ДХО
602 користувача проголосувало
если бы ещё добавить в схему то, что бы включало ДХО при скорости более 70 км/час например.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1367996
Есть ведь и готовый девайз для любителей расцвечивать свое местонахождение на дороге. У меня такой стоял, там еще автостоп был и автосвет ( автоматическое включение света в темное время суток), отключил,.... надоело. :)
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1368002
Значит, самый простой способ реализовать ДХО на Ланосе - это восстановить штатную схему. Тогда не нужно лепить никаких дополнительных фонарей и кнопок. Другой вопрос, что ближний свет у нас не светодиодный и потребляет амперы. Но это уже другой вопрос.
Змінено користувачем serg_krat
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1368010
serg_krat Ну так Igr44и предложил схему попроще, и главное работать будет, правда без плавности и датчика скорости, но в полнакала гореть будет, пока одна из ламп не гавкнется, а так недорог и эффкектно. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1368278
Подключение к датчику скорости считаю неоправданным - стал на светофоре ДХО погасли, поехал включились. И так целый день моргать в городе ?
Самой схемы для меня лично недостаточно, мне нужно готовое устройство.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1369091
Считаю, что ДХО в городе не надо. Если бы оно срабатывало при скорости более 70-80 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1369098
4,6 тис   3
+1
а кто-то же восстанавливал, есть фотоотчёт ?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1384824
4,6 тис   3
Лампы ближнего - они же выполняют роль ДХО. В режиме ДХО работают в полный накал.
а чём смысл тогда восстановления этого блока ДХО :blink: !? получается что-бы лишний раз ручками не включать ближний - попросту простая автоматика включения ближнего ;)...ну + габариты не светятся. Как по не то проще реализовать алгоритм работы ДХО ничего не восстанавливая, а спаять схемку и всё....
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1386430
Ну как бы тоже немало. Ручками рано или поздно забудешь и приедешь на штраф, если введут обязаловку. Габариты, точнее их отсутствие в режиме ДХО - таки жирный плюс. Не в плане экономии, (вся эта экономия вылетит в трубу при первом же обгоне, ИМХО), а в плане информативности стоп-сигналов для сзади едущего.
В общем не так уж важно как именно реализованы ДХО, но включаться они должны автоматически. И заводской вариант ничем не хуже остальных.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1387622
Действительно, какая разница, хоть на габаритку, как в основном все и цепляют :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1391253
Себе поцепил самый простой вариант 8-)
www.avto-garage.com.ua/YCL-643.html за небольшие деньги.
Подключил на габаритку
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1391271
Цитата В общем не так уж важно как именно реализованы ДХО, но включаться они должны автоматически. И заводской вариант ничем не хуже остальных. Действительно, какая разница, хоть на габаритку, как в основном все и цепляют :rolleyes:
Вырвано из контекста. Я наоборот утверждал что ДХО должны работать отдельно от остальных световых приборов, и габаритов в том числе. Заводской вариант как раз это и предусматривает.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1391278
Тыкните носом, что покупать.
Я бы покупал
. Или на 4 светодиода-почти на 200 грн дешевле. Почему ? Потому что Филипс и плохих отзывов по ним я не слышал. А в дешевых китайских накрываются светодиоды.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1391368
Я бы покупал
По филипсам тоже проблемы есть и это факт, но никто не спорит фирменная вещь лучше, но и стоимость не на один порядок выше, не каждый может позволить. Китай китаю рознь, он в инете и за 60 грн. можно купить, только представить тяжело что оно собой представляет :lol:
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1392417
4,6 тис   3
кто что скажет за
устройство....покупать или нет ?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1393039
4,6 тис   3
Нигде не нашел, а сколько стоит?
на главной странице.... оказывается сам блок стоит 350 грн.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1393071
кто что скажет за
устройство....
На прошлой неделе купил, сегодня установили. Толком "распрбовать" не получилось, т.к. были уже потемки и без ближнего было не обойтись. Установка не сложная ( устанавливал не я,а знакомый электрик) где-то может максимум час занять с перекурами да и инструкция имеется.Так только смотрел со стороны как светят, а сфотать забыл... :tong:
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1394725
На том же сайте, ссылку которого выше написал Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1394810
Яркость фиксированная - 40% от мощности дальнего света
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1395587
4,6 тис   3
опиши впечатления...стоит брать или нет....фоки сделай ?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1395736
Игорь, если не хочешь возиться с самостоятельным изготовлением, то думаю вариант подходящий. В плане информативности такие ДХО дадут фору любым китайским фонарикам. Да и вид бомбезный, смотрится строго и со вкусом. Вот только цена смущает. Очень смущает, раза в 2 точно.
фоки сделай ?
Если бы ув. lafa, еще бы рискнул вскрыть коробочку и сфоткать внутренности крупным планом... :oops:
Думаю можно было бы разобраться можно ли впендюрить подстроечник для регулировки яркости. Или еще какие доработки произвести.
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/11/#findComment-1395798
