Рычаги стеклоочистителя
Приветствую!
На рычагах стеклоочистителя (то, что резиновые дворники держит и елозит по стеклу туда-сюда) краска пооблазила. Захотел покрасить, но не смог снять.
Открутил гайку, но не вытаскивается. В мануале (
) все написано, но сам рычаг не поддается.
Кто-то уже снимал, может прикипела? Пробовал простучать и подковырнуть отверткой, но ничего не вышло - там крышка пластиковая, побоялся сломать ее. Вдшки под рукой не было
https://lanos.com.ua/topic/46207-rychagi-stekloochistitelya/
Пошатованием снимается, там шлицевое соединение, либо одной рукой прижать рычаг к стеклу, а другой тянуть на себя. У меня один снялся таким методом, а другой без помощи знакомого не получилось (я тянул за рычаг, а он молотком слегка наносил удары по оси поводков трапеции). Где-то была тема на форуме
Змінено користувачем absent
https://lanos.com.ua/topic/46207-rychagi-stekloochistitelya/#findComment-1000709
У меня тоже на обоих повздувалось, интересует методика покраски я так понял что там типа дюраль алюминия?
https://lanos.com.ua/topic/46207-rychagi-stekloochistitelya/#findComment-1000768
Не думаю, что что-то сложнее чем зашкурить, обезжирить, грунт, краска.
https://lanos.com.ua/topic/46207-rychagi-stekloochistitelya/#findComment-1000770
Я знімав,відкручуєте гайку і піднімаєте двірники(так,ніби стікло миєте) Як міг,так і пояснив))
https://lanos.com.ua/topic/46207-rychagi-stekloochistitelya/#findComment-1000866
https://lanos.com.ua/topic/46207-rychagi-stekloochistitelya/#findComment-1000867
Именно так, как пояснил пост выше. Откручиваете гайки, снимаете сами щетки, затем поднимаете капот, после поднимаете рычаги стеклоочистителей в вертикальное положение и абсолютно без усилий снимаете это дело. Проверено личным опытом(тоже когда запарился со снятием)
https://lanos.com.ua/topic/46207-rychagi-stekloochistitelya/#findComment-1002021
В том то и дело, что так просто не снимаются. Они просто прикипели.
Сегодня несколько раз залил вдшкой. После с постукиванием по оси молоточком и с помощником все удалось снять. Никуда ничего не подымал.
Благодарю.
https://lanos.com.ua/topic/46207-rychagi-stekloochistitelya/#findComment-1002705
В начале этого лета тоже пытался снять рычаг с пассажирской стороны. Перепробовал всё, что люди советовали. WDшка, постукивания молотком, изгибание и прижимание рычагов, грубая сила - всё это по отдельности и в любом сочетании результата не принесли.
В тот раз я забил, а сейчас вернулся к этой теме. Из всякого мусора, что подвернулся под руку, соорудил вот такой съёмник:
Результат положительный, но прикипело очень даже нипадеццки. На фото видно, как погнуло пластину, в которую вкручен болт. Чтобы не царапался металл, к зацепам приклеил полоски кожи, но это помогло лишь частично. В местах, где зацепы тянули ричаг, металл немного помят, теперь надо красить.
https://lanos.com.ua/topic/46207-rychagi-stekloochistitelya/#findComment-1031216
