Замена задних колодок!
Ребята помогите пожалуйста-советом или своими отзывами!!!Поменял задние колодки!Сейчас подклинивают на гравии в повороте и очень греются барабаны!!Так и должно быть пока не притрутся???Или проблема в установке???Колодки(ИТАЛИЯ)),менял автослесарь!!P.S. Клинят так,что на пригорке можно на ручник не ставить!!! Заранее благодарен!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/46212-zamena-zadnih-kolodok/
Или не правильная установка или подклинивает рабочий тормозной цилиндр,стоит они пустяки,лучше заменить их сразу (все равно разбирать) и спать спокойно. Если после этого проблема не уйдет то заедте к мастеру с ровными руками.
https://lanos.com.ua/topic/46212-zamena-zadnih-kolodok/#findComment-1000815
2,7 тис   10
А может мастер регулятор зазора колодок не скрутил (ну тот, который винтик с трещеткой), или колодки нельзя сменить без этого. Я сам исчо не менял, но в книге что-то об этом попадалось.
https://lanos.com.ua/topic/46212-zamena-zadnih-kolodok/#findComment-1000875
2,7 тис   10
Вот что я имел в виду
https://lanos.com.ua/topic/46212-zamena-zadnih-kolodok/#findComment-1001057
желательно цилиндр поменять..еще может после использования ручника не сходятся колодки сами - значит чтото с тросиком. Поддомкрать колесо пробуй поболтать трос рукой несколько раз (под машиной как бы перед колесом..) ну и крутнуть колесо..
https://lanos.com.ua/topic/46212-zamena-zadnih-kolodok/#findComment-1001116
автослесарю в нос по любому
Лучше сразу в глаз. Проблем можит быть несколько, начиная от претянутого ручника (после замены колодок нужно трос попустить), до галимых колодок.
https://lanos.com.ua/topic/46212-zamena-zadnih-kolodok/#findComment-1002160
Ребята,всем спасибо!!! Начну с пиздюлины!!!
И это правильно, а затем посмотри на сколько щелчков отрегулирован ручник
https://lanos.com.ua/topic/46212-zamena-zadnih-kolodok/#findComment-1002273
