ДХО
602 користувача проголосувало
день добрый, подскажите как лучше запитать ДХО что б был такой алгоритм работы- завел двигатель они заработали,включил габариты, они потухли и нужны ли какие нибудь дополнительные реле- проводка?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1313079
Берешь питание ДХО от цепи зажигания или от цепи бензонасоса (ДХО будет работать только при работающем двигателе).
Если ДХО трехпроводные, то никаких дополнительных реле не надо - при появлении напряжения на управляющем проводе яркость ДХО уменьшается.
Если ДХО самые простые (только два провода), то нужно доп. реле - схему прикрепляю.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1313845
Можно сделать и без реле - гораздо проще, а чем проще тем надежней. Подключаем "+" ДХО к любой цепи питающейся при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании, а "-" ДХО подключаем к "+" габаритов вот и все. В итоге при повороте ключа ДХО включаются, а при включении габаритов ДХО гаснут т.к. на них появляется втрой "+" (при выключенных габаритах через нить накала лампочки протекает "-"). А при двух подключенных плюсах и минусах ни один "потребитель" работать на будет. Элементарная физика.:ay-yay:А вот мой вариант ДХО:
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1323248
...при выключенных габаритах через нить накала лампочки протекает "-"...
Физика то элементарная, а как быть с законом Ома?
Если ДХО светодиодные - то Ваш вариант еще может работать, а если ДХО потребляет достаточный ток, то также будут гореть и лампы габаритов...
Для такого подключения обязательным условием должно быть что ток потребления ДХО много меньше тока габаритов... В противном случае габариты также будут слабо светить и тянуть на себя часть энергии.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1323419
Вставлю и я 5копеек )
Я брал питание от габаритов. Может это не совсем правильно, но с габаритами включается и приборка (уже привык когда стрелки подсвечиваются). А вообще в комплект ДРЛ идёт схема подключения на 50% и 100% яркости, но я подсоединил те провода что на 100%. Установил выключатель со СД. т.е. если ДРЛ не нужны их можно отключить, но за всё время эксплуатации выключателем пользовался раз 5.
В бампер хотел устанавливать, в щель помещаются, но дырявить его саморезами не захотел + большой % попадание камня. А так вроде как с защитой, НО при закрытом капоте края срезаются (кажутся уже).
P.S. фото осень 2011г.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1323432
За счет этого даже прикольнее выглядит! :rolleyes:
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1323497
У меня стоят светодиодная лента. весьма удобная вещь
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1323510
Но весьма не практичная и бесполезная. Так как в качестве ДХО работать не может. НЕ видно её так, как должно быть видно ДХО!!!
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1324192
Через габариты - бесполезный вариант (даже если стоят в габаритах лампочки накаливания - слишком большое ограничение тока), в крайнем случае можно пустить через лампу ближнего света.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1324559
Красиво смотрится, но это не ДХО - даже близко не соответствует гостам на установку ДХО. Светильники находятся слишком друг другу - между ними должно быть не менее 600 мм.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1324563
а как должно быть? есть ли какие-то стандарты? какие? типа с 20м должен быть виден задний номерной знак???
а по поводу НЕ видно её так.... я не согласен - очень даже хорошо видно даже в ясную солнечную погоду. это не моё мнение, а факт!
Змінено користувачем Sash
Мультицитирование.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1325114
Я и сам знаю что не по госту и расстояния что по высоте что по ширине не те, но так практичнее.
Мультицитирование.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1325149
Есть конечно стандарты. Нормируется площадь излучателей и сила света - "излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² и излучать свет силой от 400 до 1200 кд" (Правила ЕЭК ООН № 87). Светодиодная лента и близко не обеспечивает этих параметров.
Мультицитирование.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1325324
Основательно задумался над приобретением...И тут началось...После перечитанных кучи отзывов и бортовиков.
Получается,что все то,что не Филипс и Хелла,то выброшенные на ветер деньги?...По надежности,и,сроку работы...Т.е. ,минимум,800-900 грн. надо положить за Филипсы.Нда...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1330653
и я пришел к такому выводу, что если брать то что то надежное, что бы не менять потом через 3 мес.
хотя я так посмотрел люди ставят и за 150 грн и ездят, только вопрос, сколько оно проработает.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1331550
Так и есть. Правда, осрам недавно тоже сдеал не плохие, но цена - 800 грн.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1331560
так и я о том же...
перечитал установки в куче бортовиков, на разных ресурсах,и,практически в каждом, зафиксировано,что счастье установивших шоу ми,эджел ,фалькон - длилось от месяца до полугода.Проблем с Филипсами и Хеллой ,тупо,практически нет...Это мне ,кстати,подтвердил при разговоре и человек,который занимается продажей и, установкой таких девайсов...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1331568
В свете грядущих изменений в ПДД и я задумался о ДХО. Нет никакого желания лепить эти елочные украшения (ИМХО).
Кто-нибудь задумывался об использовании штатных световых приборов? Очевидный минус только один - галогенки жрут немеряно по сравнению со светодиодами, но зато минимум колхоза. Склоняюсь к использованию в качестве ДХО противотуманок. Чтобы через несколько секунд после заводки двигателя они включались последовательно и горели в пол накала. Ресурс ламп в этом случае не пострадает, насколько ярко это будет пока не знаю, но буква закона будет соблюдена. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1331643
А че задумываться? :)
Изначально в ланосах был такой модуль, но потом в целях экономии его заменили на фиолетовое реле.
Схема штатного блока даавно лежит у меня в галерее :)
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1331681
За схему спасибо.:beer:. И в галерею потом загляну. Только изюминка в том чтобы лампы ПТФ в штатном режиме работали как и положено - параллельно, а в режиме ДХО - последовательно.. Ну это несложно доработать, только массу от каждой ПТФ придется тянуть к блоку предохранителей под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1331749
О каких вкусных вещах вы рассказываете...Особенно интересен вариант с ПТФ (при включении заж-я - включение ТОЛЬКО ПТФ в пол накала,при включении габбаритов - штатная работа ?).И,если бы еще подробно,что куда...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1332074
Поставил себе ДХО, недорогой вариант от китайских братьев, но по параметрам вроде бы соответствует нормам - 400 лм, угол 120 градусов. Поставил тоже приблизительно по нормам. Результат
Фотограф из меня не очень: на фото они тусклее, чем в реале и почему то с сильным синим оттенком. :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1332080
Поставил себе ДХО, недорогой вариант от китайских братьев, но по параметрам вроде бы соответствует нормам - 400 лм, угол 120 градусов. ...
Как-то они не очень светят.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/7/#findComment-1332087
