ДХО
601 користувач проголосував
Когда авто стоит и греется, на нейтралке, соответственно на поднятом ручнике. Смысла запускать ДХО нет. Опустил ручник, ДХО включились. Поднял ручник, авто стоит, ДХО выключились.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2111237
4,6 тис   3
кто-то уже делал притухание ДХО....какую схему использовали ?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2111251
У меня включаются/выключаются в зависимости от уровня напряжения бортовой сети, при включении габаритов не выключаются, а снижается яркость.
. Как раз на ардуино.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2111255
Проверили с
, таки у меня одна лампа на две нити. ДХО - ярче, габарит - тускнее. Дело закрыто :D
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2112212
Ну если со зрением плохо, можно и лампу вытянуть. Стоит там обычная лампочка двух спиральная. Габарит+ДХО.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2112233
4,6 тис   3
Смотря что нужно
ссылка есть откуда делалось ? Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2112320
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2113286
Всем доброе время суток, задумался об дхо, поездив по Европе начал понимать о нужности этого девайса в современном авто. Сразу скажу, лепить в бампер или решотку китайскую хрень желания нет.
Один из вариантов - дальний в пол накала, а второй лампа диодная в поворот + дхо, подскажите по подключению.
Алгоритм примерно такой, включашь зажигание загорается дхо, включашь поворот дхо гаснет, включашь габарит дхо гаснет.
Заказал себе комплект. Получу. Установлю. Отпишусь. Но хотел именно ДХО+поворот. Работает по описанному выше алгоритму.
Единственное, есть возможность настройки. При включении габаритов ДХО выключается, или притухает и работает как габарит. По выбору, кому какой режим больше нравится.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2114282
Установил. Буду тестить.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2114579
Покатался уже достаточно.
Брать стоит. Светят очень ярко, ночью можно даже свет не включать, если не быстро ехать. В гараж с ними заезжаю. Т.е. слепят хорошо, поэтому и выключаться должны при включении габаритов. Себе настроил так, чтобы притухали, а не выключались. Светят ярче габаритных огней, за счёт площади отражателя поворотника. При отказа блока управления  (отключал питание от него), режим поворотника и габаритов остаются работать в любом случае, пропадает только режим ДХО. Пару человек уже в городе спрашивали, что это за лампочки такие стоят, что так работают.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2117619
вариант конечно не айс.
себе сделал в стоковых ПТФ, по 6 шт  1 Вт  светодиодов.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2117622
В чём Вариант не айс?
Светят получше ближнего днём. Ярче уж точно.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2117624
  • 1 рік потому...
Я вчера установил ДХО. Купил в стране восходящего солнца 10 линз светодиодных.  Установил в нижнею часть бампера. Я не электрик. Подключил через реле без кнопок. Взял питание от прикуривателя, хотел чтоб как ключ поворачивается сразу включались.
Что получилось фото добавлю.
Обошлось в 200гр. и работа на свежем воздухе.
Змінено користувачем skloduff
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2180636
В 22.08.2017 в 10:27, skloduff сказал:
Вот что получилось
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2180838
Как-то вы уж очень не эстет, видно что линзы кто куда стоят и светят.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2180841
uглавное чтоб встречных не слепило. это яркие диоды и слепят даже днем если стоят неправильно. у меня через полгода из 10 таких диодов в живых только 2 остались. все-таки рекомендую купить контролер дхо (на этом форуме продается в соотвествыующей теме),
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2180856
            Честно говоря даже не знаю где установить линзы, чтоб не было видно их.
   Так вроде не слепит но еще проверять буду.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2180871
У меня светодиоды в птфках стоят, по 6 шт, и гараздо эстетичней, задумайтесь.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2180875
Согласен, но это сколько нужно переделать. И птф я не хотел бы убирать мало ли сильный туман а желтый свет все таки вроде как лучше.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2180909
В противотуманках главное не цвет, а что светят под колеса
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2180912
Проблема в том что ближний свет днем, особенно у ланоса, виден гораздо хуже практически любых ДХО.
Хочешь чтобы машину было видно днем на дороге — поставь любые ДХО.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2180937
2 минуты назад, WAC47 сказал:
любые ДХО
Особенно китайское гавно за пару соток грн - плюс сто к видимости ланоса!
И чем же ланос так отличается "особенно" от тех же жигулей? Или от тазов или славут? Или других корчей 1997 г.в.? Они гораздо заметнее на трассе? Глупости.
Естественно штатные ДХО рулят, но тут ключевое - "штатные".
Но если на пути олень, то ему абсолютно пофиг, что у тебя там горит. Хоть штатные огни, хоть китайский колхоз, хоть ближний свет. Оно тупо-слепо-конченное тебя "просто не заметит".
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2180939
Штатность ДХО не имеет них какого значения при оценке эффективности ДХО: светят они совершенно одинаково.
Штатность имеет значение при оценке эстетических свойств, так как повторить сложные конструкции зачастую или очень сложно или невозможно. Но это не значит что простые системы ужасны — они просто простые. Банальщина, да?
5 годин тому, zenit-ny сказав:
И то и то говно. Только с годом ошибся на десяток-другой.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/36/#findComment-2180941
