Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
у тебя типа стока с u образной канавкой...нормальные свечи.но как не крути а на пару электродов больше и уже получше будет :yes:
у иридиевых 1 бо им немного побарабану электрод итак самый маленький в мире, пробивает там где ему хочется...главное что б бензин нормальный был, можно и ДЕНСО за пару тыс уграть...видел такие красненького цвета из-за присадок >:-]
Посмотрел. Denso W20EPR-U11 у меня.
А присадки - отдельная тема. Пол-года вожу в багажнике бутылочку - никак залить не решаюсь, потому как однозначного ответа "ЗА" или "ПРОТИВ" не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363117
лей...хуже небудет...ток смотря конечно что за присадка, мож у тебя там чистый тетроэтил свинец.... :D
в большинстве своём они моющие...немного чистят форсунки.наш бенз гамно полное, я всё время на шеле заправлялся, и 14 тыс прошёл.упало давление в топливке, сегодня буду бензонасос менять.там гамна немеренно...
могу обьяснить почему...
НА АЗС есть правила замены фильтров, которые никто не выполняет и тем более без фильтра насос подачи топлива к колонке меньше напрягается и служит дольше :wink: а нам потом песочек из бака выковыривать. бенз 95 это типа 92, а 98-95...так как 98 дорого то мы льём 92, немного поднять октановое число непомешает.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363122
брал свечки по 20грн???если больше то наварили сцуки...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363127
Даром. Отец занимается автозапчастями к российским авто. Переодически подпасаюсь тем, что универсальное либо просто подходит.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363151
Неее :mda: Я ниже ОККОвского 95 никогда не заливал. На этом не наэкономишь. А присадки ХЗ. Один раз заливал - разницы не почуваствовал. А
такого начитался что и не знаю теперь.. :shock: .
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363156
Я на на 24 тыс поменят штатные на Denso BP6ES выставил зазор 1,1, двигатель не троит и на холодную не глохнет, волнует разгон не плавный с рывками может это и не свечи виноваты, фиг его знает...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363180
я имел ввиду что когда льём 95 получаем 92 :) ...у нас всё гамно украинское, ток таблички разные...а от присадки ты ничего и непочувствуеш, я ж говорю они только моющие, поэтому если засран двиг то и получится что бенз лучше стал.... :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363200
И кстати у денсо нет BP6ES ты ничего с конторой неперепутал? :mda:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363207
Это NGK BP6ES, если так написано то ок, а если такая маркировка и денсо то ты обладатель самого совершенного гамна с надписью денсо :verysad:
там стоял зазор 0,8???или ты брал с надписью BP6ES-11???
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363223
Знакомый инженер под пиво рассуждал, мол у нас по технологии не производят А76, А80, А92, Аи95 в принятом для цивилизованых стран понимании, а делают просто БЕНЗИН. Октанового числа добиваются не перегонками, очистками и пр., а химическими присадками. Пёс его знает - может и прав. :(
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363273
мотор какой?
МОТОР 1,4
Свечи по памяти перепутал поставил реально DENSO W20EP, там зазор был 0,7 я выставил как рекомендуют 1,1, кстати расход уменьшился только плавности разгона нет даешь газу на 2-й 3-й или 4-й машина начинает дергаться.... :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363440
тут немного ситуация другая, завод не рекомендует денсо, на Чемпионах калильное число другое, вот поэтому и рекомендуют 1.1, а денсо ставит 0.7(хотя это маловастенько).
нащёт расхода согласен, я на иридиевых как езжу так аж душа поёт смотреть на бортовик, но вот разгон мог бы быть и получше....тут надо зажигание немного вперёд подправить, хотя б на 3...Тоесть перепрошить ЕБУ.а вот то что дёргается это уже надо смотреть...попробуй старые поставить и проверь как она поедет, если пропадут дёрганья значит возможно одна свечечка неочень...есть стенды для проверки свечек, мож у тебя при определённом давлении на одной свечке искра срывается, вот и дёргается....вреале всегда из 5 одна так точно чёгото нехочет.бывает покупают 6, а ставаят 4...их на заводе хоть и проверяют но вероятность маленького брака всегда есть...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363508
Данная модель DENSO рекомендована заводом (
) калильное число у нее то же что и у штатной свечи, а зазор 1,1 рекомендован для двигателся 1,4. Так вот еще небольшое уточнение (не думаю что психологическое :-! ) после замены свечей машина ездила 2-3 дня идеально разгон был плавный, быстрее чем на старых свечах, и не дергалась совсем, может дело в бензине :verysad: , или это одна свеча паленая проработала всего 3 дня нормально :wacko: ничего не понимаю...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363552
нащёт зазора 1.1, у тебя U образная канавка есть?это тебе 0.1мм...
ты когда машину из салона заберал у тебя штатные какие свечи стояли?
завод не рекомендует а предлагает замены, у тебя сервиска есть???там есть список рекомендованных свечей зажигания, посмотри плиз.
Я работал в Укравто и видел все эти инструкции 30 видов...там в каждой чёто добавляют и убирают...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363563
На U образную канавку не обращал внимание, но вроде нет ее там.
Штатные свечи стояли А17Д...
В моей сервиске вообще двигателя 1,4 нету, только 1,5 и 1,3. а разве для двигателя 1,4 разные сервиски могут быть :o ?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363569
я имел ввиду инструкцию по эксплуатации.сорри.там про свечи пишут. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363574
а теперь самое важное...у тебя 1.4 мелитопольский-правильно???
денсо предлагает для ланоса 1.4 твои свечи, но не для твоего 1.4, а для европейского.А13SM и зазор там 0.8(о.1 как я тебе уже написал это канавка)
эти свечи не подходят мелитопольскому... :verysad:
И нащёт инструкции-тоже дали ту что у всех валом...они почти одинаковые...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363586
По таблице сделанной ЗАЗом перечислены как я понял все свечи которые могут быть использованы для замены штатной А17, в виду сходства калильного числа, на кой в инструкции на украине где я о таком европейском двигателе впервые слышу прдоставлять варианты, а для мелитопольского вообще ниче не написать
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363591
есть мэил, я тебе скину каталог Денсо, найдёш там мелитопольский ланос с меня пиво.Для более точного подтверждения могу скинуть оригинал денсо и магнетти марелли(они тоже официальный дистрибьютор денсо).
кстати правильное название твоих свечей W20EPR-U в конце это у образная канавка, без этих букв денсо вообщето невыпускает.....
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363598
или W20EP-U тоже самое с канавкой
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363599
Ты прав!
Че тогда на это МЕМЗ долбаный поставить ???? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363638
БЕРУ 4-х лепестковый, он сделан по еврейски там два лепестка 0.8, и 2 лепестка 1.1-они тебе точно подойдут :) какой именно зазор они смами выберут :yes:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/4/#findComment-363644
