Присмотрелся к заднему фонарю и увидел, что на отражателе и лампочке пыль.
Снял фонарь, а на нем в одном месте неплотно прилегает стекло. Разобрал его gallery_16671_704_1271351.jpg и увидел на отражателе черные полосы gallery_16671_704_66885.jpg ничего умнее, чем приклеить фольгу не придумал gallery_16671_704_428879.jpg и вот что получилось gallery_16671_704_3149288.jpggallery_16671_704_2555685.jpg теперь через стекло не просматриваются черные полосы
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/
хм. идея с фольгой как-бы вроде и ничего. единственное - я бы наклеил на всю высоту рефлектора, по тем "зубьям", где есть полосы. Интересно посмотреть на свет с фольгой и второго, который без. есть ли разница?
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1001822
Автору респект. Как разбирал фонарь?
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1082281
Как говорится глаза боялись, а руки делали. Подкавыривал отверткой и тянул по-тихоньку, одновременно подрезая ножиком герметик. Клеил на силиконовый герметик. Может кто знает, чем клеят на заводе? На вид заводской герметик не силиконовый, а типа липкий такой как смола.
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1082383
Друже!
Молодец! Если бы людям еще выложил фотки разбора фонаря вообще бы можно было запаковать отдельным пдф. ником и сделать в виде мануала.
Герметик на кромке фонаря хитрый, в прочем как и на переднем, он не только не засыхает но из за свойе структуры еще и смягчает вибрации на сам пластик.
Подобрать можно чтото аналогичное из линейки абро, у них есть такие кислото, масляно, термостойкие. Вижу на одной из фоток кл. Момент. Сам считаю что это самый удобный и практичный для работ по автомобилю. есть улучшенная версия такого клея ( это как небольшое отступление) называется момент - марафон, типа как для обуви, но клеит получше классического.
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1082428
Да разбор фонаря ничего особенного, отделяешь не спеша стекло от корпуса, преодолевая сопротивление растягивания герметика, а моментом я клеил фольгу. Видел в эпицентре пулиуритановый какой-то герметик, может он прокатит, но объём большой под пистолет.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1082518
Нет! Он не катит, ищи с запахом уксуса абро, тебе нужен прозрачный, масло, термо стойкий, влагоотталкивающий.
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1082552
О, у меня таже проблема теперь хоть буду знать как вылечить автору СПС
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1085628
Обратил внимание на задние фары, когда горят габариты ,они же являются тормозными- это которые наружние на кузове и задался вопросом, а какую функцию выполняют внутриние которые на крышке багажника :verysad: Объясните неопытному кто знает. :oops: Имеются ввиду красного цвета.
Змінено користувачем SENSolet-1
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1110528
Противотуманки :D
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1110728
Хорошо, а как их включать? Когда они светят? И можно ли их подключить как доп. стопы??? :)
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1112357
у меня включаются когда горит ближний и дальний свет,а кнопка слево от часов
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1112375
Ты прикалуешься? светят с ближним. как допстопы низя по ПДД
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1112426
Да нет я не прикалуюсь :mda: просто сколько машин ездит с ближним ,а горят только габариты на неподвижной части фар, а которые на крышке багажника ниразу невидел чтоб светили вот и спрашиваю.
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1112444
Они слепят сильно, поэтому их включают в туман, а включить их можно только когда горит бл. или дальн.
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1112638
Ясно, только что пришёл из гаража пробовал и на дальнем и на ближнем негорят :verysad: как запускаются???
Вдруг туман а я без фонариков :(
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1112758
кнопку слева от часов тыкал?Индикация на приборке(оранжевым цветом )загорается?
лучше всего эксперементировать в темное время-через зеркало заднего вида видно отлично-включились,или нет.Токо если обнаружишь,выключить не забудь,а то будешь недоумевать,чего тебе в зад дальним бьют :rolleyes:
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1112793
Всё понял :energy: , а то думал для чего эта кнопка :unsure: сегодня же испытаю. Всем спасибо за ответы.!!! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1112823
Когда игрался со светодиодами то пробовал клеить фольгу на уставший отражатель. Так вот
1. светит ярче- но в том случае если отражатели действительно уставшие.
2. свет становится более рассеяный внутри- из-за того что фольгу четко в пазы не вклеить и идет переотражение света в отражателе.
3. стекло снимал методом обычного прогрева корпуса феном. Но защелки снимал не стекла с корпуса а вдавливанием защелок корпуса во внутрь...ХЗ поняли или нет но если подцеплять стекло и пытаться его снять с защелок что на корпусе но оно ломается. :pinkglass:
Как -то так.
ПыСы. если найдете фольгу матовую то получите в отражателе глубокий цвет.Типа приглушенного. Смотрится красивее чем в стоке.
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1113570
Cегодня и я разбирал левый задий фонарь из-за запотевания. Только я не давил на защелки, а тонкой отверткой,засовывая ее жало между стеклом и корпусом в раене защелки, не много приподымал корпус и защелка не ломаясь выходила из зацепления. Прогревал обычным феном, обратно садил на старый герметик+ амбро по всему периметру.
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1133671
Блин,тоже сильно потеют фары,надо с этим что то делать!
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1135254
Если задние фонари то там все легко и просто. Прогрееш слегка и начнеш оттягивать стекло от корпуса начиная сверху ( там только две защелки, а внизу три)Я еще акуратно операясь пером отвертки на стекло поддевал корпус фонаря возле защелки и тянул одновременно, и защелка выходила из зацепления. Герметик у меня был Абро(маслостойкий) и я не стал заморачиваться да прошел им по периметру фонаря, защелкнул на место стекло и всех делов.Чтобы не было щелей между фонарем и крылом купил на рынке черную уплотнительную самоклеющуюся резинку толщиной где-то 1.5 мм и ширыной около 1см и наклеил по краю стекла-фонаря. В крыло становится четко и никаких щелей :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1135282
Фот фото фонаря с уплотнительной рези
нкой
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1142603
Чтото я не понял, зачем уплотнители назад ставить?
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1142631
Наверное для того, чтобы через время потертости ЛКП наблюдать, когда побольше пылью забьется :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46245-remont-zadnego-fonarya/#findComment-1143117
