Стабилизатор задней балки скрипит
Заскрипело у моего Ланоса как то что то сзади. На СТО нашли, что отпустился болт крепящий стабилизатор задней балки. Подтянули. Скрип пропал. Через полторы недели скрип возобновился - на СТО заменили болты, поставили гроверы, гайки с гровером и намазали резьбу жидким гровером. Хватило на две недели - опять скрипит. Никто не сталкивался с подобным? Чем это лечится? Скрип, в принципе ни на что не влияет, но неприятно.
https://lanos.com.ua/topic/46283-stabilizator-zadney-balki-skripit/
Та же история,ниче не скрпило,решили подтянуть болты стаба,и после этого на неровностях появился небольшой скрип,теперь хоть лезь отпускай болты.
https://lanos.com.ua/topic/46283-stabilizator-zadney-balki-skripit/#findComment-1002625
Я так понимаю, скрипит именно в месте крепления болта. Если его затянуть "до смерти" скрип пропадает, но ненадолго.
P.S. А может их надо закручивать не "до смерти", а до определенного усилия.....
Змінено користувачем kv_maks
https://lanos.com.ua/topic/46283-stabilizator-zadney-balki-skripit/#findComment-1002658
у меня тоже появился скрип когда едешь на маленькой скорости(1,2-я передача) по буграм :verysad: Что можно попробывать сделать ? И где эти болты находяться, чтоб попробывать их подтянуть?
https://lanos.com.ua/topic/46283-stabilizator-zadney-balki-skripit/#findComment-1006485
сразу на балке по бокам. Надо снимать заднее колесо и ты увидишь!
https://lanos.com.ua/topic/46283-stabilizator-zadney-balki-skripit/#findComment-1006488
спасибо) :beer: еще звук с багажника достал, мне кажеться ,что это торсины, я их смазывал где только можно раза три уже и все равно :sos:aq.gifни кто не знает?
https://lanos.com.ua/topic/46283-stabilizator-zadney-balki-skripit/#findComment-1006500
Была тоже проблема с задним стабилизатором, купил "ЛАНСЕРА" не нового, год поездил и с заде что то заторохтело как будто старое ржавое ведро на фаркопе надето. Залез в яму, все перестукал и понял что стутит стабилизатор, при осмотре не нашол резиновой втулки стабилизатора по центру и небольшую выработку с правой стороны. Вылечил:
- между стабилизатором и балкой в выработку подобрал и вставил шайбу и затянул калёным болтом сгайкой;
- нашол на СТО резиновую втулку и вставил.
Всё - 3 тис. поездил пока всё ОК.
Может и Вам поможет, поскольку мне помогло.
Выбрасывать задний стабилизатор не вздумайте (где то читал на ветке что кто то выбросил и всё в норме) так как это приведёт к ухудшению устойчивости "ЛАНСЕРА".
https://lanos.com.ua/topic/46283-stabilizator-zadney-balki-skripit/#findComment-1007348
Купил сегодня болты от кардана Маза. В магазине сказали можно ломом затягивать - не оборвутся. На днях попробую заменить.....
https://lanos.com.ua/topic/46283-stabilizator-zadney-balki-skripit/#findComment-1009577
