Выжимаете Вы сцепление при запуске двигателя?
1 171 користувач проголосував
Этот сайт как-то не выглядит авторитетом.
Авторитетный или нет, тут каждому самому решать. Вам сейчас сам конструктор даже если скажет, что не желательно, но мы не пишем, Вы не поверите. Так как уже сотни тыс. км. проехал, и ничего. Так что не авторитет. Спорить об этом бессмысленно, у каждого свой выбор, выжимать или нет. У каждого свои понятия, только о у части они основаны на технической точке зрения, а у других на мнимом опыте. Если завод дает гарантированные расчетные часы работы детали, это не говорит о том, что она сломается именно во время окончания этого расчётного срока, она и гораздо дольше проработает. Если меньше - гарантийный случай.
 Ну и почитай пост выше: А с включенным сцеплением,двиг не нагружается,не? Он просто отдыхает и радуется?
:) Конечно нагружается. Только, при выжатой педали, кроме этих вышеуказанных знакопеременных нагрузок, добавляется осевое смещение коленвала!
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1754470
Если бы оно вредило двиглу, то в руководстве по эксплуатации Ланоса и сенса кстати не было бы рекомендаций выжать сцепление перед пуском двигателя.
Апну немножко тему))))
Ану-ка дай думаю открою свой мануал,что прилагался к машине при её покупке. Просто он у меня на другой квартире лежит,и не было возможности в него заглянуть в разгар спора :) . Только сейчас добрался.))))
Так вот выжимать педаль сцепления завод рекомендует только когда температура воздуха опускается ниже минус 5! Вот так воть... Что впринципе разумно,и чего мы сопсна и придерживаемся :)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1758588
Я звик вижимати на протязі цілого року..
У мене це вже йде як автоматом і відучитися тяжко...
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1759507
Лучше выжать, чем потом забор ставить, особенно зимой :)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1760724
Выжимаю всегда, вошло в привычку. Тем более иногда можно просто в спешке забыть снять с передачи машину.
торопиться не надо :nene:
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1763794
:nene:
Чтоб не нагружать двигатель , тем самым увеличивая его ресурс 8-) , надо ездить с выжатым сцеплением всегда :D
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня,и победят за счет опыта.
Постарайтесь ещё раз перечитать  выписку из того самого сайта:
Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся с места, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.
:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1763845
Уже подсознательно при пуске выжимаю сцепление. Супруге делаю замечание если не выжала.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1772592
:rolleyes:
Ты знаешь сейчас завожусь по твоей рекомендации, пока ни чего страшного не вижу в этом, а там посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1772637
Голосовалка.
p.s. как добавить опросник. И если модераторы смогут, то пусть добавят с выше указанными вариантами ответов
Добавил. /Sash.
Выжимай всегда,стартеру легче провернуть один движок,чем все в сборе.Особенно зимой когда масло все холодное.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1782049
Вижимаю постійно, вже привичка. Деякі іномарки не можливо завезти без вижиму зчеплення.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1787296
С момента покупки авто из салона, запускаю только с выжатой педалью тормоза. :)
Там причина другая. :)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1806652
Всегда выжимаю! Но если честно не до конца ориентируюсь в сути данного действия! Кто то говорил что так правильно!
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1808181
Во,думаю кудаж запостить и темы то (думаю) такой подобрать тяжко,ан нет...но эт боле на офтопик тянет,ну ничё:
Вчерась,употребив вечером трошки(250гр не больше),захотелося пивка в догоночку,ну я к киоску,а там сосед,давече копейчину купил,ну я и попросился за руль,сто лет грю на тазах не ездил...ну шо вам сказать,сцепление такое,как будто вгоняешь лопату в землю,проехав по рай-ну с километр...вышел я мягко говоря...не в лучшем расположении от драйва,ХЗ непомню,что б у меня на копейке так тяжко сцепа выжималась или я ужо зажралси шо ли. А?
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1822730
Зажрався)) На вазі тросове зщеплення..
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1822736
Мля,там по ходу руль и коробас такие же :D
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1822739
Месяц назад взял поляка не выжимал, прочитал библию "ланоса" кое когда стал выжимать, зашел сюда почитал Да зачем напрягать стартер буду выжимать. СПС
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1823270
С чего это? Трос только с восьмёрок стали ставить.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1823422
на сенсе и ланосе самое мягкое сцепление из всех машин на которых я ездил.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1827713
Своей машинки пока нет, но на учебной и машинах знакомых, на которых ездил, выжимал всегда. Поначалу для подстраховки - вдруг с передачи не снял, а потом вошло в привычку. Инструктор на этот счет ничего не говорил - ни за, ни против.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1827793
:D :-D :D  тож так када то думал :D , не не самое :D
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1827815
, Интересно. Расскажешь?
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1827835
что тебя дорогой интересует?
К стати,на сене и лане сцепа оч отличается и даже поюзав автивки клубней могу сказать со 100% уверенностью,сцепа у всех разная,на сене самая жёсткая из семейства ЗАЗ,на сене тот шо 1.4,помягше,но всё одно жёстче лани.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1827876
,  Все познается в сравнении. Это я как то на гаражной встрече прокатился подряд на 3 сенсах. Все одного года выпуска а все разные в ходу
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1828018
так ,а я о чём. Но поюзав другие автивки,там сцепа ваще не чувствуется,как будто в мякишь вступил,такое ощущение :D
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1828076
На опель вектрі А також туго йде щеплення..Після неї сідаєш в сенс як в зовсім іншу машину, педаль щеплення взагалі не відчуваєш))
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/16/#findComment-1828118
