Выжимаете Вы сцепление при запуске двигателя?
1 171 користувач проголосував
Выжымаю только при низкой температуре,- немножко легче при заводке. А при нормальных погодный условиях держу тормоз для уверенности, мало-ли а вдруг по-спешке передачу не выключил!?!
Чтобы было меньше проблем, - не создавайте себе новых!!!
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1055914
Я думаю большинство выжимает.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1058409
1 выжимаю всегда (не зависимо от времени года)))))
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1068384
+я
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1077500
пытаюсь незабывать выжимать (мотор легче запускается). Несколько раз было так, что не выжал сцепление, а авто было на передаче в момент запуска.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1080990
в инструкции к авто написанно , что сцепление желательно выжимать только зимой, когда масло в КПП густое. Летом не желательно - быстрее изнашивается, вроде, подшипник коленвала....
найдите книжку и почитайте - найдете много ответов на задаваемые вопросы....
капец, как можно нести такую хрень....не знает ничего и трепает языком
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1081021
diversant писал:-капец, как можно нести такую хрень....не знает ничего и трепает языком-УХ КАКОЙ ТЫ ГРАМАТЕЙ
кто говорит ДЕЛО так это _SANDRA_,ЕГО И ПОДДЕРЖИВАЮ.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1081124
4,6 тис   3
Всегда выжимаю и зимой и летом....уже вошло в привычку, как и то что ставлю на передачу
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1086875
Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся с места, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1090946
а как же тогда большинство новых машин на механике,вообще не крутит стартер если не выжать сцепу??????????
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1092001
Ресурс в жертву безопасности...
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1092009
Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление.Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз,
А если мороз будет супер сильным тогда что ? Смазка (в некотором приближении) может вообще не поступить к упорному подшипнику.
Получается что чем сильнее мороз тем вреднее выжимать сцепление ???
Вы противоречите сами себе !
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1106283
а что мешает при запуске выжать сцепление и после того как двигатель завелся начинать потихоньку отпускать, если движок не глохнет - все ОК, отпускаем полностью - значительное усилие на упорно несмазанный подшипник будет передаваться только первые несколько секунд :hiihii:
летом вообще с этим проблем нет, зимой иногда при сильных морозах приходится подержать с минутку
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1106593
Это не противоречие себе, а поиск здравого компромисса. Вообще в сильный мороз заводить двигатель очень вредно (потеря ресурса за один пуск соизмерима с пробегом под 1ккм). И если очень холодно и масло в коробке очень густое, то чтобы всетаки у аккума хватило сил на заводку, сцепление выжимать приходится. Но это не потому что так лучше, а потому что по другому это просто не получится.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1107665
Выжимал всегда,выжимаю сейчас и буду выжимать в будущем!так учили в Досаафе,так пишет книжка-значит что-то знают. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1117308
выжимаю всегда, при любой погоде (сила привычки), сел, правая нога - тормоз, левая - сцепление, и только потом завожу
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1117322
Выжимаю сцепление всегда! Потом его очень плавно пускаю (чтобы минимализировать рывок на нейтралке). Еще при первом за день пуске выжимаю до упора газ (перекрываю подачу топлива) и кручу стартером примерно 5 сек. Потом уже завожу мотор. Смысл в том, что мотор таким образом закачивает масло и после пуска лампочка давления масла гаснет быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1117331
а если этого не делать, то через сколько у вас гаснет лампочка давления масла?
у меня она гаснет почти мгновенно, не вижу смысла крутить на холостую
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1117337
Если не размешать масло - через секунду после старта, если размешать - в момент запуска. Выходит, что разница примерно в 1 секунду, но она ж есть!
Змінено користувачем nehrych
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1117350
... (потеря ресурса за один пуск соизмерима с пробегом под 1ккм)....
Один запуск ДВС при температуре -10 соизмерим с пробегом в 500 км.
Выжимаю по привычке:"Густое масло и слабая АКБ"
Утром лень в гараж ходить,чтоб педаль нажать-поэтому пользуюсь сигнализацией с дистанционным запуском... :)
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1117377
современного немца без выжима сцепления не заведешь. так что нужно выжимать.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1117384
Один запуск ДВЗ при температуре -10 соизмерим с пробегом в 500 км.
думаю Сандра имел ввиду 1 ккм, тоесть - 1 кило км...тоесть 1 000 км...500 км и 1000 км практически соизмеримы ...
а сцепу жму всегда...остаточной плёнки на упорных полукольцах думаю будет достаточно для единоразовой секнды - другой прокручивания коленвала...а если учесть что за день мы сцепу жмём сотни раз - так вообще ерунда...а вот ресурс АКБ сохраним конкретно, кажд раз выжимая сцепу...
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/5/#findComment-1117388
