Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
Коллеги, кто уже менял свечи, поделитесь опытом, что лучше выбрать.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/
Я NGK BPR6E №2 поставил уже второй комплект.
Тут дело скорее не в свечах, а в качестве бензина. У меня свечи дольше 10 тысяч не ходят - бензин у нас такой.
Красный нагар от плохого бензина на изоляторе и электроде = капец свечам.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-98061
BERU UXF 79P - ультра платин - но дорогие :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-98068
я себе просто beru ultra-x поставил - доволен
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-98107
Спасибо за ответы. А можно подробнее о свечах для Ланоса? Насколько я знаю, они различаются длинной резьбы, калильным числом, расстоянием между электродами. Может еще какими-то принципиальными свойствами или параметрами?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-98175
На 20тыках поставил Beru Ultra-X (UX 79). Легче стала заводиться на гарячую и пропал сильный провал на холодном двигателе. В следующий раз буду пробовать UltraX Platin UX79 P, у них усики по другому расположены.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-99436
Я на 20т поставил свечи NGK BPR6ES поштучно - 15грн шт - 60гр, зазор 0,8мм
стоковый Чемпион оказался в хорошем состоянии
накатал 2т, разницы не ощущаю - всё отлично ))
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-99438
У меня тоже NGK BPR6ES, и покупать надо именно поштучно в коробочках. Проходили 10 тык нормально, один раз чистил и замерял зазор.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-99492
В мене Сенс. Використовую свічки Чемпіон (12 грн. шт.). Вже другий комплект, змінюю раз в 30 тисяч. Чищу раз в 10 - 15 тисяч. Невеличкий нагар є, але на роботу свічок він помітно не впливає.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-99508
Сенс, стоят Brisk, 8 тыс пробега, все окей, заводится работает нормально. Хотя не знаю, как может быть лучше или хуже, не с чем сравнивать.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-99523
Вы будете смеятся, но...
Остался от Славуты комплект А17ДВР. Слегка поюзанный.
Поставил ради эксперимента - вот уже 5 тыков полет нормальный,
вчера открутил, посмотрел - зазор в норме, слегка красный налет на изоляторе - ну, это понятно, на нашем-то керосине... :)
Вот и гуляют шальные мыслишки - нафига ж платить больше...
Кстати, до них стояли NGK BPR6ES - покупал в Метро, отходили тыщ 20,
и привет, приплыли, затроила машинка, провалы появились.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-99577
Пробегал на стоковских свечах 34 500км,машина работае без проблем.Неуж то везёт?? И как чистить свечи??
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-99597
посоветуйте, где лучше приобрести свечи, напримет те же BERU, чтобы не попасть на подделку (киев)?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-100170
Вобщем взял комплект Beru 79 на рынке возле Тростянецкой за 130 грн.. посмотрим что получится
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-100247
DENSO- K20PR-U11, зазор 1,1мм, нареканий пока нет, цена за шт- 18грн. Хотел поставить DENSO Iridium дальше не помню, так цена у нас в городе 164 грн за 1 (одну) :shock: штуку.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-100276
тогда ты будеш не тольео смеятся..но и кататься пополу....110 000 км...2 комплект свечей....1-60 000 А17ДВРМ...2-чемпион....и те и другие работают как часы...поменял только по тому что НУ НЕ МОГУТ ОНИ СТОЛЬКО РАБОТАТЬ...а работают сволочи :D ....чуть поезжу и поставлю 1 комплект....ради эксперимента - сколько выдержат :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-100299
Меня тоже интерисует вопрос о свечах... Машина по утрам глохнет после завода...тоесть нужно пару раз ее заводить и троит на холостом стала на холодную....пробег 16тыс. Но я езжу на газу и поэтому бензином они редко загрязняются...И еще я слышал о плюсах при замене вв проводов-типа лучше проводимость и т.д....или это понты?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-100708
Знаешь в чем твоя проблема? В качестве бензина! У меня тоже газ и тоже точно такая же прорблема біла, с которой я отъездил около трех месяцев. Что не советовали только пока один умный человек подсказал попробовать поменять заправку...и о чудо! Я узнал свою любимую машинку по утрам - завел и порядок.
Где ты заправляешся?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-101373
работать могут и больше, если чистить)), вопрос только как хорошо зажигают смесь
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-101559
А заводишь с газа или с бензина?
А разве можна с газа завестись????? Завожусь с бензина(у меня инжектор газовый)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-101796
Я даже не помню когда последний раз заправлялся и где. Уже около месяца назад заправил 30л и вот сейчас еще 20л осталось....А что посоветуете по заправкам?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-101797
Задуй хтябы еще 20 литров, а лучше полный :P на ЕККО. Вроде у них везде хороший, но я точно знаю, что на ул. А. Заболотного гуд. Сам там попробовал перед тем как моя проблема исчезла. В пятницу там задул полный. Полет отличный.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/#findComment-101815
