ДХО
602 користувача проголосувало
Да в курсе я, в курсе :rolleyes: . Можно перефразировать и сказать так, что я просто хочу использовать функцию "поворотников" в этом изделии, но раз уж в нем (в изделии) есть функция аля ДХО, то и ее сделать работоспособной, но не более. Ибо ДХО я не собирался ставить.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1125942
mich_ya, так я ж и определился! Подключать буду, а пользоваться не хочу :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1125963
Недавно купил Falcon drl 022 поработали месяц и ... Может подскажите как их разобрать. Стекло, наверное,приклеено ломать не хочеться, винтов нет.
Такая же фигня. Наелся мой Falcon. Не через месяц, но все же. Правая сторона помигивает, а потом тухнет. Контроллер исправен-перекидывал местами каналы. Вероятно какой-то из диодов пробивается и подкорачивает схему. Пока отключил питание на них. По весне буду снимать и менять диоды-проблема главная снять-поставить фару. Если фара проклеена-то разбирать как обычную фару-прогревать технологическим феном.
P.S. Вообщем, братья китайцы, видимо, в Фалконы ставят не самые качественные СД. А Филипс стоит больше 1000 грн., что считаю неоправданно дорогим, как для светодиодного девайса.
От идеи использования ДХО не отказался-практика за больше чем полгода показала, что мое авто стало лучше видно-меньше стало подрезаний, лучше стало видно в потоке (по трассе уступают-не нужно мигать), при выездах из дворов не выруливают прямо передо мной на главную дорогу, как бывало. Повторюсь-большая разница возможно в том, что машина черная, а значит меньше заметна.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1127435
ДХО нужная на 100% вещь!!! Насколько приятно видить в зеркала сквозь тонировку авто серокго цвета в зиний будний день без ДХО!!! А потом етот монстр тебя обганяет и орет что ты его подрезал, что ты слепой мудак!!! После одного такого случая мне попытались >:-[ но имея отличний аргумент мы нашли общий язык, я человеку на практике показал что реально его невидно! после чего сам задумался что уменя авто тоже серое и нужни ДХО, но после установки БИ-Линз я просто поменял лампи в ПТФ на СД и подключил ПТФ на зажигание!
P.S. Всегда пользуюсь ДХО (ПТФ с светодиодными лампами + ангельзкие глазки) Смотрится СУПЕР и друзья взяли тоже привычку включать свет!!!
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1138616
shef1985, +1 тоже глазки + диодные ДХО, стали лучше меня видеть, на трассе за месяц не разу еще не блымал дальним :) подключал на зажигание и габариты
Змінено користувачем shep
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1138897
Самые эффективные дневные ходовые огни это дальний свет где-то на 30% мощности включенный. Проверено и доказано. Специальные регуляторы есть в продаже (размер устройства как спичечный коробок).
Ещё обратите внимание при движении в тумане, жалкое зрелище - автомобили едущие только с включенными габаритами, тем более если это синие светодиоды. Может это и красиво, но думать на дороге лучше о безопасности :pinkglass:
PS: ничего личного
Змінено користувачем pepsodent
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1200660
Як на вашу думку, норм. буде якщо ДХО вставити у заглушки, так як на фото обведено червоним??? ДХО щоб влазили у це місце на заглушці я вже знайшов за бугром,
По розмірах ДХО вирізав з бумаги макет то стає чудово у дане місце на заглушці, тільки буде одна проблемка, заглушка не рівна, а трішки опукла, то ДХО буде трішки не ріномірно виступати.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1201588
На мою думку нормально буде.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1201634
Тоже склоняюсь к тому, что должно быть норм! Сам обдумывал этот вариант ранее.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1201873
думаю будет отлично, тока ДХОшки надо под этот размер найти, если мои влезут(157мм), то рекомендую, egolight pl-8
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1202570
так а кто что скажет об использовании ослабленного дальнего? вон на форумах читал, что при ослабленном дальнем колба мутнеет или типа того.... думал о светодиодах - не нравятся. колхоз. хуже двухэтажного спойлера на багажнике. и на мерсах те что стоят - тоже колхоз.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1203063
лампа не может мутнеть. Все что может произойти - это нить дальнего может покрыться испарениями вольфрама или чего там. Но достаточно дальним моргнуть и все пройдет.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1203192
157мм буде забагато, 100мм в самий раз.
Вирішив що буду ставити у заглушки, тепер тільки треба попробувати замовити ДХО із Бугра.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1203886
Диодная лента, в двойной защите.
Змінено користувачем Димыч
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1245017
Мой вариант ДХО.
Собрано на основе штатных ДХО от VW Tiguan. Соответсвенно светят они по стандарту .
Самая большая морока - установка их в выбранное место , под фарой .
По яркости однрзначно превосходит китайские поделки .
Включаются при запуске двигателя , при включении габаритов переходят на режим пониженной яркости .
Получилось такое
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1269331
Мой вариант ДХО.
Смотрятся солидно, как заводские.
Змінено користувачем Sash
Цитироание с фото.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1270174
Хорошо, когда сделано с умом. И сколько стоят таки ДХО?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1270209
Мой вариант ДХО.
Отлично!!! Наконец-то я увидел то, что хотел сделать себе! Спасибо...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1270462
сделано отлично! редко встретишь качественные реализации таких вещей.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1270472
Ну я тогда тоже похвастаюсь, что тоже сделал в середине весны нечто подобное, как и WerW0LF, только, конечно не имел таких четких, как у него доноров, потому сделал из кэтайских :).
Но мои с функцией поворотников, ради чего воопсчем-то и устанавливались и устанавливались уменно туда именно из-за функции поворотников.
В качестве обычных ДХО я бы их поставил в заглушки спортовского бампера (который лежит в гараже и ждет, когда я кронштейны для туманок смудрую), на вскидку по размерам - втулить можно было.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1270500
хм, бОльшая часть фото выглядит фотомонтажем, возможно, фотографировалось недоделанное. можно фрагмент поближе? кстати, как назывался китайский донор?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1270777
nick_f, есть не большая доля монтажа :) Снято было панорамной съемкой и фотожопой замазано не очень эстетично выглядящее окружение - для бортовика вышло вроде не так уж и плохо :) В остальном - над изделиями не проводилось фотомонтажа. Еще фотки есть у меня
На отчет по изготовлению пока времени не нашлось, потому фотки тока готового варианта. Как-то и на отчет соберусь...но позже.
Названия китайского производителя не знаю. Просто выбирал на иБэе по размерам и с функцией поворотника. Приехали даже не в коробке. Вот, как выглядели свеже прибывшие из поднебесной
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1270869
Есть чайниковский вопросы
Чем/как крепить лампы к бамперу (вариант установки в верхнее вентеляционное отверстие, как у greywhite и Sash)? Банально саморезами - боюсь от вибрации пораскручивается. Не нашел, может у кого у БЖ есть подробное описание процедуры?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/6/#findComment-1275087
