Выжимаете Вы сцепление при запуске двигателя?
1 171 користувач проголосував
Только в холодное время года при первом запуске 8-)
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1002897
Только при низких температурах, при запуске после длительного простоя.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1002933
Всегда вижимаю, т.к. постоянно ставлю на скорость.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1002942
Отвечу и я. Всегда выжимаю. Просто тут сотрудники новоявленные автовладельцы начитались умных книжек и разводят полемику что если выжимать сцепление при запуске двигателя то идет большая нагрузка на выжимной подшипник и вообще это плохо
Выжимаю всегда .Большая нагрузка на выжимной подшипник и вообще это плохо это не плохо это маразм . А как же нагрузка на стартер которому приходится вращать ещё и первичный вал ? Это получается стартер не жалко а выжимной жалко ? :-|:blink:
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1002945
Маразм - это сравнивать стартер. работающий в штатном режиме и предназначенный для этого с с постоянным пуском двигателя при осевой нагрузке на коленвалу. Сам использую пуск с выжатым сцеплением только в мороз.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1002967
Выжимаю всегда (привычка) и приучаю к этому жену (поскольку в автошколе она привыкла ставить машину на ручник и КПП на нейтралке), а я всегда ставлю только на передачу. + будет проще ей заводиться в холодное время года. Рабочая машина без выжатого сцепления не заводится к тому же.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1002977
всегда выжимаю. так приучили меня.
и в книжке какой то читал что лучше выжимать
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1002993
Да, всегда.
Например, в Ssang Yong Actyon не выжавши сцепление, стартер не срабатывает. Вот и себе такую привычку завел.
да, у нас на тойоте тоже пока сцепление не выжмешь, стартер не крутит!
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003001
А мне преподаватель в автошколе говорил что сцепление надо выжимать при минусовых температурах..Зимой со своим сенькой так и делаю,летом нет..Машину на стоянке в гк оставляю постоянно на нейтралке.
Змінено користувачем KLIM_79
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003004
Ув. cmk-elektrik во первых я не сравнивал выжимной и стартер ! во вторых выжимной тоже работает в штатном режиме о какой большой нагрузке на выжимной может идти речь
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003020
Да, пожалуй я был резок, извините, не хотел обидеть.
Речь о том, что в момент пуска двигатель и так в непростых условиях, а тут еще на коленвал давит выжимной, т.е. речь не о подшипнике, а о самом двигателе. То что ему такой пуск при дополнительном осевом смещении на валу на пользу не идет слышал неоднократно от очень хорошего моториста.
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003050
Разъясните, пожалуйста, как это происходит (осевая нагрузка на коленвал). Что-то я плохо непонял.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003057
Боюсь вряд ли я смогу технически грамотно обьяснить Вам то, что сам с трудом понимаю, а запомнил в качестве аксиомы много лет назад. В двигателе есть какая-то хрень типа упорного подшипника, которая предотвращает осевые (продольные) перемещения коленвала. При нормальной работе двигателя она нагрузки не испытывает, только когда выжимают сцепление, но при этом оно уже смазано. Если постоянно заводить двиг с выжатым сцеплением, этот упорный подшипник все время работает на сухую, отсюда ускоренный износ, и как следствие коленвал имеет люфт в продольном перемещении. В общем как-то так, извините за сумбур.
Поэтому пользуюсь только в мороз, когда загустевшее масло в коробке альтернативы не оставляет. Все - ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003078
и всё-таки непонятно, как выжимной подшипник создает осевую нагрузку на коленвал :blink:
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003089
Ей богу не знаю. Как-то через корзину, маховик наверное. Запомнил потому что лет 15 назад на "копейке" у меня при выжимании сцепы начал глохнуть движок на холостых. Вот тогда меня и свели с тем мотористом на Бугаевке.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003092
Вижимаю завжди. Привичка вироблена до автоматизма. Зимою і літом.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003138
  • Да, всегда выжимаю
Честно говоря как-то отец приучил и я его всегда выжимаю,в пробке на светофоре и т.д. т.е на светофоре стою и держу его все время выжатое<_< Привычка
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003145
Левая нога жмет сцепление, правая - тормоз, ключ - на стартер. Привычка, все происходит на полном автоматизме.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003146
При пуске двигателя выжимаю всегда.Авто ставлю на передачу поетому педаль жму по привычке, да и стартеру легче.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003172
Никогда этого не делаю. Считаю, что выжимной подшипник изнашивается при выжатом сцеплении гораздо быстрее. Зимой никаких проблем с запуском не имел.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003179
Всё правильно и доступно изложил. Именно поэтому я лишний раз сцеплением и не балуюсь при пуске мотора. Может и маразм конечно,но доля истины в этом есть 100%!
Ну он толкает его! И толкает,хочу сказать,достаточно сильно,когда мы ногой жмём на педаль. Через нажимную пружину корзины сцепления и маховик,к которому крепится сама корзина,нагрузка передаётся на упорные кольца коленчатого вала...
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003200
Выжимаю только зимой когда густое масло. А какой смысл выжимать летом? Если акккум нормальный стартер итак харошо маслает
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003210
Раніше вижимав завжди при запуску двигуна. Тепер тільки зимою. Вижимний підшипник поміняв на 80000 км. Майстер на СТО сказав теж, що краще не вижимати, бо підшипник працює без змащування і швидше виходить з ладу.
https://lanos.com.ua/topic/46294-vyzhimaete-vy-stseplenie-pri-zapuske-dvigatelya/page/2/#findComment-1003220
