Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
в инете размести и ссілку кинь в форме
например здесь
Ну а то, что я нарисовал - это деффект свечей?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-425094
Еси чесно - нет :(
Вот что я имел ввиду
Если смотреть на свечу, чтобы боковой электрод смотрел на тебя торцом
Вот первый рисунок - четко по центру:
а второй как у меня в купленных свечах
Я было такие же свечи Denso видел - открываю коробки а там точь в точь как на рисунке... и это новые такие, видать маде ин самопал :o
Езжу на газе, поставил НЖК Франция (на офф. сайте НЖК написано что комплектующие делают на всем близ лежащем пространстве (тайвань, малайзия и т.п.), а собирают только в Японии и Франции, да и с надписью маде ин Жапан не нашел)- динамика улучшилась. Хочу на стоковых Чемпионах (НЖК жалко гнуть) уменьшать зазор поэтапно, если будет лучше уменьшу и на НЖКашках - продавец свечей показал толстенькую книженцию по свечкам НЖК, где написано что во многих случаях зазор для газа нуно уменьшать.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-425194
Во фигня, покупал по протекции друга в адекватном магазине....
Нужно было все раскрыть и посмотреть....
Кстати про газ правильно, на газу зазор должен быть меньше, на бензике больше :)
Блин из 4-х свечей 3 с кривыми электродами, одна только ровная....ну бля....
Змінено користувачем dr.Johanson
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-425218
Ребята, я был на семинаре по Денсо.
Все свечи Денсо, которые поступают на рынок Украины, изготавливаются на заводе в Японии!!!
Если вы купили некачественные свечи, то это явная подделка, изготовленная в Одессе на ул.Малая Арнаутская :wacko:
Совет один - покупайте у проверенных людей и поставщиков. :unsure:
Кому нужны свечи Денсо, пишите в личку. Это не реклама, это просто совет. У меня есть выход на поставщика. Там 100% оригинальные свечи Денсо. :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-425495
оригинальные свечи это конечно хорошо, только вот по многочисленным опубликованным тестам свечей, Denso не взлетают (или там тесты подкупные или свечи тестируют поддельные..)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-425749
Японец, который проводил семинар сказал однозначно, что свечи Денсо не нужно проверять в аппарате по проверке свечей. Ибо он был придуман не Денсо и не может полностью воспроизвести всю нагрузку, которую свеча испытывает в цилиндре двигателя. Там ведь не только давление, но еще и температура и другие факторы. Он сказал, что при проверке на аппарате однозначно работоспособная свеча может показать не хорошие результаты. От таке... :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-425850
все правильно написно, только развернуть нужно на 180 градусов. если в тех аппаратах не воспроизводится вся реальная нагрузка, нет реальной рабочей температуры и свеча при этом умирает - то в реальных условиях и подавна. А экономичность, мощность и токсичность измеряют в реальных условиях, но и там результаты не радуют - что на это скажет Японец?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-425943
Знаешь, я не буду с тобой спорить... :) Скажу тебе просто, что аппарат этот придуман был не Денсо. И я не знаю, имеет ли он сертификат соответствия, а свечи Денсо имеют сертификат качества. :)
Я для себя выбор сделал и это свечи Денсо.
Ибо меня устраивает их качество за их цену.
А покуать незнамо где незнамо шо я не хочу.
Мало того, я сам работал когда-то на фирме, которая возила БОШ из-за бугра... то есть исключена была подделка. Но свечи у БОШа и тогда были не сильно хорошего качества...
Это было в середине 90-х. Я не делаю в данном случае антирекламу БОШу и рекламу Денсо, я просто констатирую факт. :)
Удачного выбора всем. :wink:
Змінено користувачем Кореец
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-425947
Если читал мои посты,то понятно,что я пробежался по многим производителям.Все свечи брались у офф. представителей,т.е. подделка практически исключается.Так вот во всех каждая вторая свеча-несоосность центрального и бокового электрода.Получается,надо самому гнуть,если парит....Вот только Боши когда себе брал,то была возможность выбрать все 4-е с заводским "правильным" выставлением.А по NGK - их уже больше года как выпускают только во Франции(я офф. представителям в России по инету вопросы задавал),так что маде ин Япония уже нет... :rolleyes: ,причём ,как ни странно,те,которые идут с канавкой на центральном электроде - это уже удешевлённый вариант предыдущих,без канавки которые(используются более дешёвые материалы при производстве).
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-426036
Ну я вот бош взял недвано, писал в посте и рисунки приводил - и что 3 свечи из 4-х кривые - какое ж тут качество, а брал у проверенных людей...
Попробую я взять чемпионы - опять же у других проверенных :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-426125
Возьму свой двигатель в качестве испытательно стенда, пару комплектов свечей одни Денсо, а другие Бош. Буду на каждом комплекте ездить в различных режимах и измерять расход, мощность, токсичность, зазоры и сопротивление свечей.... Выкладываю результаты исследований, а Японец мне скажет - это все туфта, твой же двигатель и сопутствующие измерительные приборы не сертифицированы нашей компанией как испытательный стенд. Каждого из нас будут интересовать результаты измеренные в реальных условиях мною, а не заявленные производителем. И опять же это не в антирекламу Денсо, а в бугага про сертификацию измерительной аппаратуры.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-426247
Узнавал про Чемпионы - есть производство Корея,Китай и в упаковке GM - вот где возможность материально поупражняться :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-426302
Добрый день ещё раз, я вам звонил по поводу наличия свечей на Ланос,)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-426626
Вот чего напали, не пойму? :wacko:
Я вам говорю, что свечи Денсо качественные, а вы не верите и критикуете... :blink:
Ребята, не нужно агрессии. Я вам сказал то, что слышал от представителя завода... Если это воспринимается как-то странно, ну я ж никого не напрягаю... и не заставляю их покупать... Каждый выбирает то, что ему по душе, по карману и так далее.... :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-426701
Не знаю почему ты так воспринимаешь (ни кто не нападал и агрессии никакой нет) все очень просто: вот это - Японец, который проводил семинар сказал однозначно, что свечи Денсо не нужно проверять в аппарате по проверке свечей. Ибо он был придуман не Денсо и не может полностью воспроизвести всю нагрузку, которую свеча испытывает в цилиндре двигателя. Там ведь не только давление, но еще и температура и другие факторы. Он сказал, что при проверке на аппарате однозначно работоспособная свеча может показать не хорошие результаты. :bravo::lol: исчерпывающий, аргументированный, точный, научный и понятный ответ професионала
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-426770
Вот натуральная агрессия начинается у продавцов в магазине,когда говоришь о проверке их свечей на стенде :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-427271
NGK- явное г. Чемпион если это не китаец, то отличные свечи, Поставил вот ДЕнсо. Тестировал на стенде. НЖК при давлении 12 из 4х свечей пробивало одну свечу. ДЕнсо при давлении 15 уверенно вели себя и искру не пробивало через корпус. Чемпион так же прошли хорошо испытания. Но тем кто на газу, знайте что свечи ЛЮБЫЕ больше 10 тыс не ходят, да скажу что у них все ходят все ок искра есть, но искра есть, но она пробивает корпус что увлеичивает расход газа значительно. Мои чемпион проходили 17 тыс. Машинка не траила все гуд но расход блин до 12 литров если ранее 8-9 литров на газу. Поехал к мастьерам своим, у них стендик, проверили сказал отдай кто ездин на карбюраторе там будет норма. Поставил денсо новые расход вернулся до 9 литров.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-427395
Вот,а у меня на Денсо 12-13л,а на Бошах вернулось на родные 10-10,5
P.S.(и не говорите,что много -у меня поездки утром 10км,вечером 10км.с работы,да всё время по городу,вот и получается,что практически пол пути еду "на прогреве".Когда заморочился чипануться,то сам чиповщик,просканировав авто,сказал,что не нужно это мне,т.к. всё работает идеально...Рассказал,что делали замеры Ланоса 1,5 при прогреве - пока не достигнет рабочей температуры,"кушает" очень немало...)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-427584
У спеца по ГБО узнавал про свечи... рассказал такую темку, что их фирма приобрела у официалов коробку свечей в кол-ве 1000 шт. Все свечи были протестированы на стенде и барокамере и в результате на мусорке оказались 660 штук. Допустим стенды кривые, пусть барокамера дырявая, пусть что угодно, НО на этом "галимом" оборудовании свечи должны были показать одинаковые результаты (ну максимум 5% отклонений) 66% это ни в какие ворота не лезет!!!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-427729
А страна производитель указана на упаковке? Если да, то интересно, насколько можно им верить.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-428037
Насколько я понимаю,то стоит брать Корею(которая просто Чемпион),а также Чемпион в упаковке GM,который вроде тоже как корейский.Верить можно ли...В Днепре можно брать на Артёма 12(Корея) и на Калиновой ,37(упаковка GM).
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-428536
...Кому нужны свечи Денсо, пишите в личку. Это не реклама, это просто совет. У меня есть выход на поставщика. Там 100% оригинальные свечи Денсо. :)
Ну вот хотел задать пару бональных вопросов - где и почём, а ты не можешь принимать личные сообщения((((
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-428832
Вопрос по свечах Hexen BCT35HR (BCT15HR)
Как они?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-431031
Странно, личные сообщения вроде ходят нормально.
По свечам - сейчас ожидается поставка свечей Денсо. Если кому нужны, пишите все же в личку.
По цене - W20EPRU буду стоить около 100 грн. за комплект. :)
Точнее сказать не могу пока они не приехали... :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-431195
Самое интересное, что я сравнил первоначальный комплект свечей, которые стояли в машине изначально.
Это были чемпионы - но они тоже кривые.....вот вам и стоковые свечи :)
А,кстати, кто знает, на что влияет данная кривизна?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/8/#findComment-431945
