ДХО
602 користувача проголосувало
Я думаю не варто наводити випадків, коли представники ДАІ коментували різні нововведення зі зручної їм точки зору, а потім, коли це набувало широкого розголосу, забирали свої слова назад
Уважаемый, я уверен что варто ибо это начальник Центра безопасности движения и автоматизированных систем при МВД Украины, и именно эта организация выдаёт разрешения на переоборудование автомобиля (в том числе и доустановку ДХО не предусмотренных конструкцией) на ровне с заводом изготовителем. И его позиция как руководителя данной организации является официальной!
Это же это "лицо" вещало о противозаконности съемок сотрудников дпс на видеорегистраторы?А потом министр опроверг своего же глашатая...
Покажите где вещало данное "лицо"? Это в принципе не в его компетенции, к разрешению или запрещению съёмки он не имеет никакого отношения.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1541666
а потом,как у нас периодически происходило до этого,оказывается,что
:beer:
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1541715
В нашей стране всё конечно может быть, но покажите где вещало данное "лицо" о запрещении съёмки сотрудников ГАИ?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1541731
выше был вопрос,а не утверждение.Высокопоставленное лицо вещало по телевизору,я,каюсь,не записал :rolleyes: А по существу - уже не первый раз так,что комментируют сразу по одному,а,потом,более высокопоставленное тело говорит совершенно противоположное...К чему я?Рано делать однозначные выводы,история подсказывает,что надо подождать,пока "устаканится"..
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1541808
Кстати вот вчера ветку нашел по-поводу ДХО. Предлагают товарищи из Одессы.
Так что теперь есть выбор - РХО-20 от товарищей из Тамбова или аналог от товарищей из Одессы
Возможно товарисчи из китая чего-то тоже уже сделали. Так что даже теперь не знаю к кому обращаться.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1541882
Из Тамбова далековато-дороговато,склоняюсь к Одессе да и вроде бы гарантию обещают.Если конечно не будет отмазок типа неправельно подключили-много нагрузили и тд тп.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1542176
Ну никто и никого не заставляет делать преждевременные выводы, а по существу нет аргументов для того чтобы не верить этому "лицу", в том числе и прошлому незаписанному материалу, и как я уже писал в ветке ПДД, действительно необходимо подождать пока ГАИ начнёт штрафовать и будут суды, и решения по ним тогда и увидим что к чему.
Пока как вариант что АвтоЗАЗ внесёт изменения в передний бампер ланоса и впихнёт туда ДХО, тогда можно будет чёт думать, но что произойдёт быстрее в нашей стране никто не предскажет.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1542385
а если поставить в габариты достаточно мощные светодиоды? я думаю, что не сильно будет отличаться от ближнего, особенно днем. единственная проблема - диоды могут не выдержать нагрева ночью?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1542688
Вот такое к сведенью
Змінено користувачем Репин 71
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1542938
А вот доплнение для прояснения чего не надо делать и "колхозного" тюнинга -
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544430
Меня, как потенциального нарушителя с кучей встроенный кустарных светодиодов интересует следующее... если я, при том, что имею всю эту незаконно установленную байду на борту, всё же, опираясь на ПДД (и ответ, который прост)
ответ прост и заключен в самой формулировке Правил. Она дословно звучит так: «… должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средстваближний свет фар».
, где написано, что раз в конструкции ДХО нет (таких, которые предусмотрены заводом-изготовителем - я так понимаю, правильно?) - буду использовать ближний свет фар я выполняю требования ПДД (предусмотренных заводом у меня нет - включаю ближний, как требует ПДД). Т.е. за нарушение этого пункта ПДД меня щимонуть не смогут. Смогут походу нависнуть за незаконное переоборудование. Но, как показывает практика и опыт прошлых лет - уже "щимили" за тонировку, ксенон, даже где-то всплывали поползновения в сторону не соответствующих параметрам завода размеров дисков! )) ...тут уже будем смотреть со временем...
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544464
если под кустарными подразумевается светодиоды которые поставили в габариты,то щимить могут только если не соответствие с цветом,например вместо белых габаритных огней стоят синие...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544479
Виктор прав!
Смешные кеттайские светлячки в прозрачных мыльницах и светодиоды в габариты это две больших разницы.
И то, что ставят экстремальные цвета ( синий, зеленый, красный) в габариты то же наказуемо. И считаю очень правильно.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544481
Если будет свет то всё остальное им не интересно, зачем заморачиватся на конкретно вас если остальные ездят безплатно!
Или же они установлены в результате переоборудования транспортного средства, которое было официально разрешено (ЦБДД МВД Украины или «ГосавтотрансНИИпроект») и имеется соответствующее документальное подтверждение законности этого переоборудования: соответствующая запись в техпаспорте и заключение вышеупомянутых организаций.
В противном случае в ГАИ утверждают, что светодиоды на авто будут считаться установленными кустарно, (роли здесь не играет, какие это светодиодные полоски – самостоятельно собранные или какого-либо производителя), и таковые не будут подпадать под требование Правил. Более того, это расценивается как незаконное переоборудование ТС и может грозить штрафом.
Читать у нас люди так и не научились, кустарное это то что описанно выше, а по поводу ДХО так сказали что американские жёлтые тоже не канают, должны быть только белые!
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544487
Ну так никто не против. Как раз в теме то и идет речь о необходимости установки светлячков.
Да и думаю менты найдут для любителей такой светомузыки варианты " сертификации". К примеру будут продавать за деньги немалые треугольные наклейки ( по типу газвагенов) только с буквой К ( клоун) или П ( папуас за рулем). В общем возможны варианты :)
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544498
, ну вот чего ты сразу Клоуны, Папуасы ...если мне нравятся мои светодиоды в фарах и это не мешает никому, че сразу обзывать, если это с твоими вкусами не совпадает?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544508
если светодиоды в качестве ДХО-200% да-незаконно..если заменить в габаритах лампочку с ниткой накала на светодиодную соответствующего цвета-100% законно..требования говорят о том что спереди белые зади красные по бокам желтые.. П.С. а вобще хорошый мент и до столба дододо ...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544515
Разве тема разговора о замене лампы габаритов на светодиодную? Вроди как тема про ДХО.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544530
в паре постов выше я чота поннял что ты повел реч уже про габариты:)..к стати а как быть с тюнинговыми фарами в которых уже встроены дхо изначально...видел ауди бочки ездят с тюнинг фарами какогото китайского завода в которых есть дхо внутри, сделано как на новых аудюхах волной...как быть в такой ситуации ведь изначально ДХО не предусмотрено ни как в машыне,проводки под него нету, да и не тока на ауди видел..на фольцы тоже встречал бусы каравела ездят у нас пару штук
вот пример :
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544544
Анонимные стражи порядка™ ещё и не такого могут рассказать. :joking: Мало за последний год журналажи было на тему изменений ПДД?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544558
Это Схема автоматического управления светом ДХО на PIC12F629. Есть прошивка и плата.
1.Питание 12в
2.При вкл зажигания после прохождения 6 импульсов с датчика скорости вкл ДХО
3.При вкл габаритов все переходит в штатный режим
4.При выкл габаритов переходим п.2
5.При остановке (например в пробке) ДХО выключится через 3 мин при начале движения п.2
6.При остановке и выключении зажигания, ДХО горит ещё 20 секунд и выключается.
Змінено користувачем Олег Иванович
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544597
Читайте внимательно. Для отдельных личностей ключевое слово в данном предложении "внимательно"!
Я всегда говорил, не убеждайте себя, убедите сотрудника ГАИ чтобы он не отнимал ваше время и не выписывал вам штраф! А журналюги на то и есть чёб молоть всё подряд, а у людей мозг присутсвует чтобы фильровать эту информацию.
ИМХО. Зачем это "время когда будут предупреждать", есть ПДД, есть постановление про изменения, всё законно вступило в силу, будьте добры ваполняйте. А то будет как в Кеве на Евро 2012, Шведам писать на крещатике можно, а Украинцам нет! Что за выборочное законодательство? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544607
Ну можно попробовать разобрать эту журналажу в части наказания за переоборудование:
Стражи порядка объяснили, что ответ прост и заключен в самой формулировке Правил. Она дословно звучит так: «… должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар». Исходя из этого, требование будет считаться выполненным только в том случае, если включены штатные ходовые (светодиодные) огни на авто, установленные заводом-изготовителем автомобиля. Или же они установлены в результате переоборудования транспортного средства, которое было официально разрешено (ЦБДД МВД Украины или «ГосавтотрансНИИпроект») и имеется соответствующее документальное подтверждение законности этого переоборудования: соответствующая запись в техпаспорте и заключение вышеупомянутых организаций.
Теперь читаем ЗАКОН "О Дорожном движении" что есть переоборудование:
Статья 32. Основные требования относительно переоборудования транспортных средств.
Переоборудование транспортных средств, то есть изменение типа или марки (модели), назначение или параметров конструкции транспортных средств, находящихся в эксплуатации, путем установки кабины, кузова или их деталей, специального оборудования и номерных агрегатов, не предусмотренных нормативно-технической документацией на данное транспортное средство , должно соответствовать правилам, нормативам и стандартам Украины.
Не разрешается без согласования с производителями транспортных средств и их составных частей или другим специально уполномоченной на это Кабинетом Министров Украины организации переоборудования, что приводит к изменению полной массы и ее распределения по осям, размещение центра тяжести, типа двигателя, его веса и мощности, колесной базы или колесной формулы, системы тормозного и рулевого управления и трансмиссии.
Теперь пытаемся скрестить: лажа какая-то, всего навсего должны соответствовать правилам, нормам и стандартам! Согласование? Не требуется! Да и ДХО у нас стоит в соотв. с ДСТУ UN/ECE R 48-02:2004
За невключенный свет фар или ДХО наказание ст125 - предупреждение!
Змінено користувачем Alt
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544660
Вот ссылка на Закон
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544677
Вот ссылка на Закон
Согласен, давайте в оригинале приведем ст32, я ее слегка урезал, к тому же на русском
Стаття 32. Основні вимоги щодо переобладнання
транспортних засобів
Переобладнання транспортних засобів, тобто зміна типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, шляхом установки кабіни, кузова чи їх деталей, спеціального обладнання і номерних агрегатів, не передбачених нормативно-технічною документацією на даний транспортний засіб, повинно відповідати правилам, нормативам і стандартам України.
Не дозволяється без погодження з виробниками транспортних засобів та їх складових частин або іншої спеціально уповноваженої на це Кабінетом Міністрів України організації переобладнання, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового керування та трансмісії.
{ Частина друга статті 32 в редакції Закону N 234/94-ВР ( 234/94-ВР ) від 10.11.94 }
У разі переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з переобладнання транспортних засобів, повинні мати узгоджену з відповідними уповноваженими державними органами нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання та свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Допуск до експлуатації переобладнаних транспортних засобів здійснюється лише шляхом проведення спеціальних випробувань та оформлення сертифіката на
відповідність вимогам чинних в Україні правил, нормативів і стандартів.
{ Частина третя статті 32 в редакції Закону N 4103-VI ( 4103-17 ) від 09.12.2011 }
Переобладнання, що призвело до зміни облікових даних механічного транспортного засобу, повинно бути відображено у його реєстраційних документах.
Переобладнання транспортних засобів здійснюється в порядку ( 607-2010-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України.
{ Статтю 32 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 4103-VI ( 4103-17 ) від 09.12.2011 }
И тут появляется Порядок
ПОРЯДОК
1. Цей Порядок визначає процедуру переобладнання транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового керування та трансмісії, зокрема для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива (далі - переобладнання транспортного засобу)
Но... это не наш случай, потому что ДХО под то что выше не подвести! А надо ли регистрировать ДХО в техпаспорт?
Нет, не надо, литраж двигателя тот же, номера кузова и ТС не поменялись.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/18/#findComment-1544684
