Выжимаете Вы сцепление при запуске двигателя?
1 171 користувач проголосував
На новом форде фокус пока не выжмеш сцепу двигатель не заведеш. Так, что думаю, есть смысл на других машинах тоже сцепу выжимать.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1631109
Это мотивировано только безопастностью. На КИА и Хёнде тоже так. Но это не говорит о том, что нужно выжимать сцепление для увеличения срока жизни авто.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1631126
Раньше выжимал только зимой, но сейчас так привык что нога уже сама на автомате выжимает всегда))
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1631526
я выжимаю только зимой машина стоит на улице утром после ночи и 19 градусов мороза даже при выжиме трудно крутит но не разу не подвел у меня сенс 2004 года
директор который ездит на порше коен удивлялся во чудо отечественного автопрома всю ночь стоит на морозе а заводится
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1631793
У вас еще тепло)) У нас до -33 доходило..И не один день..
Что интересно что в очень сильные морозы машины на дороге можна на пальцах считать.
И действительно приятно, когда твоя бюджетная машина входит в то число.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1632055
и я выжимаю всегда!!!
Змінено користувачем APELSIN192
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1656746
На автомате, даже не задумываясь выжимаю всегда.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1656754
Всегда выжимаю, да и мануал рекомендует перед тем, как заводить выжать сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1658669
+100. Автоматом.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1658751
не выжимаю - не вижу смысла летом, а вот зимой - приходится.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1658759
Привет всем...Выжимаю тоже вечно и всегда...только заметил в последнее время что при прогретой машине лучше не выжимать.у меня сенс 2011 и когда мотор прогрет с выжатым сцеплением завожу и когда пускаю то движок резко обороты сбрасывает на много ниже нормы..примерно на слух гдето до 400 може и меньше но не глохнет,а вот когда холодный то отлично с выжатым сцеплением и летом и зимой=)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1715657
Только когда на улице минусовая температура, что бы не нагружать стартер еще и коробкой с застывшим маслом)!) а летом не вижу в этом смысла)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1729390
1,4 тис   1
Кстати заметил,перед тем как завести авто в минус 7(сейчас за окном),выжимаю сцепление,когда завел,во все передачи вкл. КПП(ХЗ чего так:Dи пару руз тормоз до упора)
Какбы проверки что-ли:)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1729393
Подскажите. У меня был замечен следующий ньюанс.
Ланос(zaz chance) у меня 1 день. 12тыс пробег - почти новый. Двиг 1.5 SX.Так вот.
На морозе завожу с выжатой педалью. Обороты держатся в районе 1500.
Если сразу отпустить педаль то обороты падают и машина глохнет. Если отпускать ооооочень медленно то машина тоже пытается заглохнуть, но обороты начинают с запозданием подниматься.
Раньше ни на одной машине такого не встречал - но и ланосов среди них не было)
Так у всех? или может надо масло в коробке поменять? Кулиса тоже в мороз как по сливочному маслу еле ходит!
Змінено користувачем Dreamcruiser
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1738449
Выжимаю, особенно актуально - зимой.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1738489
через какое время бросаешь сцепление после заводки и как резко?
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1738510
аналогично
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1738513
По ходу масло в коробке полное г@вно...
Я б рекомендовал его заменить....
У меня залит CASTROL 80W-90, в морозы после запуска сразу отпускаю сцепление и все ок.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1738529
Выжимаю и  после несколько секунд держу, и плавно отпускаю, обороты с 1.2 падают на 0.9-0.8.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1738531
Выжимаю всегда, привычка. На асконе когда поменял масло в коробке тоже зимой в сильный мороз приходилось немножко подержать педаль на заведённой машине, а то глохла.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1738545
так может наоборот свежее масло сильнее густеет?
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1738575
Если хорошее масло и не паленка, то так сильно густеть чтоб машина на нейтралке ехала, оно не может..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1738588
так она не едет она глохнет....хотя я тормоз не отпускал - надо попробовать)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1738594
Так по ходу из-за того и глохнет что нога на тормозе))
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/13/#findComment-1738595
