Выжимаете Вы сцепление при запуске двигателя?
1 171 користувач проголосував
та ну а как еще? а вдруг она на нейтралке поедет в соседа по парковке - мне такое счастье не нужно...
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1738600
Есть такое у Ланосов, в мороз на нейтралке ездить )))))
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1738659
Я когда у себя увидел. Немного прозрел. :)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1743467
Вопрос к тем, у кого едет авто на нейтралке - масло в коробке меняли? Если да, то что именно лили? ))
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1743497
Едет из за  плохого масла, а еще и звенит на холодную. После замены на синтетику все исчезает.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1743506
Что с завода залито было, то и тянуло.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1743511
Ну вот теперь все ясно почему едет..
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1743721
Как по мне ничего страшного. Я всегда выжимаю тормоз и сцепление как завожусь - привычка... (ПЫСЫ заводское масло)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1743902
Я сцепление выжимаю только в очень сильный мороз. А так запускаю просто нажав на тормоз.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1743963
И то верно, но иногда нога сама становится на сцепление (условный рефлекс )))
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1743968
Выжимаю только вмороззззз :)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753112
видно в школах этому уже не учат.
Выжимать надо всегда,это как отче наш....
Покури форум и посмотри скока тут побилось не нажав на педальку,а пустив двиг,а авто на передаче.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753145
100%
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753150
Обязательно. Мой новый автомобиль без выжатого сцепления вообще не заведется, на экране бк высвечивается - не выжато сцепление. Такая вот встроенная защита.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753182
Уже не раз обсуждалось, что запуск с выжатым сцеплением не совсем хорош, в плане долговечности авто. Так что у меня процедура такая, нейтралка, тормоза до упора. Запуск. Без сцепления.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753492
Погоди,обоснуй.
Зимой без сцепы,фактически нереально пуститься,летом,токмо по привычки выжимаю. А,чем оно навредить может,в толк не возьму.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753504
хз, как там по законам и правилам, но я на подсознательном уровне начал выжимать, еще когда научился водить... уже лет 15 так делаю...не заметил износа из за этого... А то, что легче заводится при нажатой педали сцепления - это заметил...Мне это больше подходит! но думаю, тема абсолютно не критичная - можно и так, и так - кому как удобнее...(как в машину садиться: или жопой, а потом обе ноги заносить, или одну ногу, а потом весь остальной!)))
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753506
Погоди,обоснуй.
Запуск с сцепой или без зависит от залитого масла. А при выжатом сцеплении нагрузка на коленвал идёт, уже обсуждали. Смысла повторять не вижу. :)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753513
Запуск с выжатым сцеплением в какой-то степени вредит двиглу. Другое дело когда на улице мороз и масло в коробке застывшее,тогда лучше выжать...
Но в тёплое время года ИМХО,лучше педаль не трогать. Я лично перед каждым запуском на подсознательном уровне проверяю нейтраль,а не жму сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753748
Это смотря ещё на какую категорию учишься))) Я учился на "Урале" и на Камазе",а там захочешь выжать- не выжмешь,силёнок не хватит,пока воздуха в системе нет, ПГУ не работает))) Так что толковый инструктор будет учить проверять нейтраль перед пуском! 8-)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753801
Если бы оно вредило двиглу, то в руководстве по эксплуатации Ланоса и сенса кстати не было бы рекомендаций выжать сцепление перед пуском двигателя. Ну и повторюсь на моем новом автомобиле пока не выжмешь сцепление - не запустишь двигатель. Если бы это было вредно - наверное производитель не предусматривал бы защиту от дурака.
P.S. Масло и в 25 градусный мороз не густеет.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753886
Мой 13 летний опыт за рулем, и не только Ланоса,подсказует,что выжим сцепления просто, напросто и нафиг не нужен. Поверь:) Это забубоны автолюбителей за чашечкой кофе на парковке :)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753913
Производители уже давно не закладывают в современные автомобили такой ресурс как в автомобили например,90-х годов. Зарабатывать на сервисе и запчастях наверное ещё выгоднее,чем на продаже самих авто)) Понятно,что при систематическом выжимании педали,ваша машина не сломается ни завтра,ни послезавтра,ни через месяц... Но общий ресурс силового агрегата от этого таки пострадает. И если вы планируете пользоваться своим авто лет 10,то есть вероятность,что в итоге вы это почувствуете ))
80W-90 ещё и как густеет! Более того при -26,согласно температурной таблицы,оно уже становится не пригодным для использования.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753939
Да ты что. На 6 летнем Ланосе я как-то этого не почувствовал. Коробка была в идеале. Ты считаешь себя умнее инженеров не только GM, но и других производителей?
Весьма самонадеянно.
Мой 13 летний опыт за рулем, и не только Ланоса,подсказует,что выжим сцепления просто, напросто и нафиг не нужен. Поверь :) Это забубоны автолюбителей за чашечкой кофе на парковке :)
Еще один считающий себя умнее инженеров спроектировавших автомобиль. А зря. Руководство по эксплуатации Ланоса почитать не мешало бы.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753982
, поржал.
Ну во первых,тут все такие,я о парковке и кохфе.
Во вторых,нинадо про стаж,да и авто,бахвальство джентльмену не к лицу. У многих и побольше стаж и машин не один да.
В 3-их,никто ж тя не принуждает гашетку давить,не дави. Хотел бы я рядышком с тобой постоять в - 25 и поглядеть как ты без сцепы двиг пустишь :joking:
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/14/#findComment-1753983
