Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
Кореец - на ланос 1.5 зазор должен быть 0.8 мм.
Поскольку одни и теже свечи очень часто используются на разных автомомбилях разных марок, то зазор на новых только купленых свечах не всегда отвечает требованиям производителя автомобиля - это нормальное явление.
На упаковке свечей обычно пишут - зазор выставить в соответсвии с требованием производителя автомобиля (двигателя). А с завода свечи выходят с тем зазором, который посчитал нужным выстатвить производитель свечей.
Например, одни и теже свечи, теже Денсо W20EPRU на ланос 1.5 ставятся с зазором 0.8 мм, а на ВАЗ с зазором 1.1 мм.
И на один и тотже мотор нельзя ставить одни и теже свечи с зазором от 0.8 до 1.1 мм. Вернее, ставить то можно, но ничего хорошего из этого не выйдет...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-406119
Ребята, всем спасибо за советы и помощь! :yahoo:
Купил сегодня DS W20EPRU, но еще не поставил - жена говорит, что машина вдруг поехала нормально сама по себе. Не троит, обороты не прыгают...
Но свечи уже купил и пусть будут на запас. Они лишними не будут. :)
Та еще видимо и погода стала сырая... у меня вчера начала троить и Черата... :angry:
Поставил сегодня на нее Денсо иридиевые, но пока не очень доволен тягой... вот сижу и думаю - бензин плохой залил, погода сырая или катушка на свече накрылась... у меня мотор с 4-мя катушками, на каждую свечу по катушке... :unsure:
Ну то уже другая история... :crazy:
Хотя если кто-то что-то сможет подсказать, то буду рад послушать советы. :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-406497
Напишу и я о своих поисках "правильных" свечей...Может это поможет сделать правильный выбор без лишних материальных затрат.
Т.к. машина первая, опыта не было, то всё пришлось проходить на себе. Прочтя весь форум,сделал вывод,что подергивания машины на малых оборотах,особенно на второй, можно вылечить подбором свечей.Так были на 2500км (в т.ч. поменял все масла по собственной инициативе)родные чемпионы заменены(при выкручивании-зазор 0,8,но у центральных электродов верхняя площадка у всех была с уклоном,т.е не 90 градусов к боковине) на NGK BPR6ES с зазором 0,8(брал у оффициальных представителей).На второй стало чуть поменьше дерганий,вроде при включении кондера полегче.Но потихоньку стал расти расход бензина...Следующими на 7000км. я поставил Денсо w20epru с зазором опять же 0,8.Поездил до 11000км-но подёргивания всё равно не ушли,расход ещё увеличился...Да, и проблем ни в динамике,ни провалов на низах не было ниразу,при любых свечах.Поехал на диагностику к нашему известному в Днепре дигносту и чиповщику Александру на "Волгатехсервис".По моей системе-никаких сбоев,всё работает идеально.Решил ещё раз попробовать свечи другого производителя.Выбирал между корейскими Чемпионами и Беру 4-лепестковыми.И наткнулся на Бош wr7dc+(зазор 0,8).Показали сертификат,т.е. настоящие :rolleyes: .Взял,поставил.Что сказать-неделю уже действительно наслаждаюсь ездой-двигатель работает реально тише,чем на всех предыдущих свечах,звук какой то "шелестящий".Дергания на 2-й исчезли практически полностью-я просто отпускаю сцепление и еду.Да,на холодную(после работы завел,подождал сек.10-15) опять же трогаюсь плавно,без рывков перключаюсь на 2-ю.И при трогании задним ходом со стоянки холодный движок не стремится заглохнуть.Я доволен!
P.S.Да,и по зазорам...У каждой марки свечи есть ещё разные зазоры(выставлены с завода!)Например-Денсо w20epru-зазор 0,8,а у w20epru11-зазор 1,1мм.И так у всех марок.Так что надо искать с заводским зазором,а не то,шо продавцы пытаются втулить!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-406513
to Кореец
"В общем куплю наверное DS W20EPRU так как они пробиваются по выборке в программе фирмы-поставщика."
Кстати, если кому надо такие свечи, могу помочь. Понимаю, что их можно купить где угодно, но у меня ребята знакомые занимаются прямыми поставками, поэтому там точно не палёнка. :)
Вы писали о возможности покупки свечей у Ваших знакомых. Скажите, плиз, по какой цене у них можно купить Denso W20EPRU или W20TT?!?!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-410880
to Кореец
Если тут это не будет расценено как реклама :unsure:
W20EPRU 80 грн. комплект.
W20TT 130 грн. комплект.
Я себе взял W20EPRU... на W20TT просто пожалел денег :oops:
А сейчас есть в наличии только W20TT...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-410926
А разве можна с газа завестись????? Завожусь с бензина(у меня инжектор газовый)
Так я потому и спрашивал, шо думал : как ты с газа заводишся?
Если ГБО Тартарини то мона и с газа, но не нуна :joking:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-417679
Сенс 07, пробег 28 тыс. на свечах Бош Супер Плюс, что на бензе, что на газу, всё гуд, и расход в норме...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-417707
Т.к. проехал уже 300 км. на на 30л. бензина на Бошевских свечах(12 октября писал о замене),то уже можно и отчётик-расход 10л.(естественно)в полностью городском режиме(был 12-14л). :rolleyes: .
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-418129
В мене була специфічна ситуація!Як придбав свій Сенс 1.3 одразу вирішив поміняти свічки.....
поставив DENSO бо вважав якщо дорогі значить дуже добрі!
Але,при цьому в мене був досить високий розхід палива,10-12л/100км!(на СТО мені казали,що для тих двигунів це закономірно,я повірив!)
Так я накатав 37000 км,поки в дорозі мені не зломалась одна свічка.
Заїхав в далеке бідне село,і на щастя знайшов автомагазин.............там забрав останні NGK-2
здивування було величезне,коли машина ожила,і ще більшим,коли розхід палива зменшився до 7-8л/100км.
Не знаю чи пов"язані між собою ці речі,але така правда є!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-423235
Так были на 2500км родные чемпионы заменены на NGK BPR6ES .И наткнулся на Бош wr7dc+(зазор 0,8).Показали сертификат,т.е. настоящие :rolleyes: .Так что надо искать с заводским зазором,а не то,шо продавцы пытаются втулить!
Ну вот скажи мне, нафига ты поменял родные свечи на 2.5 тыс. пробега? Где такое написано?
А теперь вопрос, потратив кучу денег в поиске лучших свечей, уверен ли ты в том, что родные свечи Чемпион были плохими, может надо было поиграться с "правильным" зазором?:joking:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-423394
Лично я проездил на своих NGK больше 40 тысяч , задумался о замене, типа мол пора уже да и электрод уже практически выгорел, пытался " с дуру" менять на БОШ и Nexen 4-х лепестковый, результат очень не впечатляющий= расход 10 литров по городу, против 8 на NGK.:shecry:
Лично моё ИМХО, для моего Сенса- NGK просто гуд:energy:, расход был 7.5-8 литров, и это в стиле не спокойной езды. Если найду не паленые и сделанные в Японии, что увы не реально, то снова поставлю только NGK. Пока поставил Чемпион, ну что сказать не NGK а жаль , скучаю я по своим старым свечам, отслужили верой иправдой:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-423410
Отвечу тебе следующее... был я недавно на семинаре по свечам Денсо, проводил его японец, представитель завода.
Так вот, японцы гарантируют нормальную работу свечей при рекомендованных пробегах.
37 000 это побег, близкий к кончине даже иридиевых свечей, а ты наверняка поставил простые и накатал на них такой пробег... Респект и уважуха свечам, что они проехали столько и не стоит их ругать! :ay-yay:
А по поводу NGK... я в Черату поставил "родные", то есть в упаковке КИА Моторс лежали NGK. Так вот они проехали ровно 10 000 км. и настал им капец... :shecry:
Сейчас езжу на иридиевых Денсо,а в Ланос поставил простые Денсо и поменяю их как только придет срок.
Ребята, ничего вечного не бывает. :wink:
Любите свои машины и меняйте расходники вовремя и будет вам счастье! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-423414
Золоті слова!!! Незабаром буду свої BERU міняти. Вже 30000 пройшли. Нарікань немає, але попереду зима. Спробую BOSH, вони мені по акції дісталися.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-423423
вот ссылка
может кому-то поможет в выборе.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-423506
вот ссылка
Спасибо за ссылку, в свое время читал о этом тесте в журнале "За рулем". Вот уже 15 тыс. км использую NGK, методом испытаний выставил оптимальный зазор 0,85 при котором движок ведет себя отлично.Для сравнения ставил себе российские А17ДВРМ (не помню какого производителя)которые оказались намного хуже - вырос расход топлива примерно на 0,5-1 л. на 100 км. Так что NGK :yes:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-423656
А я сего был на промывке инжектора, чистке форсунок ну и свечи посмотрели, провода высоковольтные, сказали что свечи еси менять будушь - мы рекомендуем только чемпион, никаких других ,я грю ну я разные ставил и нжк, и денсо и ваще ноннейм, сказали токок чемпион марки RN9YC.
А я как раз бошевские купил, мне мастер грит не рекомендую бошевские вообще :)
Змінено користувачем dr.Johanson
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-423961
Это мой выбор :rolleyes: .А что с зазором играться?Был 0,8 на Чемпионах,но писал-торцы центральных электродов на всех 4-х свечах были КОСЫМИ.Хотел,чтобы у меня были лучшие.
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-424229
А я по собственному опыту могу сказать,что Бош отличные свечи! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-424234
Не ну жалко одна свеча 25 грн, не выкидывать же, кстати у боша есть 2 разновидности свечей для ланоса 1.5, с зазором 0.7 и зазором 0.8. И покупал я в проверенном месте.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-424276
НУ так выравнял бы косину и поставил бы зазор 0.9 мм, попробывал бы, не понравилось сделал 1мм:crazy:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-424395
А всмысле КОСЫМИ, это значит что центр електрода и "ухо" (не знаю как правильно назвать) стоят не на одной мысленно проведенной сквозь центр электрода и центр этого уха прямой?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-424474
Сколько людей, столько и мнений! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-424648
А косыми, в смысле, не соосность центрального электрода и бокового,а торцы центральных электродов имели не прямые углы к боковинам,а "покатые".На "пальцах" показываю - представь,что верх монитора перед тобой -это центральный электрод :rolleyes: .Так вот если слева взять точку в верхнем углу,а справа отступить от верхнего угла пару сантименров,и,соединить эти точки... :rolleyes: .Так понятно ? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-424805
Еси чесно - нет :(
Вот что я имел ввиду
Если смотреть на свечу, чтобы боковой электрод смотрел на тебя торцом
Вот первый рисунок - четко по центру:
а второй как у меня в купленных свечах
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-424985
Понятно...На пальцах непонятно...А рисунок не могу разобраться,как прилепить...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/7/#findComment-425067
