ДХО
602 користувача проголосувало
Плата,в предыдущем сообщении не прикручивалась.
Ни гвоздя ни жезла!
Змінено користувачем Шурави
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1575436
Вот шо получилось,таки фонтан,на столе работает.Фузы для PoniProg BOOTSZ1.BOOTSZ0.BOTLEVEL.BODEN.
Ни гвоздя ни жезла!
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1575930
NE555 не проблема. Так как ставить блок буду под капотом хотел применить микруху именно SE555. У нее температурный диапазон -55/+125С. Или ее аналог с такими температурами. Помехи думаю можно побороть снизив частоту ШИМа до 100Гц или вообще до 50.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1578141
Вставлю свої п'ять копійок... Не заморочувався придумувати щось своє і з місяць назад зробив та поставив контролер DRL такої конструкції:
  . Управління від датчика тиску масла, ручних гальм та від головного світла. Від габаритів відключення не робив бо вважаю це неправильним. Як ключі використовував три транзистори IRF4905 на невеликому радіаторі. Все чудово працює.
Змінено користувачем l-art
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1602371
Понадобилось остановиться вечером или в тёмное время суток, гарабиры соответственно включены - а ДХО лупасит. При длительной стоянке может аккумулятор посадить, при кратковременной на неширокой улице - будет вызывать дискомфорт у всех встречников.
Для меня уже пройденный этап, раньше ДХО отключалось по включению ближнего. Когда ставил новые лампы - подключил управление именно к габаритам.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1602381
Досить вимкнути двигун або затягнути ручник і проблеми немає. А при недостатній освітленості згідно правил потрібно вмикати ближнє світло - нікого не будете сліпить... В противному випадку ввечері під час руху ввімкнули габарити а DRL погасли - Ви вже порушник, рух тільки з габаритами правилами не передбачений ні вдень, ні вночі. А взагалі, то вже нюанси... Хочеться - гасіть DRL габаритами. Якщо хтось з нас не правий - товариші з смугастою паличкою нас поправлять :)
Ех! Колись давно-давно був позивний UB5VBD - ностальгія.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1602503
Ось ще цитата з Вікіпедії, правда, для Росії:
Режим работы
Распространённое мнение среди автолюбителей в России, что дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении габаритных огней, является ошибочным.
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары.
ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней: "В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведён в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения".
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1602536
А при чем здесь раша?
Им многое чего нельзя, к примеру использовать в прессе слово карлик, лилипут, доллар. Так что, нам по их пути идти?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1602551
вот уже и лето заканчивается и нужно что-то  решать с ДХО.
Как там с дальним в пол накала? есть уже обкатанный контроллер?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1610653
Вище вже писав в #504:
Прекрасно працює, ніяких проблем.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1610681
В пол накала дальний многовато будет.
Идеальный вариант от 35-40%, от полной мощности. Получается только через ШИМ.
Долго думал как выкрутиться, взвесив все за и против - заказал в сети.
Уже установил, нашёл кучу минусов и один только плюс - пока работает. Минусы от давления масла не работало, или работало с точностью до наоборот. Влепил 10 секунд таймер на задержку включения (купленый на радиорынке). Ручник , габариты, зажигание тоже есть включены на плате.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1610823
а помехи на радио не даёт шим?
ШІМ низькочастотна - приблизно 50 Гц - ніяких завад радіо немає. Експлуатую при виставленій напрузі 31,25% від максимальної - вроді нормально - добре видно і не засліплює.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1612534
Я придбав ДХО Комфорт, напевне щось схоже до Вашого. Підключений до датчика тиску мастила. Після установки схожий симптом: ДХО працює навпаки: гасне при ввімкненому двигуні й світить в інших випадках. Як вийти з цього положення?
Змінено користувачем vobraz
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1618682
Датчик масла при незаведенном двигателе выдает минус на провод управления ДХО, а при заведенном - Плюс.
Следовательно Вам надо подключить провод управления туда где появляется минус при заведенном двиге - это или питание реле БН после ЭБУ или к тому же датчику масла, но через реле...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1618737
БН - бензонасос? Але тоді ДХО буде робити ще до заводки двигуна стартером, створюючи додаткове навантаження. А яке реле використати при підключенні до датчика тиску масла і як саме? (В мене є запасні трьох- і чотирьохконтактні реле)
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1618754
Але тоді ДХО буде робити ще до заводки двигуна стартером...
Во первых - оно будет работать только порядка 10 сек и потом выключится, опять же можно спалить ЭБУ при определенных условиях...
во вторых - есть и другие точки подключения,
в третьих - может стоит все же обратиться к электирку?
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1618756
На
... продают контроллеры за 480грн.Кто-нибудь пользуется?
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1620117
ФИгеть...Я когда-то брал за 350 вроде, а может по-меньше...Месяцев 7 стояли, вроде ниче. В один прекрасный момент одновременно перегорели лампы. Хз., может это и не связано с этим устройством, но я его снял. Теперь где-то такое время без него
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1620401
Спасибо-буду думать...
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1620787
Поставил дополнительные ДХО - не нравится, что при включении габаритов или ближнего магнитола с часами притухают.
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1621006
А при чём тут ДХО? :popcorn:
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/46142-dho/page/21/#findComment-1621009
