ДХО
602 користувача проголосувало
Однозначно нужно ждать окончательного выхода изменений к ПДД. Потом уже думать.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1498535
  • денні ходові вогні - зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби;
  • 10. Пункт 9.8 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
    "З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.".
  • Ця постанова набирає чинності з 15 квітня 2013 року.
Змінено користувачем andrey911
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1519957
Получается надо будет с начала действия постановы половину апреля месяца в этом году уже ездить с вкл. ближним, так я понял?
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1519995
Правильно понял, но только за городом
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1520020
Таким образом если я установлю ДХО, например филипс, то они уже как бы присутствуют в конструкции моего транспортного засоба и я могу ими пользоваться?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1520024
:neee::wall::suicide:
Уже это много раз все обсуждалось!!
денні ходові вогні — зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби;
и не надо себя успокаивать!!
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1520049
Так что пока не стоит покупать ДХО :(
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1520089
Четко сказано:" Передбачені конструкцією". Перевожу: Установлены заводом производителем, и установлены в свои штатные места.
Я думаю это сделано для очередных разводов автомобилистов и пополнения бюджета...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1520276
Тут вірно лише "в свои штатные места". Хто й коли встановив значення не має.
А штатні місця у Ланоса відсутні. :(
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1520291
Ну такого
не написано же. я понимаю, что если конструкция моего авто позволяет что-то установить и это что-то соответствует всем действующим требованиям и параметрам - то это законно. например дизель от тепловоза я не могу поставить в своё авто, так как конструкция не позволяет. а если я к бамперу прикручу сертифицированные дхо по всем европейским стандартам и выдержу все положенные расстояния (от земли, между фарами и т.д.). должно прокатить. (только потом, наверно, долго спорить прийдётся с тупыми гаишниками)
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1520417
Ну такого не написано же. я понимаю, что если конструкция моего авто позволяет что-то установить и это что-то соответствует всем действующим требованиям и параметрам - то это законно. например дизель от тепловоза я не могу поставить в своё авто, так как конструкция не позволяет. а если я к бамперу прикручу сертифицированные дхо по всем европейским стандартам и выдержу все положенные расстояния (от земли, между фарами и т.д.). должно прокатить. (только потом, наверно, долго спорить прийдётся с тупыми гаишниками)Гаишники не тупые.они бабки зарабатывают.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1520461
А если я ксеноновую лампочку повышенной мощности (сертифицированную) поставлю в ближний и буду всех слепить! Предусмотрено, ёпта! Даже разъем подходит!
И ещё, "положенных расстояний..." в Украине не существует! У нас их никто не положил. В России положили, да. А у нас только то что шло с завода, и то ещё придется доказать. А на такой "редкой" машине как большинства на этом форуме этого будет сделать нереально! :russian:
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1520498
31.4.3. Внешние световые приборы:
а) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства;
б) нарушено регулирование фар;
в) не горит лампа левой фары в режиме ближнего света;
г) на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, которые не отвечают типу данного светового прибора;
гг) на рассеивателях световых приборов нанесены тонирование или покрытие, которое уменьшает их прозрачность или светопропускание.
Лампочку ксеноновую нельзя
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1520516
А все что в пункте а) можно?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1520598
И про штатные места не имеет значения. Есть украинский стандарт на ДХО - ДСТУ UN/ECE R 48-02:2004. Вот там и перечислены требования к установке ДХО по месту и светимости.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1520694
Может не в тему, но мне понравился функционал ДХО на Каене...
Светят фары белым светом..., но при включении поворотников - начинают мигать как поворотники, только белым...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1520964
Це вже цікаво. Потрібно пошукати текст цього стандарту, здається мені, що стосується він виробників авто.
Не знаю, чи вже викладали в темі текст змін ПДР, але на сайті ВР вони вже з'явилися.
І пряме посилання на повний текст нових
До речі, варто звернути увагу на новий п. 8.2-1.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1521077
Пока нашел только место, где текст можно купить - какое-то гос.предприятие укрчегототамстандарт. Гугль даёт несколько ссылок на форум взяткам.нет, но там на стандарт только ссылаються в письмах в ГАИ, самого текста нет :(
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1521105
Вот задумался над установкой ДХО..... Перечитал уже много форумов....
Мнений много и за и против.... Предлагают несколько способов способов решить проблему...
Вроде бы как "дальний в пол накала" решение проблемы, но вот "трабл" я поставил себе линзы и би ксенон 4300 Келв, результатом света оч.доволен: свет мягкий и хорошо освещает, ближний никого не слепит т.к. отрегулирован и шторка даёт четкую линию.
Соответственно "дальний в пол накала" - не мой вариант :( Возвращаться к галогенкам не хочу (стояли Осрам +90), в Ланосе рефлектор хреновый и толком ни ближнего, ни дальнего. А ездить с постоянно включенный ближний светом тоже не хочется, т.к. ресурс ксеноновой лампы и баласта исчерпаем. В ПТФ галогенки (осрам +90), которые при частом использовании и по нашим "как зеркало" дорогам быстро выходят из строя, и поменять их гемор ещё тот (особенно лампочку в правой ПТФ).
Вот и не знаю как быть. Ставить ДХО или нет, если ставить то какие? Если ставить, то не ради понта, а из соображений безопасности, т.е. чтобы меня в дневное время было лучше видно.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1524512
если ставить то какие? чтобы меня в дневное время было лучше видно.
филипс или осрам.Недешево (700-800грн.),но,оно того стоит.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1524516
, но с октября по май за городом все равно придется включать ближний.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1524518
я бы точно купил нормальные ДХО (филипс или осрам) если бы в правилах написали по человечески что их можно использовать.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1524559
Я за городом не так часто бываю, поэтому включить на трассе ближний - не проблема. Меня нововведения закона особо не пугают, а больше интересует законность установки ДХО.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1525363
По поводу установки доп ДХО меня не устраивает колличество световых приборов на морде авто.Не в обиду кто установил, (колхоз тюнинг),лучше пользоваться штатными приборами но это только мое мнение.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/16/#findComment-1525390
