Отчет. Установка здт на Ланос 1,5 без абс
Фолиант Вот вы все о регистрации говорите. Лучше напишите нам как это сделать. Выхожу я с подъезда ..., а дальше куда , и что делать. У нас же страна сами понимаете - интересная. Даже "мелкому" поляку, латышу в голову не придет идея поставить ЗДТ в машину вместо барабанных. Он просто купит себе Опель или WV.
А парней - "Кулибиных" просто уважаю и обожаю смотреть и изучать их опыт.
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1005609
1,1 тис   0
Заключение от не-помню-но-могу-посмотреть-кого на предмет "не влияет на безопасность, допустимо для данного ТС" (институт транспорта какой-нить научный) + новый техпаспорт от гаи.
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1005627
Фолиант Даже "мелкому" поляку, латышу в голову не придет идея поставить ЗДТ в машину вместо барабанных. Он просто купит себе Опель или WV.
:lol: Тут я конечно готов поспорить... но не буду. В виду того что вы скорей всего не открывали польский форум...
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1005710
Есть такой раздел на форуме... Его превосходительство ПОиСК:) ВОТ:http://lanos.com.ua/index.php?/topic/10306-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81-c20ne-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d1%87-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82/page__pid__984287__st__220#entry984287
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1005712
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1005868
скажи, а ты не замерял ширину вектровской балки и ланосовской?
поставил и я себе здт, только на родную балку, и столкнулся с ситуацией, при которой колеса стали затирать арки. здт то же верка а с абс, вот и ломаю голову - то ли балка у верки уже,то ли механизмы какие-то не такие
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1005871
denissuss, Где брал и сколько обошолся девайс? Тоже задумываюсь ставить. На каких дисках ездиш?
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1005877
стоит это удовольствие 1200-1400гр+цена ремкомплекта....в моем случае + порошковая покраска....щитков и суппортов
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1005902
в моем случае здт обошлись в 1000 грн на балабинской разборке, с рабочей машины и практически новыми колодками. езжу на R15 6.5j et 35, но в случае с здт 35-го вылета мало, нужно хотя бы 40
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1006027
Был там, но предлагали за 150у.е у меня катки 185*60*14
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1006126
14 пойдут.
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1006631
минимальный диаметр колесных дисков какой должен быть для здт?
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1010010
vodolazz
14"
denissuss
есть такое дело, колея становится шире.
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1010184
cпасибо за фотоотчет - тоже собираюсь ставить ЗДТ , так что каталожніе номера как раз в тему
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1092224
Автору РЕСПЕКТ за любовь к своему авто, за руки растущие правильно и за ОБРАЗЦОВОЕ оформление темы!
Колодки притерлись уже? Может заморозки скоро будут, интересно как с распределением тормозов по осям у тебя. Что с ограничителями торм. сил, главный менял?
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1092825
Саписо за респект :beer: Колодки притерлись. Тормоза огонь!!!! Если хорошенько дать огня, ту руку на задних тормозных дисках не удержать....
С распределением и распределителем все гут,если я не ошибаюсь это важно когда есть абс, гтц родной, не... ну можно канеш при ОООчень большом желании можно поменять, но пока хватает.... Вобщем доволен как слон, здт не перетормаживают передок....
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1097471
А каким может быть вылет диска, чтоб небыло проблем с затиранием при ЗДТ
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1160577
49-40,еще зависит от высоты резины и наличия задних подкрылков.
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1160640
Т.е. конструкция ЗДТ толще барабана?
На моих дисках вылет 35
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1161262
Да,конструкция ЗДТ предусматривает установку опорной пластины для крепления суппорта- например система бош и лукас
Толщина этой пластины 5мм,соответственно изменится и вылет на эти 5мм,единственное сто еще я личтно не делал чтобы быть в этом уверенным на 100% это сравнить ступицу барабанную со ступицей неразборной,но уверен на 80%что они по высоте (от привалочной плоскости)будут одинаковы.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1161439
Вот снятый один ЗДТ.
https://lanos.com.ua/topic/46216-otchet-ustanovka-zdt-na-lanos-15-bez-abs/page/2/#findComment-1161511
