Мужики помогите, не могу понять в чем дело,когда завожу машину появляется хрип в радио,поставил фильтр результата 0. Потом полез снимать магнитофон и заметил, что при отключении провода массы он все равно работает пока не отключу антену.Разве так так должно быть? Думаю из - за этого и хрипит,пробовал другую антену на магните все ОК.Антена должна пробивать на массу или нет?
https://lanos.com.ua/topic/46377-antena-na-sense/
Антена прикручена к кузову машины. Провод от антены идет в экране. Через экран соединяются массы приемника и авто.
https://lanos.com.ua/topic/46377-antena-na-sense/#findComment-1003882
Но а как же тогда антенна на магните массирует с кузовом
Смысл в том что хрипит в колонках когда слушаю радио на заведенный двигатель,а сдругой антенной все ОК. В чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/46377-antena-na-sense/#findComment-1003885
проблема в щетках генератора у тебя.
В ту антену что ты назвал входит еще внутренний усь. радиосилнала и фильтр по питанию там стоит. В стоковой антене (считаю более предпочтительный вариант) никакого фильтра нету.
Да и сама помеха валит не по вч составляющей а именно по питанию задио, причем она поступает через антенный вход.
Короче напрасно ты считаеш что виной помех на включенном радио антена. Виновата неисправная электрика машины и плохая фильтрация входного питания магнитолы.
https://lanos.com.ua/topic/46377-antena-na-sense/#findComment-1003995
Да ясно все щетки на генераторе я заменил, может действительно что то с магнитофоном,хотя если играет диск то все ОК.С другой антеной тоже все ОК.Да и началось как то ни того ни с сего. Думаю что все таки где то провод или переломался или перетерся.
https://lanos.com.ua/topic/46377-antena-na-sense/#findComment-1004190
если провод переламывается или перетирается то радио в приеме очень сильно потеряет.Будет ловить только сильные сигналы. Как вариант может пробивать какой нибудь ВВ провод, вот и есть в колонках секущий звук. И не важно как работает он от диска совсем.Может и шуметь может и нет.
https://lanos.com.ua/topic/46377-antena-na-sense/#findComment-1004206
