Выжимаете Вы сцепление при запуске двигателя?
1 171 користувач проголосував
Инструкция говорит, что перед запуском надо выжать сцепление и отпустить через 10 секунд после запуска двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1148463
правильно, так и делаю уже многие годы и на всех машинах и летом и зимой :yo:
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1148621
Редко выжимаю, потому как дистанционным запуском двигателя постоянно пользуюсь. Зимой грею салон, а летом охлаждаю, пока иду к машине.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1149299
Я когда в мороз запускаю, то всегда выжимаю. Летом никогда. Зимой когда масло замерзает немного, на нейтрали, когда сцепление после запуска отпускаю, Ланос даже немого едет в гараже. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1151526
У Вас в коробке ТАД-17? И сколько проезжает? С гаража выкатывается? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1151558
Не знаю, что там заливали.
Сантиметров 30-50 может проехать. Но для гаража это существенно, так как под стену почти ставлю. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1151650
...Ланос даже немого едет в гараже. :rolleyes:
Это масло в коробке дает такой эффект... Точнее даже не масло, а то что от него осталось когда масло стекло, а поверхности шестерен частично просохли...
Если первые 5...10 секунд после пуска подержать сцепление выжатым, а потом отпустить, то передвижение будет не таким большим или уже вообще не будет...
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1151687
Все правильно!
Но я думаю что лучше масло поменять в коробке на синтетику и забыть про эту проблему... :crazy:
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1152602
Это зависит от забортной температуры? Просто, такое только в холода наблюдаю.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1152605
Перед тем, как отпускать сцепу нажми среднюю педальку и будет тебе счастье.
Змінено користувачем Alexandr38
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1163288
4,6 тис   3
я в последнее время перестал выжимать так как при выжатом сцеплении когда заведётся то сильно увеличиваются обороты двигателя (газанёт) что я думаю не очень то и хорошо
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1163376
Я когда завожу всегда выжимаю, втыкаю передачу и после пуска двигателя еду и скажу Вам, что никогда не прогревал и прогревать на холостых не собираюсь (пробег на сегодня 193000 км.), в двигателе и коробке залита синтетика. Не жгите даром бензин и расход у Вас будет всегда не более 10 литров на 100 км по городу.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1163498
4,6 тис   3
+1 Истину сглаголил по поводу прогрева :) Я с момента покупки не разу не прогревал машину, а пришёл, сел, завёл, и сразу спокойно поехал
Змінено користувачем KIA_Lanos
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1164184
+1 так же делаю
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1165840
Всегда выжимаю. Секнд тридцать рогреваю, чтобы масло чуть-чуть стало жидче, и начинаю поездку на небольшой скорости
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1166023
Жидче,где? В коробке или в двигателе? Если в коробке,то напрасно,она при выжатом сцеплении не работает и не прогревается,в ней в этот момент тупо ничего не происходит ;) Поэтому не стоит напрасно насиловать выжимной подшипник. Хотя 30 сек,не страшно,это как раз время требуемое,чтоб двигатель вышел на устойчивые обороты в сильный мороз и не заглох при отпускании сцнпления. Просто есть товарисчи,которые держат выжатым сцепление по несколлько минут! Вот только зачем???????????
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1167092
Правильно сказать "почему". Ответ прост - нога примерзает к педальке.....
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1167350
фигня, сегодня вечером вышел с работы, завел и поехал - расход как был чуть больше 12, так и остался :bI:
время прогрева 10-15 минут до 50 градусов что стоя, что в дороге
в последнее время грею 5 минут и только потом еду - хотя бы температура охлаждайки чуть выше нуля и то уже хорошо
сцепление выжимаю и сразу после того как заведется потихоньку отпускаю
Змінено користувачем Protoss
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1167475
Читай выше комент и станет тебе ясно. ТОВАРИСЧЪ
Змінено користувачем toxa9
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1169779
Поддерживаю предварительный прогрев!!!!!!!!!!А смысл сразу ехать? Получишь эффект мотоцикла-ветер в фарю а я шпараю! В такой сильный мороз лучше прогреть немного двигатель и включить печку, чтобы пошел от туда приятный теплый поток! А так....ехать и дрожжать от холода???
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1169782
В мануале написано, что греть не надо.
лучше прогреть немного двигатель и включить печку, чтобы пошел от туда приятный теплый поток! А так....ехать и дрожжать от холода??? Эффект мотоцикла.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1169838
а в мануале написано с какой скоростью надо ехать на непрогретом движке в -15 ?
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1169961
Вот этот?
Советую после ночной стоянки при отрицательной температуре на улице запустить двигатель и дать ему поработать 5 мин., а только потом отпустить сцепление-так мотор и не заметит этой манипуляции!!! А на следующий день сделать по своему РЕЦЕПТУ. И если никакой разницы по нагрузке на двигатель после отпускания педалм сцепления никто не заметит-забросайте меня помидорами...
Опасение в нагрузке на двигатель? :rolleyes:
Я отвечу,что мотору (пусть и непрогретому) крутить коробку с замёрзшим маслом это пыль! Это мизерная нагрузка,которая не способна нанести вред двигателю,ведь ему приходится тягать на своих плечах куда поболее))) Он для того и создан!. Акцентирую,что сцепление ненужно резко бросать,отпкскать нужно очень медленно и если мотор не вытягивает,начинает дрожать,то чуток поджимаем назад и сразу же обратно медленно отпускаем. И делаем это практически сразу после пуска. ЭБУ увидит нагрузку и добавит немного топлива,чтоб не дать движку задыхаться и биться в конвульсиях))
Машина конечно твоя и только ты вправе распоряжаться ей на своё усмотрение,но заметь,не я один сделал замечание! Прислушайся :wink:
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1170985
У меня друзья ровно 50/50%: одни в мороз греют двигатель, а потом едут, другие сразу после включения в работу двигателя начинают движение-и у каждого своя правда. Поэтому,- спасибо за заботу, спорить и чего-то доказывать не имею желания, каждый все равно останется при своем мнении.
В т.ч. и Я!
Сам ты хоть зимой ездишь?
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/7/#findComment-1171039
