Движок не держит холостых
Может кто сталкивался с такой проблемой: двигатель не держит холостых оборотов, я только выжимаю сцепление и машина сразу глохнет (на холодную еще кое-как работает). Ошибка на приборке не горит, менял датчик холостого хода, датчик дросельной заслонки, промывал форсунки - результат нулевой. На СТО мужики не знают уже что делать... Может кто что подскажет... Заранее спасибо!!!
Змінено користувачем ryja
https://lanos.com.ua/topic/46253-dvizhok-ne-derzhit-holostyh/
А к компу подключал??? Какого года машина? Пробег?
https://lanos.com.ua/topic/46253-dvizhok-ne-derzhit-holostyh/#findComment-1001940
К компу подключали - все нормально, ошибок нет. Машина 2003 г.в., пробег 130000. И еще, может важно, стоит ГБО 2-го поколения, но на газу не катаюсь уже давненько...
https://lanos.com.ua/topic/46253-dvizhok-ne-derzhit-holostyh/#findComment-1001949
Что перед этим счастьем делалось?? С чего все началось?? Может бензин хороший залил?
https://lanos.com.ua/topic/46253-dvizhok-ne-derzhit-holostyh/#findComment-1001983
Перед этим двигатель начал нестабильно работать (то увеличит обороты, то уменьшит), поменял датчик холостого хода, все стало на свои места, но покатался приблизительно месяц и все началось сначала и хуже, начала глохнуть. После этого ничего не могу сделать. За бензин не знаю, заливаю 95 ОККО, правда раз залил 92 ОККО, но не помню после этого начались проблемы или нет, но 92 мне не понравился, машина на нем дергалась...
https://lanos.com.ua/topic/46253-dvizhok-ne-derzhit-holostyh/#findComment-1002010
Если тебя подключали к компу и ничего не увидели (все показатели датчиков в норме) попробуй для начала заехать на другую заправку и залей 98-го бензина литров 10 (мне помогло. У меня она даже заводилась с трудом). Если не поможет то подключи комп к машине и попробуй отследить показатели датчиков в момент перед тем как машина заглохнет.
И еще попробуй посмотри проводку к датчикам. Машинка уже в годах, а качество проводов....
https://lanos.com.ua/topic/46253-dvizhok-ne-derzhit-holostyh/#findComment-1002100
Огромное спасибо за совет! По результатам отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/46253-dvizhok-ne-derzhit-holostyh/#findComment-1002107
Все, решил проблему. Надо было отрегулировать клапана! После регулировки все стало на свои места. Всем спасибо за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/46253-dvizhok-ne-derzhit-holostyh/#findComment-1029175
