале приборов мигают чек и АКБ, слышно как срабатывает реле заряда АКБ. Вот прежде чем, что то курочить, прошу знающих подсказать, в чем возможна причина, у самого подобного никогда не было. Подозреваю, что возможно это связано с генератором, а точнее с реле регулятором напряжения, но так ли это и где находиться это реле незнаю. Прошу помощи.
https://lanos.com.ua/topic/46404-povyshennoe-napryazhenie-bortseti/
Подозрения правильные. Это диоды и возможно регулятор напряжения. Оно все в генераторе, в первых двух темах на странице подробно все описано
https://lanos.com.ua/topic/46404-povyshennoe-napryazhenie-bortseti/#findComment-1004593
За диоды не согласен ибо напряжение больше нормы...
Скорее всего это регулятор напряжения...
Как вариант - после старта движка от вибрации соскочила клема с АКБ... Включите ближний свет и повторите замер напряжения...
https://lanos.com.ua/topic/46404-povyshennoe-napryazhenie-bortseti/#findComment-1004684
Если клемка, которая одевается на регулятор напряжения,будет терять контакт,плохо одета,результат будет такой-же.Провод от "подковы" на регулятор напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/46404-povyshennoe-napryazhenie-bortseti/#findComment-1004772
Всем кто откликнулся по данной проблеме, большое спасибо. Dueller63 особое, огромное спасибо. Действительно, Вы были абсолютно правы, клема которая подсоединяеться к регулятору напряжения была попросту окислена. Часто мою подкапотное оборудование строей воды /водиться за мной такой грешок /, вот она и окислелась. Зачистил, установил и все в норме.
Тему прошу закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/46404-povyshennoe-napryazhenie-bortseti/#findComment-1005141
