здравствуйте. ситуация такая:
поставили мне доводчик tiger на 2 двери. когда проверял все работало.
теперь при постановке на охрану окна НЕ закрываются, а при снятии с охраны - закрываются.
в общем стало навыворот. сигналка шериф ZX-725 v2
подскажите кто в курсе что делать и куда копать.
https://lanos.com.ua/topic/46403-glyuchit-dovodchik/
3,3 тис   1
Что делал после того, как правильно работало?
https://lanos.com.ua/topic/46403-glyuchit-dovodchik/#findComment-1004547
доехал домой и попытался закрыть машину.
https://lanos.com.ua/topic/46403-glyuchit-dovodchik/#findComment-1004572
следует уточнить у установщиков-к какому каналу они подключали управление...и, возможно ли, что Вам провели демонстрации работы дозакрытия не в алгоритме постановки на охрану?
https://lanos.com.ua/topic/46403-glyuchit-dovodchik/#findComment-1004636
Скорее всего надо перепрограммировать сигнал управления дотяжкой с сигнализации по какой то причине сбились настройки, возьмите инструкцию от сигналки там всё должно быть описано как это сделать.
https://lanos.com.ua/topic/46403-glyuchit-dovodchik/#findComment-1004637
запитывается от ц з скорее всего, просто надо на другой провод перекинуть
https://lanos.com.ua/topic/46403-glyuchit-dovodchik/#findComment-1004768
можно подробнее?
https://lanos.com.ua/topic/46403-glyuchit-dovodchik/#findComment-1004803
можно но зачем лесть самому, подеть к установщику пусть перекинет
скорее всего в районе левой ноги поткинуто туда где провода в дверь входят надо пробником вычислить где появляется импульс при закрытии поскольку у тебя на открытие подкинуто
https://lanos.com.ua/topic/46403-glyuchit-dovodchik/#findComment-1004821
надеюсь, что таки не к управлению ЦЗ подключена активация дозакрытия, а к доп. каналу сигналки (который, значит, следует перепрограммировать на выдачу импульса при постановке на охрану).
иначе возникает несколько неудобных моментов при передёргивании ЦЗ(когда вы в салоне при вкл зажигании с брелка сигналки или руками (за хвостик блокировки открытия водительской дверИ) закрываете двЕри...
https://lanos.com.ua/topic/46403-glyuchit-dovodchik/#findComment-1004978
