ДХО
601 користувач проголосував
К сожалению, рискуете быть остановленным и оштрафованным гаишиками. В этой и другой темах на форуме неоднократно упоминалось почему.
мало того что они скорее всего не подойдут по пдд.так они даже и выглядят колхозно.
буду ставить дхо на дальнем 100%
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1661757
Хто вже поставив ДХО куди виводили кнопку?
Є кнопка ВАЗА ,
виглядає вона не дуже, може є кращі варіанти, бажано щоб була підсвітка?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1666748
Pedagog - смысл ДХО с том, что они должны включаться автоматически при заведеном двигателе и выключаться опять же автоматически пр включении штатного освещения. В этом весь смысл....
А зачем ставить отдельную кнопку непонятно что и зачем включающую, если можно просто включать и выключать ближний?
Змінено користувачем Vetall
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1667066
может для того чтобы в весене-летний период отключать ДХО
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1667084
В любом случае ДХО через кнопку в салоне - это не ДХО, а колхоз. Я так считаю.
Для отключения ДХО в осенне-летний период (если это так необходимо) следует предусмотреть любой другой способ, а не кнопку в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1667130
Кнопка (клавиша) в салоне нужна для включения/выключения ДХО два раза в год. Не просто фонарей, а системы ДХО, т.е. алгоритма его работы (у кого что - ближний, 30-40% дальнего...). Кнопка может быть не "под рукой", например в Шкоде (при её наличии, в зависимости от комплектации авто) она спрятана в блоке предохранителей и её предназначение именно такое. Можно конечно и чаще пользоваться, например неделями-месяцами машина крутится только в городе и т.д.  Ну а нам ланосоводам выбирать на свой вкус, кому кнопка, кому просто клемку или проводок снять/поставить два раза в год, кому вообще не заморачиваться - осенью включил крутилкой ближний, весной выключил.  Одно ясно, хочется стремиться к тому, что-бы любая система работала максимально по-умолчанию.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1667242
я вот все присматриваюсь к блокам ДХО, жэтот мне пока больше всех нравится.
а индикатор работы блока есть, светодиод например?
хочу найти который можно просто установить в салоне, чтобы не нужно было разрезать провода и  т.д.
Может у кого есть фотоотчет об установке сего девайса в ланос (ссылку на шкоду уже кто-то давал)?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1667261
мій досвід встановлення ДХО комфорт
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1667491
В мене все працює автоматично, але буває так що потрібно прогріти авто а ДХО демаскують мене на 300 м, от для цього я і хочу встановить кнопку.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1667564
Вот ради интереса померял темепратуру при работе устройства. Радиатор не установлен (хотя на каждое устройство он ставиться) . Хотел просто посмотреть какая будет картина без радиатора.
Также ради интереса посидел померял температуру
вот картинки
1) Температура полевиков без радиатора при ШИМ 45% (То есть в максимальной мощности устройства)
2)Температура при 100% мощности ламп без радиатора (БЕЗ ШИМ) (Режим аналогичен простому включению дальнего)
3)Температура колбы лампы при ШИМ 45%
4)Температура колбы лампы при 100% мощности
Вот так проводились измерения -
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1668180
ВОт доделал окончательный вариант версии 1.4 ДХО в пол накала дальнего
.......РАСЧЁТ при 12В, если как у нас 14 В, то чуток другие цифры будут, но смысл я думаю понятен............
1) Езда на ближнем свете у нас будет отнимать 55W х 2=110 Ватт Плюс к этому у нас полюбому будут гореть габариты и подсветкат Итого 150ВАТТ
А 150 ВАтт это 150\12Вольт = 12,А
2) Езда на дальнем в пол накала (30% мощности) - 60Ватт х2 = 120 Ватт.. 120\30% = 36Ватт А это 36Ватт\12вольт = 3 Ампера.
как поживает мой заказ от 25.10.13, чет уже неделя прошла, а от вас тишина... может у вас какие-то проблемы и мне стоит присмотреться к другим вариантам?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1670561
У меня проблем нет:)
Проблема только с временем . Ваши устройства в понедельник поедут к вам.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1670871
Интересная
об установленных ДХО. Мож кому пригодиться
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1670935
Товарищи - теперь могу предложить ваше вниманию в онлайне инструкции на устройства и новые разработки.
Кому что интересно - пишите
Змінено користувачем ///pahomov///
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1675785
Сегодня установил ДХО версии от
пример видео: Выставил яркость 20% ибо реально на 35-45% слепит. Планировал поставить в салоне, но понял, что лучше под капотом, т.к. меньше тянуть проводов (затянул всего два "ручное отключение"- пока не определился куда кидать, на кнопку или на ручник и "+12В"- кинул от ключа зажигания в цепь защищенную 20А предохранителем, а в цепь "+ДХО" поставил предохранитель на 10А.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1676764
Теперь появилась возможность делать блоки ДХО в корпусе. Устройство получит увеличенный радиатор, и корпус защищающий от вредного воздействия окружающей среды. Вместо клеемника, теперь будут провода, Силовые 1-1,5кв.мм, управляющие - 0,5-075кв.мм.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1678268
Как заказать эту штуку, доставка, оплата?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1687433
ВОт ссылка -
Товарищи, ну вот наконец и почти провёл испытания блока 1.6 (ДХО от напряжения в борт. сети)
Из дополнений
-Включение и отключение ДХО от напряжение в бортовой сети. Этот параметр настраивается. То есть на заглушенной машине - зажимаем кнопку программирования на 2 секунды. О входе в режим программирования просигнализируют фары. (Одна вспышка). Дальше на ЗАГЛУШЕННОМ авто - нажимем ещё раз кнопку программирования. Эти мы записываем в память минимальное напряжение в бортсети. Дальше ЗАВОДИМ автомобиль, включаем печку, обогрев стекла и нажимаем на устройстве опять кнопку программирования. Теперь мы записали в память максимальное напряжение. Машина мигнёт фарами 2 раза. Теперь ещё раз нажимаем кнопку программирования - чтобы выйти из режима программирования. Машина на 2 секунды включит фары. Всё - на этом настройка завершена. Остаётся при желании отрегулировать яркость от 0 до 45% яркость (короткие нажатия на кнопку программирования). 9 положений яркости как и в предыдущей версии. То есть 10е нажатие опять будет яркость - 0, и так по кругу.
Осталось очень мало памяти в тиньке - поэтому если получиться то реализую отключение ДХО из салона, или отключение ДХО отдельным выключателем...
В ближайшее время сниму короткий ролик о работе на моей машине.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1687918
вопрос такой - у многих установлен ксенон (с линзами и без), но там ШИМ не подходит, а функционал подходит. Планируешь для этой ниши делать устройства? Как я понимаю там сгодится один полевик (Light ver.) и исключить из кода ШИМ...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1688229
Планирую. В ближайшее время такой контроллер будет. Как раз для простого включения ближнего. Там даже полевик не нужен. Просто будет реле ближнего света коммутироваться и всё.
Вот видео о том как настраивается.- устройство тестовое, поэтому на нём ещё и прграмматор висит, и без корпуса.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1688444
Сделаю под заказ блок ДХО в пол накала.Цена 150грн.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1693865
Товарищи, так как в ближайшее время праздники, думаю скидки новогодние - неплохой стимул попробовать блоки ДХО в пол накала. Скидки на все устройства 20%!!! с 10 по 31 декабря.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1698019
В подарок индикатор включения ДХО.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1701707
а не могли бы вы начать новый топик, где будет фотка, описание и инструкция по установке вашего блока дхо?
а то затеряется он среди чужих тем, сейчас вроде 3 блока предлагается на этом форуме. я понимаю что принципы работы у них примерно одинаковые, но вот реализация и цены разные, может ваш окажется лучше других. я вот все собираюсь блихний свет через релюхи подключить и заодно дхо подобрать.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1701729
Ответил в личку.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/24/#findComment-1703385
