ДХО
601 користувач проголосував
Подскажите пожалуйста кто-то сталкивался с такими дхо
Есть ли смысл ставить? Как они светят?
Как по мне нет смысла менять противотуманку на 10 cветодиодов типа smd5050, которые нормально светить в принципе не могут. Проще поставить нормальную светодиодную лампочку в противотуманку - эффект не хуже, а по цене дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1805228
а тут же дело не в 5050, а в рефлекторе
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1805987
Хочу оставить свой след в истории ДХО.
       Взяв за идею последовательно включенный дальний решил за одно и усилить релюшками ближний и дальний свет. Получилась схема. Задержка выполненна на RC, которая открывает транзистор и управляет реле ДХО. В режиме отключеного ДХО, реле К1 подключает общий вывод одной из ламп к земле. В режиме активного ДХО "минус лампы" подключен к +12В.
       Выявилась одна особенность, что у лампы с общим выводом при подаче питания на общий провод светятся обе спирали, так как ток течет и через вторую лампу и ее нить ближнего света. Для этого в цепь нити ближнего света установлен диод Шотки (D1 0.35V при 10А), который блокирует протекание тока через ближний свет при подаче питания на общий вывод лампы.
      Блокировка ДХО происходит через VD8, при включении габаритов и при моргании дальним светом.
      Подключался к монтажному блоку предохранителей под капотом. Обнаружил, что на новых ланосах выпуска 2010 цвета проводов не соответствуют цветам англоязычного мануала.
      Для справки: Произвел измерение ВАХ галогеновой лампы. Зависимость мощности от напряжения не линейная и апроксимируется формулой P = 0,24*U2 + 2,1*U - 0,64. Тоесть при напряжении 7 вольт мощность составит Р(7в) = 0,24*72+2,1*7-0,64 = 25,8 Вт. (ссылка на
   В других источниках говорится что галогеновая лампа эфективно возвращает ионы вольфрама на спираль только при условии, что стекло колбы нагрето выше 250 'С. Какова температура колбы при половинном накале неизвестна. Сейчас езжу в пол накала. Посмотрим что победит, испарение вольфрама или сниженная мощность. Всем удачи.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1829765
Вроде как хотят сделать изменения в ПДД, где противотуманки приравниваются к ДХО, тогда вопросы отпадут, туманки переподключить, что бы они автоматически включались при заводке автомобиля, ну а на лето эту функцию отключать.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1847961
Галерея Sash
Мне нравицО. В живую свет действительно очень яркий
а що за ДХО брав?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1863946
Покажу и свои))
Стояли такие:
Но после попадания воды сдохли, герметизация никакая ...
Установил новые, эти реально круче:
Установил по нормам, подключил через прикуриватель, т.е. ключь зажигания провернул, они включились, ну и кнопку принудительного отключения втулил :)
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1864456
Накопав таке чудо
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1868513
Накопав таке чудо
колхоз, ну очень неаккуратно сделано. да и высокие фары давно вышли из моды :)
самые интересные варианты это когда устанавливают светодиоды внутри фары в верхней части, получаются красивые светящиеся ресничики внутри фары, сторятся не хуже чем на бэхе
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1868545
продолжаю совершенствовать навыки в пайке элементов. Если раньше использовались выводные элементы, то теперь уже произошёл переход полностью на SMD монтаж. Найдены силовые транзисторы , которые работают лучше своих выводных аналогов, но при этом имеют насмного лучшие параметры и размеры в 4 раза меньше.  резисторы раньше использовались 1206, теперь 0805.
ну и вот фоточки
Змінено користувачем ///pahomov///
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1881514
4,6 тис   3
лучше всего ДХО смотрится кода оно штатное...всё остальное тулинг...уж лучше дальний в пол накала, чем "Пан сам склэпав"
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1904388
поработал немного над алгоритмами, и нашёл как использовать, незанятую память в аттини13. Если раньше ставилась кнопочка для настройки яркости или там допустим режимов, то решил избавиться от неё. Зачем лазить под капот, если всё можно делать с водительского места.
Сделал настройку полностью на штатных системах автомобиля. Яроксть настраивается 5ти кратным миганием габаритов в течении 10 секунд после включения зажигания, а также сделал отключение дхо (типа режим зима-лето)  - настраивается ручником. Вобщем все нужные настройки - не вставая с водительского места.
И что радует - люди начали пробовать повторять данный проект. Вот что получилось у человека.. Как для первого раза - очень неплохо!
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1907847
Всех с Новым Годом и Рождеством. Расскажу свою предновогоднюю историю. Заказал себе блок ДХО BASIC . Вопросов никаких, позвонил, на второй день получил на Новой почте. В пакете компактный и красивый блок и схема подключения. Само подключение не вызывает никаких проблем. У меня Сенс, поэтому + взял с модуля зажигания, массу на корпус. один провод на габарит второй на дальний свет, с проводом на ручник заморачиваться не стал. Ездил две субботы и понедельник 29,12,14 у нас в Днепре как раз начало мести, откровенно был рад как пацан, хотя мне около 50. По приезду в гараж моя радость закончилась. ДХО не работает как я не пытался его включить, провода все на месте, в штатном режиме все работает нормально. Не подумайте что я ищу виновных или качу бочку, но вот у меня получилась такая новогодняя печальная история.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1926039
я как-то следил за темой, дхо бейсик у кго брали?
могло накрыться или из-за некачественной детали или из-за просчета в схемотехнике.
надобно разобраться, найти в чем приина поломки, я так понимаю эти блоки уже покупали и ставили.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1963913
Тоже есть печальная история. Брал самоделку через форум, на 30% дальнего. Тоже очень был доволен, откатал почти сезон, привык, что всё работало так сказать "по умолчанию". А с месяц назад обнаружил, что света нет!!! (индикацию в салон не делал). И, видимо, с потухшими фарами я не одну поездку сделал в пределах 200-300км, слава богу не попал на штраф. Как бы особо и претензий нет, но печально...
С таким же успехом можно каждый год новые лампы покупать чем за те-же деньги блоки. Отдам мастерам, может реанимируют.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1963982
4,6 тис   3
у меня хоть и есть штатные ДХО но я езжу с ближним по трассе...благо ксенон стоит, а он меньше потребляет
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1967117
Добрый день форумчане. Отписываюсь по своему ДХО. Я умышленно не называл у кого покупал блочек, дабы небыло кривотолков. Прошел какой-то период времени и поставщик прислал мне новый блочек COMFORT . Я доволен, а косяки бывают у многих и сначала их нужно решить мирно. Всем только положительных эмоциий.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-1971447
У меня ангельские глазки светодиодные. Видно в любую погоду.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-2007973
4,6 тис   3
и правильно :da: ...а-то пан сам склепав, и типа у него ДХО :quotation:
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-2008615
Дальний в пол-накала-это какая мощность получается ? 60/2= 30Вт ? На фару ? Итого 60 Вт на две. Ну, грубо, говоря, измерить, конечно, лучше. 1 планка из 5-ти штук 1 Вт  светодиодов-это 5 Вт. Итого-10 Вт на 2 планки. Есть разница ? К тому же ярко-белые светодиоды на ярком солнце светят лучше чем желтоватый дальний в пол-накала. Не я один замечал. Ну, наверное, кому как.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-2008617
при свечении в полнакала надо измерить ток через лампы. тогда можно говорить о мощности.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-2008618
4,6 тис   3
а с завода есть дальний в пол накала сейчас ?...наверное только с гаражей :joking:
или-же всё таки отдельно от света и заводское ))))
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-2008619
Разумеется, я же утрированно сказал, что пол-накала-это пол-мощности. Но мне кажется, что меньше потребление вряд ли будет, иначе она будет светить немногим лучше габаритов.
Мы вроде на форуме ланос-клуба, не ? А в ланосах производитель не предусмотрел с завода ДХО. Оттого и возникают такие темы как эта и "пан сам склепав".
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-2008646
4,6 тис   3
а
предусмотрели это, и там сказано что:
"Власти решили, что с 1 октября по 1 мая на всех транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни (ДХО), а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар."..............а за "пан сам склепав" чёт ничего не сказано что это разрешено ;)
да и это правильно к таким авто.....
вот и получается...знаешь ПДД...смотришь на такое авто и :joking:  что типа у него ДХО :metal:...хотя перед новым годов такие авто в тему :D
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-2008653
то что предусмотрено ПДД, я думаю, знают все. Но ДХО-это не просто шашечки, а дополнительная безопасность. Лично я в установленное время за городом исключительно с ближним светом фар езжу. Это если что.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/26/#findComment-2008660
