Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
Подскажыте,сколько стоит оригинал-NGK BUR6ET ?Маркировка нанесена \краска\черная,зеленая,синяя,какая оригинальная?И вообще, как выбирать?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1465505
Интересно... И большая разница в поведении машины до и после этой профилактики?
разницы никакой...разница - только в лотерее на АЗС :rolleyes: , т.е. чувствуется только разница в бензе, который заправиш...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1465513
я беру эти свечи со склада бывшего импортера АУДИ на Украине....маркировка - черным цветом, на каждой свечке - выбито: Made in Japan - правда они дороже обходятся, чем свечи Испанские (кажется синим цветом маркированы)...свечи эти идут по VW на двигатели 1,6 и кажется 2,0 старой генерации....код по заводским з/ч - последние цифры ........36 АА - если комрад cmk-elektrik сохранил заводскую упаковку - он точно может сказать...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1465519
Вот,нашол.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1465863
Вот,нашол.
точно - они... :beer:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1466042
Завод-изготовитель рекомендует свечи: Champion RN9YC или NGK BPR6ES, зазор между електродами 0.7-0.8 мм. Внимание! А теперь подскажу, кто не знает, что цифра обозначающая "9" или "6" - это калильное число свечи. И чем выше эта цифра тем "гарячее" свеча. Знаю, многие ездят на газе, и я в том числе. Часто продавцы разделяют свечи на "бензиновые" и "газовые", разница мне не понятна. И мне на Привозе(Троещина) в Киеве продавцы рекомендовали BRISK 15 Silver с тонким электродом. Но эти свечи почему-то меня подвели-на одной ИЗ треснул внешний керамический изолятор. И я тоже намучился с "троением" двигателя на низких оборотах. Сменил провода. Грешил на катушку. А как оказалось ...просто свечи были ненадёжны. Пробуйте кому и что по карману и вкусу. Удачи Вам в выборе!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1472121
Не вводите людей в заблуждение, прочтите
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1474657
"Каждый фармацевт считает себя лекарем..."
Так и вы, со своими "подсказками" ))
Вот график калильности с сайта NGK:
Змінено користувачем elifan
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1474773
Использую свечи BERU UXF 79P по совету знакомого. Первые впечатления положительные...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1477524
Так каким все же свечам отдать предпочтение, если авто "кушает" пропан? Склоняюсь к продукции NGK, а какие именно?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1487257
2,7 тис   10
Боюсь, что проблема у тебя не в свечах, или не только в свечах. А по теме - самые простые NGK BPR6ES хорошо работают.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1487279
Я себе на Сенс газ/бензин поставил NGK PFR6Q, применяются как оригинал на Шкоде СуперБ с 1,8 турбо, их ресурс на Шкоде 90 000 км, проехал с ними уже 60 000 км и в -27 и в +38 заводится с пол оборота !!!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1497489
такая вот история, ставил себе Denso W20EPR-U на сенс, зазор их на сколько помню около 0.8мм работали хорошо, но меня не покидала идея сравнить поведение мотора на зазоре 1мм, многие меня отговаривали мол катушка и ВВ провода погорят, не стал слушать, купил Denso W20EPR-U11 с зазором 1.1 мм както так. поставил, отьездив на них пару дней, понял что мотор с зазором 1мм ведет себя просто отлично, намного резвей работает, машина на газ откликается отлично, в связи с чем стал ездить более резко, поэтому о расходе трудно судить, скажу лишь что он не вырос, а моментальный расход стал заметно меньше.
поправьте меня если я не прав, но такая же катушка ставится на вазы, где зазор рекомендуемый 1мм.
пс. ГБО нет, лью только 95 ОККО.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1513547
, ты бы попробовал Денсо ТТ, то вообще было бы класс! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1513629
тест свечей
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1550381
Перечитав всю тему для себя понял что хороший выбор - NGK V-Line2. И у меня возник резонный вопрос: а где купить оригинальные свечи NGK?
На экзисте, на базаре, в магазине возле дома??
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1554196
интернет - наше все...ищете офф. дистриб.
например
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1554242
Я брал
, проехал уже более 1000 км. нареканий нет.
Змінено користувачем Andreyzp
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1554247
например
а где связь свечей НЖК и масла Мотюль?? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1554302
может кто знает какие подкинуть но только трехконтактные свечки на 1,6 с гбо
сейчас изаю NGK трехконтактные на 2109 инж. номер не помню но зазор 0,8
все класно на газу шепчет (расход 9-10л газа по городу,мотор в средном работает на набор скарости 3,500-400 тис.обор.)
только на бензусе колбасит на холостых
Змінено користувачем olekcandr
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1587066
Не знал куда писать, а темы создавать не могу((
Народ, кто знает подойдут ли свечи с рено на ланос???
За 8 с лишним лет наездил 30000 км)) и решил что пора поменять свечи, ну и под рукой оказались свечи от ренухи. (вбиваем в поисковик 7700500168, должно отобразиться).
Станут ли такие штуки или это не то?
Сам я не очень шарю в этих делах...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1608867
2,7 тис   10
Из имеющейся в тырнете инфы - подойдут и для 1.5 и для 1.6 двигателей, только для 1.5 ключ свечной непривычный - на 16 мм. Зазор проверь и выставь 0,8 мм для 1.5 или 1.0 мм для 1.6
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1608921
выкрутил свечи зазор гдетот по4-5 мм был я офигел, ну и стрёмные какието, выбросил их ,знакомый на крузере менял забрал их се поставил и ни каких проблем,
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1614343
Удачи крузеру!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/30/#findComment-1614353
