ДХО
602 користувача проголосувало
А при чём тут ДХО? :popcorn:
тут ключевое слово не "ДХО", а "поставил" :D
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1621132
Сьогодні допрацював ДХО Комфорт придбаний на нашому форумі за 180 грн. Спочатку ДХО працювало навпаки (при заведеному двигуні гасло, а в інших режимах працювало). Виробник безкоштовно прислав інвертор. Тепер все працює.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1621718
Кажется уже спрашивал, но ответа вроде не было.
Хочу задействовать в контролере сигнал с ручника. Конечно хотелось бы минимизировать внедрение в проводку: можно этот сигнал "раздобыть" где-то под капотом, чтобы не тянуть провод из салона?
Нашел вот такой кусок схемы
От выключателя ручника помимо провода в приборку к лампочке идёт провод с отметкой B5 - пока не смог идентифицировать куда оне идёт дальше.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1632035
Датчик уровня тормозухи и провод к нему находятся в капотном пространстве и подведены к бачку с тормозухой.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1632396
Осрам предложил вот такое интересное решение
- противотуманки, совмещенные с ДХО. Жаль что в ланос без переделки не становятся :(
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1632901
Начал изготовление ДХО работающего по принципу "дальний в пол накала"
Почему именно такой вариант
-Никто не приклепается что это колхоз, так как даже ДПС фиг докажет что это дальний
-Ненужно ничего переделывать
-Потребление в 3 раза меньше чем езда на ближнем (3А вместо 10А)
-Видимость у такой схемы намного лучше при меньше потреблении.
Логика работы
— Двигатель выключен, свет выключен, ручник натянут.
-Заводим мотор, снимаем ручник — дальний начинает плавно разгораться до установленной вами яркости (яркость регулируется кнопкой)
-Далее — при включении габаритов, или ближнего света (куда подключите, ДХО погаснут)
-Если опять выключили свет — то опять разгориться плавно ДХО.
-Заглушили машину — ДХО погасло!
На данный момент идёт разработка ещё более улучшенного и упрощённого варианта ДХО, которое будет требовать минимум подключения.
вот размер устройства для субару, оно на 1\3 больше обычного ввиду специфики работы освещения
а вот так выглядит обычный контроллер ДХО
Видео работы —
Змінено користувачем ///pahomov///
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1637490
На видео на 2115 это с ксеноном фары? Больно белый свет) С ксеноном такое можно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1637523
Нет, это не ксенон (хотя он там стоял.Но попросил товарища снять ксенон и установить галоген) То что беленькое на видео - это диоды в габаритах. С ксеноном тоже можно играться, но нужно переделывать схему.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1637526
вот у многих ксенон (в том числе не линзованый) стоит и нужно тоже что-то делать.
просто релюху ставить не по фен-шую
надо что-то такое же смастерить только без ШИМа (я в микропрограммах не волоку). Схему можно и не переделывать, ведь там стоит МК и в ПО можно закаментить ШИМ... но тут я не селен что именно, хотя если сеть и задаться целью, то можно...
у кого какие идеи?
Змінено користувачем MikeTS
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1637596
, та не ну светодиоды в габаритах я, слава яйцам, могу отличить от ксенона :D Я именно про свет фар грил)
А есть ли смысл делать подобное для линзованного ксенона? Ведь это моноксенон - только "ближний" как бы... т.е. делать его меньше мощностью - будет ли его хватать для оной функции?  Это ж не дальний в часть накала а ближний в часть накала получится... :ph34r:
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1637598
здесь писал о своем реализованном готовом варианте дальнего вполнакала. Посты 46,48.
Уже пол года езжу. :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1637683
Помогите!!!!!!!! Уже голова кругом. Есть контроллер ДХО, на нем есть провод который управляется минусом - вопрос где в моторном отсеке есть минус-масса которая появляется после пуска двигателя?????????
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1637700
С ксеноном ничего делать не нужно. Меньшего потребления от самого ксенона не добиться.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1637731
Зіткнувся з такою ж проблемою при встановленні ДХО Комфорт. При підключенні до проводки датчика недостатнього тиску мастила ДХО працювало навпаки: при працюючому двигуні гасло. Звернувся до виробника й мені безкоштовно надіслали інвертор, який і вирішив дану проблему після того, як був підключений між блоком ДХО й проводом датчика тиску.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1637831
Вы наверное забыли как называется тема???? Напомню - ДХО!!!
ДХО это включение головного (в том числе) света в автоматическом режиме после запуска двигателя.
Так вот я хочу чтобы лампы разжигались после запуска двигателя по истечении секунд 10 и отключалась функция при включении габаритов или головного света. Самое главное это  в автоматическом режиме, чтобы не провтыкать выезд за город...
Ни кто и не говорил о мощности ксенона менее 100%  - это технически не возможно, в отличии от галогена.
з.ы. с ДХО на галогенках я ездил месяца три пока не отдал одноклубнику...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1637880
Вот и мне так показалось, что никто не говорил (но я за темой не следил полностью), вот и решил спросить о ксеноне ибо я не в курсе в этом плане. Собственно, был бы в курсе - не спрашивал бы.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1637919
Регулируется, но там нужно влазить в мозги блок розжига.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1637952
решил, что буду ставить штатное реле дхо 90414786, переключатель с хетча 96276387, для того чтобы можно было весной отключить реле.
теперь вопрос по штатной схеме: в DRL MODULE уже встроена коммутация подсветки (вместо ILLUMINATION RELAY)? и судя по схеме получается, что вместе с ближним горят и габариты и подсветка днём.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1648146
Штатная схема ДХО Ланос...
по этой схеме видно что с ДХО будут гореть габариты
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1648156
а можно поподробнеее что за реле? куда ставить и как подключать?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1649957
нет, не будут гореть габариты.
Андрюх - Ты уже сам с собой разговариваешь? :D
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1649964
Миша, растолкуй мне эту схему. я так понимаю что в варианте с штатным ДХО отсутствует реле для подсветки-габаритов. так как за это дело отвечают спаренные контакты 2,7 и 1, которые замыкаются при вкл. зажигания (+12В подается на вход 6 реле) или при включении габаритов с помощью подрулевика (вход 3). не понятна цепь от подрулевика со стрелкой ILL CIRCUIT.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1650179
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1650184
Андрей,
цепь ILL (58) - это цепь подсветки приборки, переключателей, кнопок... т.е. тех элементов, что в салоне на приборке и торпеде.
На фиолетовом реле - это контакт L.
цепь ILL CIRCUIT - идет на реле подсветки как в обычной схеме и через реле питает уже габариты - мощные лампы...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/22/#findComment-1650278
