ДХО
602 користувача проголосувало
См. ссылку Репина. Пост №469
То биш, на ин.уа сслылка была на одесский КомфортМоторСпорт?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1547789
Да, тока на Ине у него ник другой.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1547790
Наконецто я тоже поставил блок управления ДХО. Покупал здесь
Подключил на дальний. От "лампочки давления масла" независим. Из собеностей работы, те которые я заметил за короткое время использования - если акум напряжение большое 12.7-13В - включаеться сразу, если ниже то действует задержка.
С Пасхой всех!!!
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1557214
на прошлой неделе проинсталлил себе дейвайсик ДХО "Дальний в полнакала".
Схему, прошивку взял на просторах инета, спаял сам. Правда пришлось доработать немного, но то второе.
Все работает отлично.
Использованы сигналы габаритов и датчика масла для начала/прекращения работы ДХО.
з.ы. Правда никак не могу уровень яркость дальнего отстроить - надо кого то из своих взять и на трассу выехать, попробовать разные уровни.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1562698
Чего то я ребята не пойму... почему не ставить обичное ДХО? Правилами же разрешено!
З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.
Змінено користувачем Garfield
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1568418
Именно этот пункт и запрещает ставить обычные ДХО!!!
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1568419
Почему???
...ну как же
Или в Вашем Ланосе конструктивно предусмотрены ДХО заводом?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1568427
имею ввиду не 100рублевое китайськое...
П....ц! Простите, обоср...ся :verysad:
Вот что значит не внимательность...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1568428
Подозреваю, что на такой невнимательности ДПСники будут иметь деньги осенью. Был на рынке, так продавцы все тоже покупателям ДХО твердат, что по ПДД можно или ближний или ДХО. Вот все и гребут. А ПДД внимательно почитать никто не хочет.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1568475
100 раз уже писалось, что:
Дневные ходовые огни — внешние осветительные приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток (п.110 ПДД).
Прошу обратить внимание на "... предусмотренные конструкцией транспортного средства...". Теперь вопрос: где в Ланосах эти места, которые предусмотрены конструкцией???
Как сообщала ране ГАИ, за невыполнение новых правил дорожного движения в части обязательного включения дневных ходовых огней на всех транспортных средствах вне населенных пунктов, некоторое время штрафовать не будут. Но долго ли будет длится это недолго - никому не известно.
Змінено користувачем Well
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1568778
Well Дело в том, что не все форумы читают. А половина даже новых ПДД в глаза не видела, даже при наличии интернета.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1568783
...ну как же
В ПДД речь о присутствии в конструкции, а не о установке на заводе-изготовителе авто - вот в чём кроется истина. Конструкция авто != конструкция, предусмотренная заводом изготовителем.
Этот вопрос долго обсуждался в соответствующей ветке форума, в итоге сторонники только заводских ДХО и сторонники любых ДХО остались каждый при своём мнении.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1568852
Честно говоря, я не следил за каждым постом темы. Я для себя сделал вывод, что если завод не предусмотрел стандартную возможность встраивания в конструкцию автомобиля без малейших обработок "напильником" (пример - ПТФ. В базах они отсутствуют, но для них заводом-изготовителем в конструкции транспортного средства предусмотрены соответствующие ниши, кронштейны, разъемы, проводка, ! подрулевики, реле и т.д. И это значит - предусмотрено заводом-изготовителем. Тобишь при желании существует возможность установки ПТФ без колхоза, а так, как это предусмотрено за-во-дом), то таковые усовершенствования не являются законными. Повторюсь - таков мой вывод для себя. И я, естественно, считаю его верным.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1568878
Полностью с вами согласен!
Вывод- самопальные светлячки - это не только топорно но и по жлобски!
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1568901
готов поставить филипс или осрам, но при условии, что бы не штрафовали.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1569721
На свой Ланос 1.6 Собрал вот такую штуку.
Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля
и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения.
Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
Алгоритм работы.
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает лампы ближнего света
до 55% от напряжения бортовой сети. В диапазоне скоростей 70...95 км/ч напряжение устанавливается
на 75%, а при скоростяж выше 95 км/ч 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 15 секунд напряжение снижается до 25%. При возобновлении движения
напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
При включении водителем ближнего света штатным выключателем напряжение устанавливается 100%.
После выключения зажигания лампы горят ещё несколько секунд, а затем гаснут.
Сенодня подключил ,предварительно проверил работает,завтра предстоит поездка 200км проверю в ходу.
Змінено користувачем Шурави
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1571299
Не плохо бы дописать, что конструкция не ваша, а содрана с одного уважаемого сайта. А то как то не корректно получается. Устройство есть, а ссылки на его автора и разработчика нету. Ненароком проходящий может подумать, что это ваша разработка.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1572367
Проверил,маленький отчет здксь
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1572898
я не понимаю людей которые считают что только заводские дхо есть гуд а все остальное не по феншую. зачем навязывать и даже писать об этом в данной ветке, вряд ли кто-то из противников вашей точки зрения согласится с вами или при знает вашу правоту.
но речь сейчас не об этом. В этой и соседней ветках появлялась информация о релюшках ДХО позволяющих включать дальний в полнакала, предлагались устройства российской, украинской(из одессы), китайской и самодельные, диапазон цен от 100 до 270 грн.
Хотелось бы услышать отзывы людей, которые купили и уже имеют опыт эксплуатации подобных девайсов чтобы определиться с выбором.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1573155
Поддерживаю!... Очень хочется услышать отзывы експлуатирующих... Но их наверное мало, и времени на юзанье тоже наверное было мало...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1573159
Шурави конечно красавчик. Но я думаю эта схема слишком замудрена. Я собираюсь просто собрать ШИМ на NE555 и отрегулировать скважность, то есть яркость. Минимум элементов да и почти ничего резать не придется. Кому интересно можем обсудить.
Сейчас одна проблема не могу найти SE555.
Змінено користувачем ru_slan
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1575114
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1575200
А чего ты решил, что только такая микра работать в клоунских фонариках будет, тебе подойдет любой вариант, можно и 7555, и 1006ВИ1, можно и 556 ( в последнем варианте вообще две таких микрухи). Ищи с любыми буквами в начале и конце , главное чтобы присутствовало 555. Еслм нужно гдето валаяется такой девайз уже собранный, правда придется поискать. Он под управление подсветкой заточне, уже крутилкой.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1575207
Схему замудрил ещо больше,добавил сигнал остановки работы программы контролера при включении дальнего(REZET)Поставил второй ключ для дальнего,добавилось десяток деталей,плата вытравлена но это предварительный вариант для проверки алгоритма,если будет фонтан тогда пойдем дальше.Автор поделился исходником,хочу прикрутить плавное включение дальнего,
фото-датчик на включение ближнего и габаритов в сумерки,тонелях и тд тп.Все взято здесь
здесь же человек сделал шим-управление на
таймере,но у него шли сильные помехи в сеть автомобиля.
Ни гвоздя ни жезла!
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/20/#findComment-1575432
