Нужен совет
Обще нехрена не понятно
1. Чё ты хочешь протачивать бу те что купил чтобы убрать буртик?
2. Или те что стояли на машине с завода?
1. Сначала тормозит плохо потому что колодки к дискам должны притереться потихоньку до 1000км, потом будут тормозить хорошо. Если хочешь проточить убрать буртик то для этого токарь не нужен. Поддомкратил одну сторону, включил вторую передачу и болгаркой сточить. Важно под болты что то подложить ну допустим гайки ну чтобы диск был хорошо прижат к ступице. Ну и не забывай про технику безопасности.
2. Как ты себе это приставляешь протачивать кривой диск? Теперь их только в металлолом сдать потому что даже если их поровнять то все рамно там плохой метал и будут гнуться.
Почем купил бу и какой пробег заявляли? Я точно не придавал значение но помоему за 300грн можно купить пару фередо или брембо.
https://lanos.com.ua/topic/46367-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1022682
Обясняю, бу диски купил потомушто новые прошедшие всево 9,5 тыс/км повело а на них только малюсенькый намьок на появления буртика, а купить опять новые пока нет денег, на бушных можна ещо тыщ 10 проехать.
проточить я хочу только поведьонные, но походу я так понял вы несоветуете так как метал слабый и может поновому повести.
И в итоге судя по советам знающих, за што всем большое спасибо, куплю новые диски и небуду никому морочить яйца)))
https://lanos.com.ua/topic/46367-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1022716
Повторяю почем купил бу и какой пробег заявляли? А с чего ты взял что на этих бу можно проехать 10т почему не 4т или не 100т а именно 10т???
Диски протачиваються для снятие буртика для того чтобы новые колодки не издавали противного писка.
https://lanos.com.ua/topic/46367-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1022833
Купил за 100грн, решил што 10т потому как на них буртики по 1 милиметру выступают,и видно што нестачивались, а нащот писка то чуток нетак я их поставил писка нет и нестачивал,писк появляетса при некачественных колодках или попадания инородных тел между колодкой и диском.
https://lanos.com.ua/topic/46367-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1023113
Была та же проблема, у меня новая машина, при пробеге в 2 тыс. появилось биение на педаль тормоза и рывки при торможении. Катался я так еще 4 тыс., а позавчера не выдержал, поехал на СТО и проточил диски. Токарь сказал, что металл на дисках нормальный, видимо в лужу влетел при горячих дисках.
В общем, после проточки все симптомы пропали, тормоза стали хуже, но это, как писали выше лечится обкаткой дисков и колодок.
https://lanos.com.ua/topic/46367-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1024011
