Клапанная крышка 1.6 алюминий
Доброго всем времени суток.
Столкнулся с необходимостью замены клапанной крышки Ланос 1.6. Нашел и купил алюминиевую крышку от нубиры, и шайбы к ней. Еще нужно шпильки и гайки. На перова продавцы не особо в курсе о чем идет речь, в интернет магазинах их просто нет в наличии. Может кто сталкивался с такой же заменой и подскажет каталожные номера шпилек и гаек? Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/46267-klapannaya-kryshka-16-alyuminiy/
Там нет высоких нагрузок и температур, поэтому шпильки не каленые (сужу по ВАЗам). Ставь обычные и не заморачивайся, если вдруг начнет сочится, тоды и подумаешь, но должно быть все нормуль. Вообщем ты ничем не рискуешь.
ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/46267-klapannaya-kryshka-16-alyuminiy/#findComment-1002168
Тоже пришлось попариться с поиском этих шпилек. Каталожный номер 96144431, нашел тут
лучше сделать заказ, потом позвонить и договориться по цене (чуток накинуть), обошлись в 150 гривен за 11 шт. без доставки. Бывают шпильки и на экзисте, но тогда не было. Шпильки каленые, имеют на резьбе пасту-фиксатор резьбы, также шпильки строго определенной длины, что не позволит пережать прокладку, надо будет только до упора закрутить гайку и всё. Можно и болтом от пластиковой крышки прижать, но теоретически возможна неравномерная притяжка прокладки и резиновых колечек, проверять на практике, я бы не стал.
Гайки обычные М6, на авторынке хорошие брал.
И ещё если алюминиевую крышку ставишь, то поменять бы неплохо резиновую прокладку под крышкой маслозаливной горловины 961 818 51 (гривен 15), не будет сюрпризов после установки крышки.
https://lanos.com.ua/topic/46267-klapannaya-kryshka-16-alyuminiy/#findComment-1002302
Я на родные болты прикрутил, все сухо.Заморачиваться со шпильками не стал.
https://lanos.com.ua/topic/46267-klapannaya-kryshka-16-alyuminiy/#findComment-1003461
