Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
Перечитал темку.На мой Ланос 1.5 буду брать NGK BUR6ET.А кто с наших ими занимается? Я правильно понял,у них зазор 0,8,нам такой надо?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1737708
Перечитав всю тему для себя понял что хороший выбор - NGK V-Line2. И у меня возник резонный вопрос: а где купить оригинальные свечи NGK?
На экзисте, на базаре, в магазине возле дома??
Сейчас и в Японии тяжело что-то оригинальное купить. Кругом китай
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1738414
Из всех, что у меня были, лучше всего работают Дэнсо, дешёвые. Думаю Дэнсо ТТ ещё лучше будут. У знакомого Дэнсо Иридиум. Он тоже все перепробовал. Если кто-то пишет, что Дэнсо г**но, то он их сам закручивал и перетянул. Они от этого лопаются внутри. А те, кто не поленился поискать динамометр, или глянуть на рисунок, остался довольный !
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1738416
+1. В конце 2012 года купил denso отдал 120грн за комплект проехал более 40 тысяч нареканий нет.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1738419
Как то знакомому на сенсоланосе 1.4 чистил дросельный узел,и менял свечи на пробеге 71000км,свечи стояли российские,и с завода их никто ни разу не выкручивал. Если б не чистка дрос.узла ни кто бы те свечи и не смотрел,пока не посгорали бы электроды.Вот вам показатель,меньше лазиш,дольше служит :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1738425
про свечи наткнулся
ЗЫ. уже 19 тыс. стоят denso w20tt. не знаю когда их менять? до этого 27 тыс. проехали родные champion.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1799093
Свечи не причем, если не давать работать двигателю на бензине , загрязняются форсунки. Бензин тоже не причем , нормальные свчи ходят и 100 тысяч.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1803917
Третий раз ставлю(кум посоветовал) Приоритет группа "БОШ" такие
50грн. двигатель как часы тьфу-тьфу-тьфу. Не вижу смысла переплачивать за Кетай.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1819237
DENSO- K20PR-U11, зазор 1,1мм, нареканий пока нет, цена за шт- 18грн. Хотел поставить DENSO Iridium дальше не помню, так цена у нас в городе 164 грн за 1 (одну) :shock: штуку.
Афигеть цены, я вот здесь брал месяц назад
в районе 40 гривен, правда тогда курс скакал
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1819252
В интернете полно, экзист, автоклад, мне вот еще podbor.info понравился, менеджеры у них толковые.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1819256
Поставил Denso серии TT доволен,дальше глянем.. До этого стояли GM (NGK), прошли 12000 начали пробивать.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1819276
Перечитал темку.На мой Ланос 1.5 буду брать NGK BUR6ET (они же V-LINE 2 или ошибаюсь) .А кто с наших ими занимается? Я правильно понял,у них зазор 0,8,нам такой надо? Страна производитель какая? Как вычислить оригинал?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1839102
Скажите пожалуйста нужно ли выставлять зазор на свечах Champion RN9YC или NGK BPR6ES перед установкой в двигатель Ланос 1,5? Согласно книге зазор между электродами свечей 0,7–0,8 мм. Большинство интернет ресурсов пишут что зазор в этих свечах стандартный, тоесть  0,7–0,8, о чем гласит отсутствие цифрового обозначения в конце маркировки этих свечей. А на сайте NGK свеча BPR6ES
 имеет межелектродный зазор 0,9 мм??? Тоже самое и со свечами Champion RN9YC Electrode Gap [mm] 0,9
По ценам: за комплект Champion RN9YC просят 110 гривен (производство Франция) , за комплект NGK BPR6ES 160 гривен. Скажите эти цены нормальные для этих свечей?
На прошлой замене так не заморачивался, просто купил GM 96110493 в синей коробочке производство Китай (теже Champion RN9YC, но в отличии от тех Чемпионов что на ринке в отдельных коробочках за 110 гривен на ободке просто сделана круговая высечка без обозначения made in France)  на сервисе УкрАвто. Нареканий к ним никаких, хоть и Китай но стоят в диллерской сети они сейчас дороговато 71 гривна за штуку (комплект) 284 гривны! Может GM 96110493 и есть правильный Champion RN9YC с правильно выставленным зазором 0,8 мм?
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1878225
На рахунок зазору нічого виставляти не потрібно!
Купляєте хороший комплект  NGK BPR6ES або V-LINE 2 і все буде ок!
Головне щоб оригінал!
На рахунок Чемпіонів дуже багато підробок!
Я б не брав на ринку!
На рахунок цін не підскажу але думаю комплект  NGK коштує в районі 200
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1878255
Дякую!
А де в Киеві можна купити оригіна NGK BPR6ES?
Знайшов на oilmart
 по ціні 42 грн за штуку, а також тут на форумі у сусідній гілці говорять про компанію Інтеркарс як єдиного офіційного представника  NGK  на Україні, і з ними зв’язався, пропонують ці свічки по 40,69 за свічку.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1878340
Якщо є можливість взяти в оф представника це гуд!
А ціна нормальна.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1878406
2,7 тис   10
Я езжу на газу, и для улучшения искры решил брать свечи без резистора. Купил NGK BP6ES (без буквы R в наименовании) код свечи 7811. С завода там зазор 0,8 мм. Все отлично работает, уже второй комплект поставил. 30000 отъезжает, и состояние идеальное.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1878446
И все-таки где купить оригинал NGK BPR6ES?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1895857
Дважды ставил эти свечи, и оба раза через 500 - 1000км начинали давать пропуски, и состояние было идеальное. Брал только оригинал, решил от них отказаться  в пользу более дорогих. V-Line 2 самые дешевые свечи у NGK.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1896062
Замінив свічки на NGK BPR6ES купував в ТОВ Inter Cars Ukraine, тут же на форумі про них вичитав.
Порівнюючи з GM 1#96110493 (Champion RN9YC) мотор тихіше працює, машина стала більш різвішою, пропало "дергання" на 2 швидкості при виході з холостих обертів. Хоча свого часу на нових GM 1#96110493 (Champion RN9YC)  мотор вів себе аналогічно, але на BPR6ES однозначно працює тихіше. Як на мене є і мінуси в BPR6ES, чомусь на GM 1#96110493 мотор завжди заводився з півоберта— оберт, рідко з двох обертів і дуже рідко зазвичай взимку при -20–25 градусах морозу з трьох обертів, на BPR6ES майже завжди 2–3 оберти зрідка — 1 оберт.
На BPR6ES проїхав вже трохи більше 1000 км, в 1,2,3 свічних западинах сухо а от в 4, десь приблизно з 400 км є така підозра що пропусає по різьбі з під ущільнювальної шайби, заміну робив на холодний двигун, всі чотири свічки спочатку вкручував без зусиль рукою (перед викручуванням старих отвори продував повітрям), а дотягував вже динамометричним ключем із зусиллям 25 Нм. Не розумію що сталося, може якась бракована попалася, що пропускає гази, і чому саме не одразу потекла а аж через приблизно 400 км?
По зовнішьому вигляду більш добротніші все ж таки GM 1#96110493, вони якісь масивніші а саме різьбова частина у них товща, свічки важчі, ущільнювальне кільце на них іншої форми без внутрішного прорізу може тому і не пропускають газів??
Спробую четверту замінити на нову, дотягувати думаю її немає сенсу, якщо ж це не дасть ніяких результатів перейду на GM 1#96110493 вони мене ніколи не підводили.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1900534
в рознице сейчас можно найти только мед ин франция, и то от V-line осталось одно название.
брал недавно комплект и получилось ка у Alexsh
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1900574
А кто пробовал свечи Валео?
Какие отзывы?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1910204
Какие отзывы?
Там внутри не Валео или маркировано под Валео, тем более цена 95 грн при курсе доллара не 8, а 16грн.. Наверняка шлак еще тот. Я себе дешевле чем за 400грн. свечи покупать не буду больше, да и то только с иридием или итрием. Раз на 60 тыс. потратиться можно, даже с учетом качества наших бензинов.
А вообще что то Валео начало дофига всего производить, вам не кажется господа что они становятся голимыми перепаковщиками?
Змінено користувачем Alexsh
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1910333
Машина на газу пропане . Пробовал разные ставить , пробивает по наружному изолятору ВСЕ ... кроме DensoTT . Сейчас только на них езжу .
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1911980
,какие именно ТТ?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/31/#findComment-1930383
