ДХО
602 користувача проголосувало
Таки да, если рассматривать в реснички брендовые изделия, то, конечно найти подходящие по размерам девайсы будет тяжело. Но если вести речь о китайских поделках, то тут проблем не будет, проверено на собственном опыте и ресничках :D
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1342250
4,6 тис   3
На мой взгляд лучший вариант - это врезать в реснички......
Это не смотря на то, что у меня стоят как раз внизу.
так почему внизу стоят если лучше будет в ресничках ?
Не подскажите где можно глянуть как смотрится ДХО в ресничках.....может есть тема с фото отчетом по монтажу ?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1342283
Выглядит вот так это дело в ресничках :)
у меня в бортовике :rolleyes: .
Фотоотчет хотел сделать...и хочу, но по времени всё никак не выходит :oops: .
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1342307
подскажите еще раз пожалуйста, куда лучше кинуть +12в на провод зарядки генератора или на провод мотора стекло очестителя?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1343780
чем лучше и не подскажите, как это удобнее и проще сделать?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1343804
2,4 тис   0
tango_3, класс! ждем отчет!!!! :energy:
Змінено користувачем Штирлиц
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1343832
el_magnifico, в чем вопрос собственно? Если необходим "+" появляющийся при включении зажигания, то лучше его брать с вывода "87" реле бензонасоса. Это силовой контакт способный выдержать дополнительную нагрузку. И ток потребления этой доп. нагрузки при этом не будет протекать через замок зажигания, что на мой взгляд важно. Если необходимо чтобы "+" появлялся только при заведенном двигателе, то без доп. реле или транзисторного ключа уже не обойтись
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1344033
Можно схалявничать и подключится в силовую цепь бензонасоса :rolleyes: Он все время включен при заведенном двигле .
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1344050
Я ведь это и написал. Что касается заведенного двигателя, то данный вариант не проканает - бензонасос включится еще ДО заводки двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1344065
Потом правда выключится....:blink:
Но и зажигание то включают чтобы заводится. Черт его знает, мне лично такая светомузыка не импонирует, хотя как идеально простой вариант и покатит. Себе буду делать привязываясь к датчикам скорости, давления масла и реле головного света.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1344067
Сегодня подключил ПТФы последовательно. В солнечную погоду, даже можно сказать местами переменная облачность сейчас, - нифига не видно. То есть если присмотреться, то понятно что они горят, но внимания совершенно не привлекают. Возможно в пасмурную погоду будет получше, но для себя я этот вариант отметаю. Придется придумать что-нибудь другое, только зря проводку ПТФ перетягивал.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1345213
Вот это новость!!!
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1346002
подскажите, а может аккумулятор получать не дозарядку если я на провод зарядки генератора подкинул ДХО через реле?
и обязательно ли на провод питания вешать предохранитель и на сколько ампер лучше?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1346061
Сегодня подключил ПТФы последовательно. ... нифига не видно. ... Придется придумать что-нибудь другое, только зря проводку ПТФ перетягивал.
Потому, что светят нетуда. Если конечно делать не для отмазки (сомнительной) от ДАИшников, а приблизить к евро/америко-стандартам. Спасибо за опыт.
Себе ещё не реализовал, но теоретически всё-таки пока отдаю предпочтение варианту опысывемому
(пост 206) - дальний в 30-40% накала. Из того, что раскопал кроме одиноких кулибиных производство РХО как говорится па потоке на продажу налажено в России, у нас в Чернигове. Вариант черниговский попроще и без лишнего. Предпочитаю девайсы, которые работают поумолчанию. Зрею.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1347368
Что посоветуете из ДХО в бюджете до 300 грн.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1367716
При таком буджете, лучше ничего не покупать.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1367746
В корейских Ланосах, особенно тех, что шли в Европу, была установлена штатная схема включения ДХО. Сама электросхема этих ДХО на Ланосе известна. Но хотелось бы понять, в чём суть той схемы - то ли автоматически включается ближний свет при включении зажигания, то ли дальний в полнакала. Т.е. что именно реализуется той штатной системой ? Может кто подскажет ?
Поскольку существует штатная система ДХО на Ланосе, хочется сначала понять её работу. А затем уже будем решать, что реализовывать - её или отдельные ДХО.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1367820
...Сама электросхема этих ДХО на Ланосе известна...Т.е. что именно реализуется той штатной системой ? Может кто подскажет ?
Странный вопрос от человека, что знает схему...
Вы про эту или про какую то другую? Тут включается ближний как ДХО в полный накал...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1367841
Что странного ? Да схема эта. Я имел ввиду, что схема у меня есть. Но как она работает, я не знаю, недостаточно у меня знаний в электронике для этого случая.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1367845
1. При включении зажигания, но не заведенном двиге - ДХО не светит.
2. При заведенном двиге - светит.
3. При заведенном двиге и включенных габаритах - ДХО выключается. Включаются габариты.
4. При включении ближнего - включаются лампы ближнего.
Лампы ближнего - они же выполняют роль ДХО. В режиме ДХО работают в полный накал.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1367943
Ну это не совсем схема, сам длр упакован в коробку, в которой еще пара транзисторов стоит и пара релюх,
А работает она при заведенном двиге, анализ по датчику давления масла, все очень просто. И никакого полнакала в ней нету, да и не нужен он.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1367956
Теперь понятно. В роли ДХО работает ближний свет, а вся система только управляет правильным режимом его включения-отключения.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1367975
Именно так!
Схема самого блока давно разрисована и лежит у меня в галерее
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/10/#findComment-1367988
