Выжимаете Вы сцепление при запуске двигателя?
1 171 користувач проголосував
Всегда выжимаю, привычка :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003227
2,7 тис   10
А у мну автомат :crazy: ... шютка, всегда выжимаю.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003245
виживаю всегда, папа приучил...
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003275
выжимаю всегда:
1. инструктор учил именно так (кстати на Ланосе)
2. тоже самое написано в инструкции
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003283
... В общем как-то так, извините за сумбур.
...Всё правильно и доступно изложил...
Все не так...
Подшипник не упорный, а выжимной... Собственно его название говорит само за себя - при выжиме он вращается и облегчает врашение двига...
Осевая нагрузка там есть, но не настолько она сильная, да и фиксируется вал не подшипником, а пластинами, вставленными в пазы - по крайней мере на 2106 точно. Двиг Ланоса еще не разбирал...
Далее - всю жизнь учили выжимать сцепление для облегчения пуска двигателя и в целях безопасности!!! - чтобы авто не покатилось...
Более того - не только выжимаю, а выжимаю всегда... даже на светофоре могу стоять на передаче и держать сцепление или при движении накатом могу выжать сцепление не выключая передачу и так ехать долго...
Собственно это я к тому что так проездил примерно Три сотни тысяч километров и ни один подшипник пока не пострадал :D
Касательно пуска двигателя: если при пуске сцепление выжать, то нагрузка на АКБ при старте летом уменьшается примерно на 20...50А, а зимой 50...100А
Так что если выжать сцепление при пуске, то 5...10 секунд для осевого смещения или нагрузки на выжимной подшибник - это не такая уж и проблема в сравнении с нагрузкой на АКБ при пуске.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003286
Тоже всегда выжимаю сцепление,мудрый дядька приучил.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003302
Когда как. Зимой в основном выжимаю..
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003310
Левая нога жмет сцепление, правая - тормоз, ключ - на стартер. Привычка, все происходит на полном автоматизме.
1 в 1 то же самое
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003412
1,1 тис   0
Да, всегда выжимаю. Тем более, машину ставлю на передачу в холодное время года и ручник с передачей в теплое.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003452
1 в 1 то же самое
точно так же. Еще когда сцепление после запуска отпускаю то все равно тормоз держу.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003457
Всегда выжимаю. Зимой и летом.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003479
Выжимаю всегда при запуске, но на светофорах сцепление выжатым не держу, считаю, что для выжимного плохо долго держать сцепление выжатым.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003683
выжимаю только при морозе ниже 10 градусов
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003783
Выжимаю сцепу/тормоз - круглогодично. А по вредности - ну так ездить вообще вредно... от этого и протектор изнашивается и геморой бывает.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003801
Эти пластины называются,упорные полукольца коленчатого вала. В зависимости от конструкции мотора,могут быть и цельные кольца.
Ну это как-то ваще неправильно :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1003978
Ну мне пофиг :) а сцепление реально ни одно еще не пострадало :D
Так, народ, быстренько метнулись кобанчиком в голосовалку :joking:
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1004012
Выжимаю только зимой. Завести с включенной передачей не боюсь так как всегда при заводке жму на тормоз!
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1004083
Интересно,сгорит ли стартер,если заводить мотор на передаче при этом зажав тормоз?))))))) Никто не пробовал? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1004105
надо создать новую голосовалку и узнать мнение форумчан :D
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1004158
Не знаю как в Сенсе, а в Ланосе - точно ПОЛУкольца. Но я думаю что никто из людей не будет менять свои доработанные до автоматизма привычки начитавшись про нагрузки на кольца, подшипники и т.п. Запуск двигателя - сплошная нагрузка, а в общем интересно мнение большинства.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1004437
Согласен. Для тех кто глушит машину при каждом удобном случае. Каждый запуск (холодного) двигателя равен 50 км пробега. Вот и считайте что лучше. 30 грамм бензина за пару минут работы или бензин на запуск, нагрузка на стартер, акб и движок.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1004504
Ну тут имелось ввиду видимо - при заводке износ двигателя приравнивается к 50 км пробега, а то народ сейчас на топливо пересчитает и будет ехидничать :)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1004506
BazartИменно так.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/3/#findComment-1004674
