Вот машина отбегала уже 1800 км, что делать надо ТО 0 ТО 1, в сервисной книжке непонятное описано, вроде менять уже надо масло в двигателе и фильтр, но так и ничего непонял, обьясните...
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/
Нужно делать все регламентные роботы до ТО3 (ИМХО) для того чтобы остаться на гарантии первое время. А потом можно и самому.
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1001968
Ланос? уточни двиг пожалуйста. на 1.5 и 1.6 ТО-0 по регламенту нету нету. на МЕМЗ 1.3 и 1.4 есть на 2000 км.
я на 2тыках с копейками менял масло и фильтр. в сервисной отметили как "внеочередную смену масла".
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1001981
Учитывая то что с завода льют отборную байду, то думаю лишним не стало))))
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1001997
абсолютно, чего и ТС советую. При этом, советую на данном этапе определиться с СТО, где будут проводиться регламентные ТО и какое масло будет заливаться. чтобы не менять марку масло на каждом ТО. Моторы этого не любят.
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1002007
А я на нычку сменил масло и фильтр у неофициалов... :oops: Вышло дешевле. Может быть на ТО1 поеду к ним...
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1002019
Буду заливать сам что там сложного? прогрел двигатель, слил, залил промывку прогнал двигатель, слил, залил масло, все!!! чтот ам может быть сложного??
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1002040
Мыслишь в правильном направлении, только о ТО-0 официалам не говоры, если надумаешь к ним ехать в 10 тыс.
Ну и промывка …..на любителя. Да и масло-фильтр поменять не забудь!
А с сервисной книжкой (любой другой мануал по машине) нужно разобраться – ИМХО там доходчиво в табличном виде расписаны виды работ при ТО ХХ
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1002085
ничего сложного. Промывка да, вопрос спорный. я противник её использования, если нету необходимости. Если марка масла не менялась, каких-то неприятностей небыло - промывка ненужна. и никому не признаваться, что менял.
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1002095
catkiev согласен, но на Москвиче всегда ее использую, так как двигатель постоянно засраный, к диллеру не поеду ни под каким предлогом) раз ве что чайку попить)) невижу смысла плтать деньги что я сам раза в 2 быстрее сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1002184
Я заплатил в магазине 300 грн за 5 литров масла (GM синтетика) и 30 грн. за фильтр. При покупке масла в магазине - замена у них бесплатно! И перед этим заехал к официалам - 465 грн. такое же маселко, 35 грн фильтр + 70 грн. работа. 300 грн и 570 грн. есть же разница? Официалы даже ничего не заподозрят, будут думать, что это тоже масло, что было с завода, когда приеду к ним на ТО намбер ван! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1002280
мне ТО-0 (замена масла) с проверкой плотности ОЖ и доливкой обошлось в 480 гривен с учётом стоимости 1л концентрата, всеми работами и т.д. но год назад. масло GM, и т.д. неужели так цены выросли?
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1002307
Не удивительно в нашем государстве. Впрочем, цены на товары и услуги между официалами и базарами/магазинами очень разнятся.
Помню еще кто-то из Житомыра вылаживал "Акт виконаних робіт" ТО1 на 1000 с хвостиком гривен - очень дорого! У нас в БЦ еще и присутствовать запрещено при работах в цеху, появляется подозрение, а все ли работы выполнены по регламенту или так... Галочку поставили и всё, но бабки за работу сдерли?!
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1002328
так а какое масло надо лить в двигатель? и надо ли менять масло в коробке после обкатки?
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1004161
нормальные официалы укравто (не полусервис типа по договору, а именно укравто) льют GM 5W30, в коробке я ещё не менял например. стоит или нет - пока не скажу. у меня проблем ещё небыло.
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1004426
Для самоуспокоения я бы советовал. Нервы - они дороже.
А так....все болячки, кторые были в авто -исключительно из-за криворукости мастеров на АвтоЗАЗе. Даже при взятках, которые я им платил сверху официальной цены. Обслуживаюсь сейчас у частников - и забыл что такое мелочные проблемы)))) АвтоЗАЗу жирнейший минус....впрочем как всегда :)
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1005053
я даже сигналку никуда не решился ехать, потратил неделю но все аккуратно сам сделал, с блокировкой стартера, поздже реализую блокировку бензонасоса и автозапуск, пока нету времени
https://lanos.com.ua/topic/46261-pervoe-to/#findComment-1005674
