Очень неудобно загнулся коврик возле педали газа. Теперь когда когда нажимаешь на педаль - давишь и на этот волнообразный загиб. Как можно его убрать если не подрезать? Просто разогнуть на место не получается. Видать коврик уже запомнил новую форму и с ней сроднился.
https://lanos.com.ua/topic/46379-kovriki/
я думаю если б присутствовало фото и описание материала из которого изготовлен коврик - вероятность получения помощи была бы выше...
https://lanos.com.ua/topic/46379-kovriki/#findComment-1003906
Была такая проблема при использовании резинового коврика-корытца. Участок изгиба загнул вдоль бортика коврика и прижал широким черным зажимом для бумаги, а потом снял с зажима дужки. Теперь не мешает. На ковровые коврики, с резиновой основой, к основе приклеил полоски липучек, чтобы коврик "не гулял" по салону.
https://lanos.com.ua/topic/46379-kovriki/#findComment-1003952
Если надо - выложу но тогда чуток попозже. Если на словах то вродебы стоковский коврик который прямо на укравто при продаже положили. И походу плохо положили.
Да коврик-корытце. резиновый.
Загнулся вдоль бортика рядом с педалью газа.
Змінено користувачем MacKena
https://lanos.com.ua/topic/46379-kovriki/#findComment-1003955
у меня такая же ерунда)) я вылечил эту болезнь так, вырезал пластину из алюминий длиной в этот изгиб а шириной в высоту корытца, и с тыльной стороны (где не видно) приклеил ее на супер клей)) неделя, полет нормальный)
https://lanos.com.ua/topic/46379-kovriki/#findComment-1004160
Я тоже покупал коврики в Одессе на яме. Был вариант Россия или "ванночка" Украина. Выбрал Укр. Тоже загиб, чуть подрезал непомогло, воспользуюсь вашими советами.
https://lanos.com.ua/topic/46379-kovriki/#findComment-1017358
я еще раз говорю, либо проишвайте по длинне изгиба толстой проволкой, либо вырезайте полоску тонкого металла по длинне изгиба приклейте
https://lanos.com.ua/topic/46379-kovriki/#findComment-1017650
Так и сделал. приклеил полоску металла по длине изгиба. Блин смотрю теперь рядом с полоской начал загибаться. :( Надо оторвать и приклеить полоску подлиннее.
https://lanos.com.ua/topic/46379-kovriki/#findComment-1020393
так на всю длину и ширину клеить придётся... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/46379-kovriki/#findComment-1020428
