ДХО
602 користувача проголосувало
Нормальные, качественные ДХО загораются после удачного запуска двигателя!!!
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1114359
спасибо за информацию :) но такого вопроса небыло:
ребят подскажите, буду себе ДХО делать, плюс буду кидать на реле зажигания, есть 2 вопроса:
1) будут ли убиваца диоды в ДХО при скачках напряжения во время запуска двигла?
2) если будут, то какую фигнюшку можно впаять в схему чтобы она давала задержку например 10сек, чтоб за это время завести двигло?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1114368
1.Не будут. При пуске двигателя идет просадка напряжения, а не скачек.
2.Если уж очень хочется, то параллельно светодиодам подключи конденсатор микрофарад на 100-330, и запитай всю конструкцию через обычный диод. Это простое решение не даст тебе требуемой задержки, но исключит броски тока. Это чтобы не лепить ШИМ или еще че-нить. Но, ИМХО, это все лишнее.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1114373
ясно. спасибо :) а еще вопрос, знает ли кто, где у нас в машине появляется + только после запуска двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1114375
Или же как вариант, смотри схемы "вежливой подсветки" салона, их на форуме хватает. Только в зависимости от мощности ДХО стоит поставить выходной транзистор на небольшой радиатор. Но повторюсь, это если голова рукам покоя не дает. Нифига со светодиодами не будет.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1114376
ну если диодам ниче не будет, то и заморачиваца не буду, спасибо за разъяснение :)
ЗЫ схему поглядел, башку почесал :mujik: чесно говоря лдя меня это темный лес :D вот еслиб кто меня носом тыкнул куда нужно проводок припаять, чтоб после запуска дхо загорались - я был бы щаслив :)
Змінено користувачем shep
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1114380
люди помогите подключить ДХО Falcon DRL029! У них на каждую сторону отдельный драйвер с проводами "+" и "-" соответственно, но при подключении к АКБ они загораються на 2-3 сек и тухнут и еще есть какой то третий синий провод?????????? куда его подключать и почему тухнут ДХО, че им не хватает?
Вот набросал как выглядят мои ДХО:
На схеме два синих провода, зачем они?
Змінено користувачем egore261282
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1115528
по ходу оч. похоже на разрешение включения проводок . Пробовал с плюсом питания включать? :)
Хотя мне приносили такого типа хе... ню так там был отдельный проводок на датчик скорости И они работали только в движении.
Ну чем закончилась твоя эпопея с заменой светодиодов ?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1115557
Инструкцию по подключению читать пробовали? Что там написано по этому поводу?
P.S: Не знаю что там написано в инструкции, но по логике это провода на управление включением/выключением... На них должен подаваться или + или минус чтобы ДРЛ включились или выключились...
Повторю - это все догадки. Подробности в инструкции.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1115564
да я бы рад ее почитать, но толи ее небыло в коробке толи я ее про..... :verysad:, по логике есть два варианта, толи как сказал
толи эти провода подключаються к головному свету и при включении последнего ДХО должны притухать, тоесть переходить в режим габариты?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1115592
все получилось, но при инсталяции разбил защитное стеклышко на корпусе!
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1115619
может кому будет интиресно, вот так я сделал ДХО на своей Мазде
В качестве корпуса взял штатные заглушки ПТФ! Подробнее сдесь
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1115629
класно сделал :) мне тоже они понравилсь, то некуда в ланосе такие врезать :)
у меня опять вопрос к знатокам, заранее прошу прощения за мою схему :D я физику прогуливал :D собственно поэтому и вопросы такие:
у меня есть проводка под туманки, которые я сниму, они включаюца при повороте кольца на подрулевике и включении габаритов, а дхо я хотел подключить на зажигание, но теперь хочу чтобы они также горели с габаритами при незаведенном двигле, если просто соединить проводку туманок как на моей "схеме"? будет ли это вообще работать?
т.е.
1)включил габариты - включились дхо,
2) включил зажигание при выключенных габаритах - включились дхо,
3)и самое важное если при включенных габаритах включить зажигание? включаца или дхо, если да, можно ли из 2х источников одновременно + давать на них?
заранее спасибо за ответы и еще раз простите за схемку :D
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1116580
спасибо кто-что подсказывал :) поставил ДХО, вот пара фоток(в реале намного красивее смотрица, особенно в сумерках :) машину обозначает отлично, проверял, включаются от зажигания а также вместе с габаритами, подробнее у меня в БЖ
и
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1121704
Я, пожалуй, тоже поинтересуюсь всё-таки, как правильно подключить...а то наподключаю...
У меня вариант ДХО с функцией поворотников. Имеем 3 провода: красный (+ от белых светодиодов), черный (-), желтый (+ от оранж. светодиодов).
Эти изделия умеют так: при включенном белом свете еще подаем + на желтый провод (на оранж. светики) и белый свет меняется на оранжевый (но не одновременно горят).
Кароч типа этого (видачной не мой:(
При выкл. белом оранжевый, естественно работает самостоятельно при подаче плюса :).
То как это подключить так, что бы:
- поменьше тянуть в салон проводов, а то хотелось бы иметь возможность вкл/выкл кнопкой из салона. Подключить как-то к управляющему от ПТФ типа через какой-то диод, чтоб не включались с включением ПТФ? ...запутался. Или я тут фигню какую-то сказал? Електрег с меня слабый :oops: . Или всё равно надо протянуть?
- всё остальное так и работало, как должно - типа как на видео.
ЗЫ: Миша, в комплекте не было мануала :rolleyes:
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1125726
Честно говоря не очень понятно чего ты собственно хочешь. По логике - черный садим на "массу", желтый от каждой секции - подключаем к соответствующему переднему поворотнику. С поворотами все. Собственно ДХО - красные выводы скручиваем вместе и подключаем к реле бензонасоса. Включаться будут вместе с двигателем. Я бы сделал так, и работает логично, и в салон тянуть ничего не надо.
Если б вообще делал... <_<
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1125864
cmk-elektrik, спасибо.
Да дело в том, что если бы я хотел сделать их как ДХО, то и сделал бы так, как Вы говорите, как сделал себе shep, т.е. чтоб включалось, как по логике должны ДХО включаться - при запуске двига. Но установка девайсов - не цель ДХО, а цель - поворотники, потому хочу иметь возможность ездить не включая их как ДХО, т.е. иметь возможность самому их включать и выключать.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1125876
Ну так может хотя бы алгоритм работы опишешь... - Что? Когда? и при каких условиях? должно включаться...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1125881
mich_ya, не важен алгоритм. Чем проще подключить на кнопку в салоне (кнопку купил, место где-нить найду ей:) ) - тем важнее.
Естественно речь идет только о белых светодиодах (типа ДХО), а функция "поворотников" будет подключена к поворотникам постоянно и их отключать отдельной кнопкой никто не собирается :crazy: .
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1125891
Ну тогда представь что Ты подключаешь еще одни ПТФ :) - одной кнопкой будут включаться старые ПТФ, второй - новые (белые СД) а дальше действуешь аналогично...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1125894
Я себе тоже такие параллели проводил...тока при этом не надо никаких реле, да? И провести прийдется еще один провод в салон, да?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1125907
tango_3, С таким подключением провод в салон прийдется тащить, а вот релюху я бы все же поставил...
Можно даже тупо купить еще одну проводку для ПТФ, но подключить не ПТФ, а диоды...
Хотя Вариант cmk-elektrik, мне нравится больше. Не пойму зачем нужна еще одна кнопка...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1125915
Вот как раз её есть у меня :rolleyes: ...и релюха запасная есть :hohotushka:
Да вариант-то нормальный, но не хочу я чтоб при любых раскладах они были включены.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1125923
Если это ДХО, то они должны работать при заведенном двиге и выключаться при включении габаритов или при включении ближнего/дальнего...
Кнопка тут явно на любителя...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/5/#findComment-1125935
