ДХО
601 користувач проголосував
Думаешь-лопнут от камешков ? Ну то хорошо и метко наверное нужно попасть )
На всяк случай, вдруг попадёт... (тут вопрос ещё если ребята найдут остатки пленки, - если нет, то так и буду ездить)
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045230
4,6 тис   3
А я как сказал ? Разве что-что у меня тухли уже при включении габаритов.
что после включения зажигания, а должны когда завелась....
ну и ДХО и габариты вместе работают....от света должны тухнуть
П.С. а какова цена сейчас таких в ПТФ ?
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045290
, а какая хрен разница - работают они при включенном зажигании или при заведенном двиге???
Ты посмотри на свои ДХО как они в 7-ке работают... в них нет контроля по: заведено авто или не заведено...
Правда при старте - они тухнут, а потом опять включаются.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045292
У меня включение зажигания подразумевает заводку двигателя, а иначе зачем мне его включать ?
Когда не солнечно, а слегка пасмурно и еще достаточно светло, я езжу только на габаритах. Этого вполне достаточно чтобы меня видели. Но вместе с тем, ДХО уже нужно выключать, потому что они намного ярче габаритов и могут слепить встречных. Ну а когда совсем пасмурно или стемнело-вот тогда я включаю свет. Поэтому я предпочитаю такой режим работы ДХО. Они у меня включены только когда солнечно.
Мне обошлись в 526 за пару, включая доставку. Новые. Можно, наверное, найти дешевле, но я, если честно, не сильно искал.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045293
Дело в том что диоды не любят просадку напряжения,а при заводки авто напруга падает с 12 вольт примерно до 10вольт а дхо уже включены так как у вас они включаются при включении зажигания,отсюда и частые сгорания,Как я писал выше лучше поискать и купить стабилизатор для ДХО. Суть его в чем :машина завелась,напряжение борт сети достигло 12 вольт реле в блоке ДХО сработало,ходовые огни включились.На всех дорогих моделях такой блок уже присутсвует в комплекте.Да и еще при включении габаритов огни притухают на 50%что бы в темное время не слепить  водителей.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045306
или делать задержку на включение
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045307
Или делать управление сигналом с ручного тормоза.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045309
заодно и тросики разрабатывать)
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045310
Светодиоды боятся не просадку напряжения, а перенапряжение. Из-за чего температура кристалла повышается и он разрушается. По сути-если на кристалл подать меньшее рабочее напряжение-он просто будет тусклее светиться или не светиться вовсе. Только и всего. Проблема с выгоранием светодиодов в дешевых ДХО, на мой взгляд, в другом-качество применяемых светодиодов и несбалансированный температурный режим работы самих кристаллов.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045314
    Бред.    Светодиоды выходят из строя  вследствие превышения допустимого тока через них (  или приложенного напряжения ), но никак не наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045315
Перепады напряжения, как говорится-"до лампочки". Главное, чтобы не было превышения напряжения, вследствие чего, как справедливо было замечено, через светодиоды не превышался допустимый протекаемый ток, что приводит к их перегреву.
И вдогонку про качество светодиодов. Все, наверное знают что такое Cree. Сама Cree очень тщательно проводит проверку и дефектовку получаемых кристаллов. Те кристаллы, которые рабочие, но не прошли проверку заявляемым требованиям, дефектуются и продаются по дешевке различным покупателям, как правило, из Поднебесной. Зачастую эти товарищи корпусируют эти кристаллы и продают готовые светодиоды под названием Cree. Но, по сути-отбраковка остается отбраковкой и служит соответственно. И так не только Cree, но и другие светодиоды. Полагаю, что в дешевых ДХО первопричина выгораний-именно из-за качества кристаллов. К примеру, на Philips или Osram не слышал, чтобы люди жаловались. А почему ? :hehe:
P.S. У меня в габаритах и подсветке задней рамки несколько лет стоят светодиоды. Причем раньше я их менял довольно таки часто, раз в несколько месяцев, а то и месяц-два. А вот последние, купленные подороже, уже года полтора светят.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045319
4,6 тис   3
ну вообще-то ты не прав.....у меня при включении зажигания ДХО не загораются.....загораются они только тогда, когда завелась машина )))
так-же если включить ближний - тухнут...если моргнуть - не тухнут.....
или может видео заснять с подтверждение моих слов ?
П.С. теоретически на вопрос какая разница, уже ответили в предыдущих постах
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045354
ок - аналогично.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045357
Яж не  против просадку или перенапряжения,конечный результат один это выгоревшие диоды, а покупать,паять или оставить так это дело личное.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045358
4,6 тис   3
ок - аналогично.
единственное чего нет, так это от ручника, и если включить габариты, то не притухают (как здесь писали)
но эти мелочи, если что, поправимы ))))
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045359
, если у Тебя стоит такой же ВСМ как в моей, то там накручено всего с избытком... знать бы еще как его можно прогать - вообщеб было класно...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2045418
похвастаюсь. жалко стало лампочки осрамовские. купил блок ДХО в полнакала.
подключается 4 проводками (масса, плюс, габариты и выход на дальний/ближний/дхо)
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2054514
Всем доброе время суток, задумался об дхо, поездив по Европе начал понимать о нужности этого девайса в современном авто. Сразу скажу, лепить в бампер или решотку китайскую хрень желания нет.
Один из вариантов - дальний в пол накала, а второй лампа диодная в поворот + дхо, подскажите по подключению.
Алгоритм примерно такой, включашь зажигание загорается дхо, включашь поворот дхо гаснет, включашь габарит дхо гаснет.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2073182
Светодиодные ангельские глазки уже так работают.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2073195
Чомусь американська система габаритів - підсвітка поворотників - не зовсім адекватно сприймається. Та й відволікає інших водіїв від правильного розуміння світлових приладів. Колись, коли ще не знав про це, звертав увагу іншого водія на те, що у нього поворотники зламались і світять постійно :). Тепер розумію, що це американська машина, але часу на опрацювання ситуації в мозку витрачається значно більше. А в дорозі долі секунд мають немале значення...Як підсумок, підсвітка поворотників у нас може мати негативні наслідки. Інше сприйняття у наших водіїв.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2073270
так белым будет светится, при включении поворота, а ДХО гаснет и работает только поворот
если в фаре ничего не мигает при при прямолинейном движении восприниматься будет адекватно
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2073440
, Це якщо скло поворотника прозоре.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/31/#findComment-2073497
