ДХО
602 користувача проголосувало
Ок, к вечеру постараюсь и фотки и впечатления написать ;)
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1396077
4,6 тис   3
Очень смущает, раза в 2 точно.
то-то и оно...стоит небось контроллер какой-то и пару транзюков....цена основных комплектующих в базарный день гривен 50 от силы......
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1396126
4,6 тис   3
Игорь, если не хочешь возиться с самостоятельным изготовлением, то думаю вариант подходящий.
за 350 грн можно и самому собрать....да и пофункциональней получиться :)
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1396130
2 KandidatО впечатлениях. Изначально начитавшись
информации, решил использовать в качестве ходовых огней дальний в полнакала. В итоге получил то, что искал. Покупать или не покупать, дело личное. :wink:
2 cmk-elektrikТехническим элуктронным не силен, может найдется что полезного. Ну и чего не сделать для одноклубников, фото раскрученного девайса прилагаю
Буду рад, если это чем то поможет :beer:
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1396682
lafa, спасибо, увидел что хотел. Видимо устройство совершенно секретное, раз понадобилось залить его компаундом. По этой же причине дальнейшая "доработка напильником" уже невозможна. Хотя подстроечник там уже присутствует, так что подстроить яркость видимо можно при необходимости.
P.S. За ссылки тоже спасибо, только у меня уже что-то подобное стоит. Я просто хотел рассмотреть возможность несложной доработки данного изделия с целью расширения его функций.
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1396737
Вот перебори природную лень и сделай что-нибудь ручками. :)По бюджету думаю в 150грн уложишься. Я о второй схеме, первая в 80 вписывается, вместе с корпусом.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1396904
Вот и обещанные фото ( с 1 и 15 метров соответственно)
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1397978
4,6 тис   3
да времени нет...сейчас паяю заказик, а там работы месяца на полтора.....вот закончу и тогда и буду паять для себя :) а пока нужно семейный бюджет пополнять :)
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1399329
Противотуманками не пользуюсь, поставил диодные лампочки, общая яркость 440Лм, бюджет 100грн.
Фоткал в солнечный день. Один из самых бюджетных вариантов ДХО. Гарантия на лампочки 2года.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1406552
Голос за дхо,думаю так интересней смотрится плюс полезное дело если включается гажигания!
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1406638
1,7 тис   2
а как подключали, чтобы работало в режиме ДХО?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1406754
С этим не заморачивался, включаются как противотуманки. Просто заменил лампочки в габаритах и подсветке номера на светодиоды.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1406848
тоже склоняюсь в вашему варианту, но хотел бы уточнить: 1.в передних габаритах тоже на светодиоды поменяли? если да, то как ведут себя, не подгорали? 2. 220 люм(если общее 440) вечером/ночью хоть что-то дает? точнее - по назначению(в туман)их можно использовать или уже нет? 3. может лучше сделать автономное(отдельное от габаритов и всего света) включение туманок? хоть и от руки, зато все остальное не горит
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1409785
1. в передних габаритах стоят светодиоды по 10грн. на один диод 5050, из-за дешевизны не особо переживаю перегорит или нет.
2. ночью светят примерно так же как и родные противотуманки, толку от них мало. На счет тумана незнаю, потому как нет у нас таких туманов чтобы проверить их эфективность.
3. лучше конечно что бы ДХО включалось автоматически и отдельно, но у меня не хватает знаний и времени на подобные переделки.
по моим очень приблизительным подсчетам в режиме габарит+ДХО потребление составляет 20-30ВТ, не думаю что это очень много если сравнить с дальним в полнакала и выгоранием оптики.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1410470
Поставил себе ДХО, недорогой вариант от китайских братьев, но по параметрам вроде бы соответствует нормам - 400 лм, угол 120 градусов....
Сегодня сдохли три диода в водительской "фаре". Печаль. :(
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1422540
А за сколько и где брал? В фаре диодов всего 5 штук?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1422698
В Харькове, на Лоске, чуть меньше 300 гривен в июле. Да, диодов 5 штук. Производтель не указан, внешне очень похожи на Falcon DRL028.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1422815
полопатил тему, но так и не нашел ГАЙДА по установке ДХО (китайских светодиодов :) )
насколько сложно собрать схемку №8
, например просто чтобы включались светики с задержкой (и прикольно и по идее сбережет им жисть при прыжках напруги при старте движка). ну и тухнут при вкл габаритов - вроде простенькая схема?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1430477
можно купить за 250 грн нормальные DRL которые буду отключаться при включении ближнего и работать только при включеном зажигании. если взять дороже, то они включаются только при заведенном двигателе и выключаются при ближнем
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1430504
flash - разве со всеми ДХО идут в комплекте модули управления ?
вроде нигде не встречал чтобы комплектом прямо...
разве что "взрослые модели" - может и так (не мониторил). я свои брал за 140 грн (
). пока не подключал (да и с Новой почты еще не забрал :) ). Но уже озадачиваюсь как их по фен-шую подключить, чтобы с задеркой включения.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1430551
Будет скоро подобный девайз, как обычно на пик контроллере в восьмивыводном корпусе, еще и с последовательным моргом по команде. Т.е. при нажатии кнопки сначала моргают на сек дхо потом фара ближнего света. плюс функция автостопа - ( нажатие на тормоз без нажатия на саму педаль),Т.е. при падении ск5орости на 2-5 км. в час на время этого падения загораются лампы стоп сигнала. Это для того, чтобы в городе постоянно не фиксировать торможение нажатием на тормоз. Ну и конечно само длр, по достижении скорости, пусть в 10 км. в час девайз будет включать эти кеттайские фонарики. Подключение - масса, +12 вольт от зажигания, к кнопке морга , к датчику скорости , ну и среднеточные выхода, вых. управления дхо, выход на стоп сигнал и выход на вкл. ближнего света.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1430557
фигассе! Игорь, а более простых вариантов не будет в ближайшем будущем :) ?
вот нарыл схему для электриков элементарную:
судя по описанию в зависимотри от емкости конденсатора можно задать задержку включения ДРЛ
типа загораются по сигналу с датчика давления масла и тухнут при включении габаритов.
"эконом-вариант" так сказать :)
еще в качестве оффтопа :
ДХО - они нормально работают при 13.8-13.9 вольтах? смущает надпись : Rated power consumption:7.92-13.44W :(
аааааа :) - тормоз, вчитался еще раз в надпись - походу речь о Ваттах :lol:))
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1430565
Да по идее работать должны, но придется подбирать емкости и тиристор.
Да это и так самый простой вариант! Проще наверное некуда.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1430578
в моих циклонах за 250 грн есть управляющий транзистор прямо в самой фаре. с такими как у тебя самый простой и дешевый вариант отключения - через реле
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1431159
Забрал свои ДХОшки с Новой Почты вчера - ну.... ожидал немного лучшего качества :). Лучше промазать стыки "стекла" и корпуса герметиком ИМХО. Далее, стоит ли доверять штатной "лапше" ? - не внушает доверия. На 12в от блока питания яркость дома при вкл свете не слишком поражает воображение, буду надеяться что при 13.8 будет поярче. Походу - так себе ДХОшки :). Ну вже ж шо купыв, то й моє. (надо было прорабатывать мызль Игоря Igr44 насчет дальнего в пол-накала). С другой стороны, малому яркие светодиоды однозначно понравились и он непрочь их присвоить :)
Пока морозы и возиться с машиной влом даже в гараже, не тороплюсь с установкой.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/12/#findComment-1434986
