Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
У меня лань 1.4 мастера посоветавли NGK BP6ES-2, зазор выставили 0,9. Это говорят самый раз для этой свечи и для этого двигла. Дали гарантию на 30000 пробега. А если будешь Бриск ставить то сказали ставь с заводским зазором 1.1. Я им говорю а почему так , что NGK BP6ES-2 нельзя 1.1 или 1 мм выставить - сказали нельзя так как электрод будет выглядить введе клюва (т.е сильно задран вверх ). Насчет DENSO W20EPR-U и Чемпиона с зазорами 1,1 они сказали что мол свечи гуд но дорогие на МЕМЗе они работать будут также как и Бриск с зазором 1.1
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-363653
Я так понимаю как в 1.5 подходят, значит UX79. цена у них в раёне 40-50грн за шт.из-за того что 4 лепестка то прослужат они тысяч 60...пишут больше но с нашим бензон не думаю...
на них мотор даже по другому работает.но лучше всего когда пойдёш покупать возьми свои и проверь размер.я нехочу тебе неправильно посоветовать.по всем размерам они подходят, вроде не ошибся, но ты лучше на месте проверь.
Есть ещё такие же но с буквой P вконце, это платиновые-они тебе не помогут, у нас МЕМЗ немного хероватый для такого.
нащёт исправления електродов по размер скажу сразу-этого делать вообщето нет смысла.заводом выставлена оптимальное расстояние.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-363659
Интересно свечито гуд но на сайте производителя странно что для Мемза они не предусмотрены
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-363668
А расход какой получается на таком зазоре? как разгон дергается машина на 2-3 передачах?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-363676
они и не знают что есть мемз :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-363692
Машина не дергается совсем, едит плавно. Холостой ровный.(900 об.мин) У меня пробег 17 тыков. Расход по городу 9,5-10л. если нет препятствый. В пробках до 11л100. Трасса: до 90км - 6.3-6,5 л.100. 100-110км -7 л. 120 и более 8л.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-363706
Что значит двойка в конце названия на официальном сайте NGK таких свечей я не нашел, там только BP6ES???
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-363967
Могут ли свечи влиять на расход ??? Купил сенса б/у стояли свечи BOSCH super plus WR8DC+ зазор 0,9
ездил вроде устраивало. Начала дергаться на 1-2 передаче, чистка форсунок и замена свечей на NGK BPR6E зазор 0,8 дергания и все траблы пропали но расход по моим ощущениям вырос! Следовательно и возник вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-364165
Двойка обозначает второй номер НЖК . Это обозначение нанесено на коробке. Как мне рассказали продовци, свечи НЖК кроме основного обозначения имеют номера. Эти номера обозначают колийное число свечи и ее зазор. Так например свеча НЖК со 2-м номером иеет 17 ед. и зазор 0,8 мм. или 11 номер имеет 20 ед. (так называемые горячии свечи) и зазор 1.1 . Конечно свечи они хорошие спору нет и Денсо тоже но как было замечено их нет всписке рекомендуемых для двигателя МЕМЗ в мануале. Хотя в другой литературе "РАНОК" про СЕНС и Ланос 1.4 они всетаки есть как рекомендуемые. Люди просто эксперементально доказали что зазор 0,9 самый лучший и практичный. Например, я 0,8 ставил жрет , 1мм -вроде ничего но дитанация , 1.1- вроде супер прет , но жрет. , а 0,9 мм не сильно жрет , не детанирует и прет нормально, но конечно не так как на 1.1мм Вот и по этому завод даеет приделы от 0,85 до 1.15 мм выбирай сам короче как тебе нравится.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-364190
Сегодня посмотрел, а у меня на изоляторах свечей ниже колпачков в/в проводов появился какой-то черный нагар, типа сажи. Кто виноват? Свечи или все таки провода?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-364192
Просто грязь , новерное масло с клапоной крышки подтекает в свечные колодцы. А может плохой контакт.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-364205
Неее... Не похоже. Выглядит примерно как изоляция алюминиевого электропровода в районе, где случилось короткое замыкание. Все чистое короме мест между оребрением и корпусом свечи.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-364209
Вот плохой контакт - может быть. Чего-то начинает дергатся на низких.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-364211
Случилось....
заправился на шеле и проехал херню...дёргается.Откручиваю свечки-красные.
Где бля в наше время эти пидарасы на заправках находят тетроэтил-свинец???да бля бенз 95 ток свечки не 5 копеек стоят.
СЦУКИ...
проехал 5 тыс... :verysad: 120грн в топку.
ещё и к этому всему заправщик идиот:заправляет машину и стоит в луже(резинка на бензонасосе)заправил на 15л больше чем влазит...Невезёт так невезёт... :verysad:
Сочувствую. Заправщику земля пухом?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-364618
Эксперемента ради вкрутил за место Денсо старенькие Чемпионы с багрово-красным нагаром (возил в багажнике на всякий случай), перестала машина дергатся. Хотя Денсо были чистинькие - без нагара. Че за чудеса в решете?! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-365735
попробуй уменьшить зазор на денсо до 0.8, посмотри как она будет ездить.багрово красный нагар это нормальная работа свечек, денсо скоро такие же станут :)
главное что б не ало-красные :D тогда она не только дёргаться начнёт... :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-365742
0,8 это с учетом U-образной канавки или без нее? Я так мыслю что на расход это тоже немного скажется. Аппетит у машины от 0,8 не сильно вырастет?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-365750
может и вырастет, но незначительно..зато ехать начнёт.это я тебе предлагаю проверить вначале.может и не поможет.0.8 с учётом канавки.искра бьёт не в середину канавки а по краям этой канавки.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-365756
То есть 0,8 + канавка 0,1. Я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-365762
Да.просто круглую фишку на о.8 и пробуй что б входила туда легко(ну так легонько) :wink: .
про 0.1 мм в канавке это тебе долго обьяснять.чем меньше плоскость куда бъёт искра тем легче ей туда достать, когда делают такой у образный то его плоскость разделена на 2 и меньшего размера.искра быбирает сама себе куда пробить и выбирает наименьшее сопротивление.(куда она там вреале ударит зависит от интилекта свечи :D )
шуп может быть и плоский, просто круглые считаются самыми точными.(эт что б не бегал и неискал).попробуеш отпишешся.расход может увеличится пропорционально тому как машина поедет.тоесть лучше-больше.хуже-меньше.
можеш так же и поиграть в том раёне.от 0.6 до 0.9.
всегда данные на зазор пишут усреднённые для машин.у меня зазор сейчас 0.7 лучше чем 0.8.буду пробывать уменьшить до 0.6 и посмотрю что получится.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-365791
У меня Сенс. Пользуюсь А17ДВРМ (7грн. шт.). Выхаживают 25-30 тыков. Другими не пользовался, а зачем? Эти устраивают.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-365815
неспорю.но попробуй на других и скажи что луше не стало.
единственная проблема не надо гнаться за названием.бош половина гамна китайского.они ещё хуже чем русские.чемпионов и НЖК поменьше подделок.
прочти на досуге.там много интересного.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-365822
А расход при этом какой ? И зазор какой заводской - 1,05мм или нет ?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-365839
О свечах можно спорить много и долго.. я убедился на личном опыте - Свечи должны быть ОРИГИНАЛЬНЫМИ, а подобранными под свой тип двигателя..
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-365919
ну если они только оригиналы не русские и украинские... :o
На БМВ оригиналы служат и работают так же как и платиновые и иридиевые.но на наших тазиках желание что ли бо улучшить всегда есть и будет.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/5/#findComment-366049
