ДХО
602 користувача проголосувало
5 годин тому, zenit-ny сказав:
Но если на пути олень, то ему абсолютно пофиг, что у тебя там горит. Хоть штатные огни, хоть китайский колхоз, хоть ближний свет. Оно тупо-слепо-конченное тебя "просто не заметит".
К чему этот поток слов? На дороге полно оленей которым пофиг на красный, включение поворотников, то что повороты можно делать только из соответствующих полос, а не с середины или противоположного края дороги — и что? Перестать реагировать на светофор, тоже не включать поворотники? К чему это было сказано?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2180942
Светодиодные ПТФ (правда не все) на ланосе таки лучше видно на дороге в солнечный день, чем ближний свет фар. Кроме того-предлагаю вспомнить, сколько потребляют светодиоды в дхо и сколько-галогеновые лампы с габаритами по кругу. А также-срок службы ламп и светодиодов.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2180964
12 часов назад, WAC47 сказал:
Штатность ДХО не имеет них какого значения при оценке эффективности ДХО: светят они совершенно одинаково.
Ума лишился? Значит конструкторы парят себе мозг для того, чтобы красиво было? Так их надо нафиг уволить и заставить дизайнеров пришить китайское гафно с али ф бампер - вуаля! Профит.
Тебе? Тебе оно не нужно. Ведь если отсутствует понимание процесса, то объяснения бесполезны.
7 часов назад, Sash сказал:
Так поставь на крышу рейлинг с четырмя ПТФ и тебя будет видно за километр. Светодиодные ПТФ - это уже за гранью здравого смысла.
Сколько там потребляют галогенные лампы? Плюс 10л к расходу? Или лампочку поменять проблема?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181007
2 часа назад, zenit-ny сказал:
Сколько там потребляют галогенные лампы? Плюс 10л к расходу? Или лампочку помев штатные ПТФнять проблема?
Зачем мне что-то ставить на крышу, если я безболезненно поставил это все  вместо штатных ПТФ ? Поскольку туманы у нас-крайне редкое явление, а туманки просто так, без тумана, я уже долгие годы не включал.
Хотелось бы узнать-а почему светодиодные ПТФ за гранью здравого смысла ? Если практика в течении уже даже не месяцев, а лет-уже доказала их эффективность ?
Сколько потребляют галогеновые лампы ? Всего-то  110Вт ближнего света, не считая габаритов передних и задних. Всего-то каких-то 10-15 раз больше тех светодиодов. Ресурс ? Погугли сколько живут нормальные светодиоды и сколько живет галоген.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181020
Я так понимаю что вы вообще против установки ДХО на ланос?
Немного изменил посадку ДХО.
Змінено користувачем skloduff
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181068
 я не понимаю смысловой нагрузки от такой установки. Чем ближний свет не устраивает?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181073
с ближним слишком много лампочек задействовано и нагрузка большая на гену. У Ланоса штатное ДХО - это только лампы ближнего.
вот как на Вашем фото я бы ДХО не ставил. Их с далека там видно не будет и смысла в них там никакого. Проще врезать в пластину под фарой.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181074
5 минут назад, mich_ya сказал:
И на гену, и расход больше, и динамика хуже. Но смертельного в этом нет ничего.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181075
19 минут назад, zenit-ny сказал:
skloduff я не понимаю смысловой нагрузки от такой установки. Чем ближний свет не устраивает?
В каком-то смысле я свами согласен. Но вот когда руки чешутся что-то сделать и при этом находишься в отпуске.
15 минут назад, mich_ya сказал:
zenit-ny с ближним слишком много лампочек задействовано и нагрузка большая на гену. У Ланоса штатное ДХО - это только лампы ближнего.
skloduff вот как на Вашем фото я бы ДХО не ставил. Их с далека там видно не будет и смысла в них там никакого. Проще врезать в пластину под фарой.
Они стояли ближе на предыдущих фото видно. Они очень слепили ночью. По этому решил посадить их глубже.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181076
Ходить пешком ещё полезней — давайте автомобили запретим.
Тільки що, skloduff сказав:
ДХО не должны гореть ночью. Никогда. Вааще. Абсолютно.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181077
4 минуты назад, skloduff сказал:
:wall: ЧТД
Дневные ходовые огни... Ночью. Карл, дневные!:suicide:
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181078
Вот я гоню))))   Видать много пива выпил. Буду переделывать схему подключения. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181081
Установлені ДХО правильно.
Стандарт ЕСЕ 48:
Расстояние между ДХО не менее 600 мм
Расстояние от земли 250-1500 мм
Расстояние ДХО от края автомобиля не более 400 мм
Подключение без специального БУ ДХО возможно следующим образом:
- питание ДХО от шины Ing (зажигание)
- в разрыв нормальнозамкнутый контакт реле запитанного от габаритов.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181103
7 часов назад, aau сказал:
Подскажите. А реле нужно именно 5 контактное,  4 контактное не подойдет?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181108
Любое с меньшим током потребления. Нужно для того чтобы отключало ДХО при включении габаритов.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181111
Имел ввиду любое с нормальнозамкнутым контактом. 4-х контактное с нормальноразомкнутым.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181112
Если дхо светодиодное, то реле не надо, ток небольшой против ламп, подключает в цепь вам нужно и работает без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181113
У вас есть схема подключения? Я не очень разбираюсь в автомобильной электрике.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181114
У меня сейчас стоит реле 902.3747-11
4 контактное. 30 идет на акб. 85 масса. 87 на светодиодные линзы. 86 я подключил к прикуриватель, чтоб не лезть к замку зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181117
У Вас реле включения ДХО. А еще нужно ставить реле отключения ДХО (при включении габаритов).
Примерно так:
Только отключающий сигнал нужно брать не от ближнего света, а от габаритов.
Змінено користувачем aau
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181118
Обратите внимание на подключение Hella. Только в статье пишут что "правильное" отключение нужно делать от ближнего света. ДХО Филипс отключаются при включении габаритов, а не ближнего света.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181120
По стандарту ДХО повинні вимикатись при вмиканні ближнього чи дального світла (мається на увазі постійно включенне світло, а не мігання дальнім).
Але вимикання ДХО при вмиканні габаритів не суперечить цьому правилу так як габарити завжди ввімкнені якщо ввімкнене ближне чи дальне світло. Крім того вимикання від габатирів спрощує конструкцію так як не треба котролювати дві управляючи лінії (мається на увазі подача напруги на лампи ближнього та дального світла) і немає потреби відслідковувати як саме було ввімкненно дальне світло - в режимі постійнного ввімкнення чи в тимчасовому режимі мігання.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181124
Оскільки обговорюванна система ДХО не занадто інтелектуальна і ходові вогні будуть світитись незаложно від того ввімкнений мотор чи ні -- вимикання ДХО від габаритів робить ще одну корисну справу. Прі ввімкненому живлені електрообладнання і ввмікнений габаритах ДХО будуть вимкнені, тобто під час очікування десь край дороги в вечірній чи нічний час ДХО буде вимкнено і не буде створювати проблем іншим водіям.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181125
Приветствую пытливый ум и тягу к рукоделию, но по теме ДХО почти три года назад нашёл свой вариант, которым и я и окружающие вполне довольны - "дальний в полнакала". (Правда настроено на 30-40% накала - в самый раз.) Я предпочёл вместо "ёлочных игрушек" на те же деньги купить приблуду, которая в полном или частичном алгоритме (можно и самому доработать) выполняет описанные выше функции, наспех была подключена и забыта, ...даже в межсезонье. Информации в нете и на форуме полно. Кого заинтересует - подскажу подробней.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181234
За два дня поездок в вечернее время обратил внимание на штатное ДХО в иномарках. Встретилась не одна машина с включенным светом и ДХО.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/37/#findComment-2181266
