перебои с тягой двигатель 1.6
Ребята помогите разобраться почему при движении тяга то пропадает, то вновь появляется. Грешил на сетку в бензобаке, поменял но результат один и тот же. Делал несколько раз диагностику двигателя, но все говорят, что все нормально, а двигателя 1.6 плохие. На пальцах им трудно обьяснить, а они тоже ничего не могут сказать, ведь Чек не загорался значит ошибки нет. Если кто то может сталкивался с таким гемороем, помогите. Не выносимо когда давится, хрюкает и не едет.
https://lanos.com.ua/topic/46235-pereboi-s-tyagoy-dvigatel-16/
Мастера плохие, а не двигателя 1.6) а по факту.. нужно копатся в авто, а не на форуме искать ответ. имхо
https://lanos.com.ua/topic/46235-pereboi-s-tyagoy-dvigatel-16/#findComment-1001455
Размытое описание проблемы,попробуйте описать более подробно,на холодну/горячую, низкие оброты/высокие. Свечи,ВВ провода?
Может подсос воздуха?
https://lanos.com.ua/topic/46235-pereboi-s-tyagoy-dvigatel-16/#findComment-1001493
согласен. звиг что надо за такие деньги для такого авто. нужно проверять всё. не диагностика, а всё что влияет... провода, свечи, и т.д. и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/46235-pereboi-s-tyagoy-dvigatel-16/#findComment-1001519
[/quote
Менял свечи,топливный фильтр. Провода свечей не смотрел, ведь машина проехала всего 54 тис. Утром иногда плохо заводится, начинает троить и даже может заглохнуть. После того как завелась резко подымаются обороты до 2 тис. и через 5 секунд резко падают до 600 об и потом обратко стабилизируется на 800 об. Буквально вчера выключил магнитолу и услишал кляцание. Сначало не обратил внимания, а когда оно повторилось задумался. Такое впечатление, что кляцание идет снизу торпеды возле коробки. Звук похож на срабатывание реле в ввиде 5-6 щелчков. Что это может быть, и может ли оно влиять на перебои двигателя? При езде, тобишь при разогретом двигателе я уже писал выше, что тяга пропадает, а потом обратно появляется. Пропадает тяга после небольшой детонации.
https://lanos.com.ua/topic/46235-pereboi-s-tyagoy-dvigatel-16/#findComment-1001579
смотрю земляк. тогда совет обратиться к Юре injectormaster. сколько читаю отзывов - лучше спеца в Киеве врядли найти. хотя сам ещё не обращался пока.
https://lanos.com.ua/topic/46235-pereboi-s-tyagoy-dvigatel-16/#findComment-1001586
это не показатель.
ну у меня так почти всегда. может без провала до 600. но часто уходят вверх.
Реле там помоему никаких нету. значит звук "снаружи" салона.
раз детонация - имхо нелады со смесью/искрой/зажиганием. совет что делать чуть выше
https://lanos.com.ua/topic/46235-pereboi-s-tyagoy-dvigatel-16/#findComment-1001590
Обрачусь не вопрос, скажите как мне на этого человека выйти (телефон, адрес)! С миру по нитке, глядишь как человек начну ездить. Буквально пару дней назад снимал пластик на коробке и увидел, что под пепельницей стоит какой то блочок. Что это такое?
https://lanos.com.ua/topic/46235-pereboi-s-tyagoy-dvigatel-16/#findComment-1001742
искать не сложно - по нику))) это партнёр клуба.
там есть контакты и ссылки.
удачи!
по поводу блочка - не знаю. у себя ничего не видел. может просто внимание не обращал, когда воздуховоды ставил....
https://lanos.com.ua/topic/46235-pereboi-s-tyagoy-dvigatel-16/#findComment-1001766
спасибо земеля за информацию. Наберу к нему, будем надеятся поможет, главное что бы не так как цыгане под селом. По результатам поездки отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/46235-pereboi-s-tyagoy-dvigatel-16/#findComment-1001884
пока негативных отзывов я не слышал. за полтора года в клубе. Думаю если сам не поможет, то сориентирует где искать.
ну и ждём результата поездки
https://lanos.com.ua/topic/46235-pereboi-s-tyagoy-dvigatel-16/#findComment-1001901
пральна тебе сказали, едь на диагностику, у мну такие симптомы при забитых форсунках :)
https://lanos.com.ua/topic/46235-pereboi-s-tyagoy-dvigatel-16/#findComment-1001943
Как найдут - отпишись пожалуйста, у мну началось что-то подобное. Но только на холодную.
https://lanos.com.ua/topic/46235-pereboi-s-tyagoy-dvigatel-16/#findComment-1009855
